Kysymys ews ajonestosta
  • joonas77
    • 31
    Ostin bmw 530i e39 2002 joka oli ollut varkauden kohteena.
    En ole autoa vielä itse päässyt tutkimaan mutta siitä on varastettu ajoneston "sirukortti". Onkohan kyseessä tuo ews 3 ohjausyksikkö?
    Jos kyseessä on se niin riittääkö että uusii pelkän ews 3 ohjausyksikön vai pitääkö kaikki linkin kuvassa näkyvät osat vaihtaa?
    Kun osat on vaihdettu niin käynnistyykö auto heti vai vaatiiko ohjelmoinnin? Jos vaatii ohjelmoinnin niin millä ohjelmalla onnistuu?
    Autosta on varastettu myös navin näyttö. En tiedä onko siinä ollut 4:3 vai 16.9.
    Vai onko 2002 vuonna ollut enää 4:3 naveja?
    Alkaako navi toimia heti asennuksen jälkeen vai vaatiiko sekin ohjelmoinnin kun on eri autosta? Onko navien näytöissä malli/vuosimallikohtaisia eroja?
    Autosta on viety myös m-sport ratti. Onko tuo m-sport ratti vaihtunut uudemman malliseen faceliftin yhteydessä? Käykö prefaceliftin m-sport ratti vai onko erilaiset boorit tai liittimet?
    • 10941
    Ajoneston sirukortti? Tarkoitatko kenties EWS boksia, antennia vai mitä? Jos EWS boxi on viety niin uusi pitää ostaa marmorilta. Tulee valmiiksi koodattuna ja millään normaali kotivehkeillä et voi käytettyä koodata. Marmorilta tilattu boxin kanssa pitää tehdä DME-EWS sync, sitten käynnistyy. Tuo DME-EWS sync onnistuu vaikka INPA:lla.
    Ei ole käytetty enää 4:3 näyttöä, vaan uudempi 16:9 näyttö siinä on tehtaalta lähtiessä ollut. Näytön pitäisi heti toimia asennuksen jälkeen, jos mitään muuta vikaa ei ole.
    • joonas77
      • 31
      En tiedä mitä autosta on varastettu. Luultavasti tuo ews ohjausyksikkö.
      Ensi viikolla olen viisampi kun saan auton käsiini.
      Ilmoituksessa luki seuraavasti:
      "Varkausvahinko Auto ei enää käynnisty, autossa ajonesto jossa pitää olla sirukortti autossa sisällä jotta käynnistyy ja tämä kortti on ollut autossa ja hävinnyt varkausvahingon yhteydessä."
      Jos varastettu osa on tuo ews ohjausyksikkö niin paljonko uusi maksaa laakkosella valmiiksi koodattuna?
      Entä jos ostan ebaysta tuon koko setin niin saako auton toimimaan sillä?
      Kumpi tulee halvemmaksi, ostaa koko setti ebaysta 150-250euroa vai laakkoselta valmiiksi koodattu ews ohjausyksikkö?
      • peto2
        • 8263
        • Järvikylä (Nakkila)
        kuvaus kuulostaa vironpoikien jälkiasennus "ajonestolta" joissa pitää vilauttaa jotain sirukalikkaa tietyssä kohtaa jotta auton saa käyntiin.. Jos näin niin sulla on tosi helppo homma saada se ajoon
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • kake
          • 590
          • Kerava
          Samaa mieltä, eli kuullostaa jälkiasennukselta ja on helppo ohittaa.
          EWS boxi maksoi marmorilta 140€ pari kuukautta sitten.
          Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
          • joonas77
            • 31
            No itseasiassa tuo auto on tuotu virosta joten voi hyvinkin olla joku jälkiasennus ajonesto. Ensi viikolla pääsen näkemään auton niin sittenhän sen näkee mitä siitä on viety.
            Tietääkö joku tuosta rattiasiasta mitään? Käykö prefaceliftin m-sport ratti facelift malliseen autoon? Onko liittimet samanlaiset?
            • peto2
              • 8263
              Airbag vaihtuu jossain kohtaa (todennäköisesti 9/98) kaksivaiheiseksi ja tuosta vanhemmat eivät sovi uudempiin.
              Joku vois vahvistaa tuon vaihtumisajankohdan. :think
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                3/99 eteenpäin on dual stage.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • joonas77
                  • 31
                  Sain auton tänään. Startatessa starttimoottori pyörii mutta auto ei käynnisty.
                  Koitin lukea autosta vikakoodit mutta lukijat eivät oikein saaneet yhteyttä autoon. Kokeilin carsoft 6.5 ohjelmalla ja erillisellä obd lukijalla jossa on bmw:lle oma vikakoodinlukuohjelma. Ainoa mihin sain yhteyden oli airbag. Esim dme ja abs en saanut yhteyttä ollenkaan. Minne ihmeeseen tuo jälkiasennus ajonesto on voitu asentaa jos sellaista ylipäätänsä on olemassa? Purin muoveja ratin sekä hanskalokeron ympäriltä enkä löytänyt mitään jälkiasennuskaapeleita. Voiko tuo jälkiannus ajonesto estää pääsyn vikakoodinlukijalla auton ohjainlaitteisiin? Vai olisiko mahdollista että mitään ajonestoa ei ole olemassakaan vaan autosta on kärähtänyt jotain joka estää lukemasta vikakoodeja?
                  Seuraavaksi pitäisi löytää dme ja ews yksiköt ja tarkistaa että ovat tallella ja liittimet kiinni.
                  • peto2
                    • 8263
                    Tuskin on ajonestovikaa, edes startin ei nimittäin pitäisi pyöriä jos ajonesto blokkaa.. ews boksi löytyy vasemman polven kohdalta kuskin jalkatilasta.
                    Heitä ainakin carsoft kuikkaan heti. INPA, DIS ja/tai Bmw scanner käyttöön.
                    Vironpoikien jäljiltä voi löytyä myös piilotettuja kytkimiä jollekkin oleelliselle ohjaukselle kuten polttoainepumppu. Kunnon softalla & kaapeleilla luku niin selviää varmasti paljon. :think
                      • 10941
                      Kuten peto2 sanoi heitä se carsoft mäkeen ja koita lukea vikakoodit vaikka INPA:lla. DME ja ABS moduulit molemmat on CAN väylässä, joten kenties se on jumissa. EWS on K-väylässä, LCM on I-väylässä jne.
                      • Cell
                        • 7037
                        • Uusikaupunki
                        Katso ecu-boksiin, katkovat virrat eculta noilla ajonestoilla aika usein tuohon boksiin tehdyin lisäkytkennöin. Itse äly on toki muualla.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • joonas77
                          • 31
                          Tutkin dme:n ympäristön. Mitään alkuperäisestä poikkeavia kaapeleita/kytkentöjä ei ollut. Mistähän kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään tuota jälkiasennettua ajonesto sirukorttisysteemiä jos sellaista ylipäätänsä on olemassa?
                          • joonas77
                            • 31
                            Sain auton edellisen omistajan puhelimella kiinni. Hänellä oli tallessa yksi ajoneston siru jonka avulla sain auton käyntiin. Homma on siis kunnossa. En tosin vieläkään löytänyt mihin tuo ajonesto on kytketty mutta hyvään jemmaan ettei sitä ainakaan kovin helposti pääse varkaat ohittamaan. Kiitos auttaneille.
                            • Spetke
                              • 3452
                              • Janakkala
                              Helpoiten noi jälkiasennus ajonestot löytyy kun seuraa johtoja, yleensähän noissa on joku palikka jossa pitää käyttää jotakin avaimen perän näköistä päätä tms...
                              Siitä kun lähtee seuraamaan johtoja niin kyllä ne palikat ja kytkennät löytyvät.
                              Yleensä nämä kytketään polttoaine pumpun piiriin, virtalukkoon, cas moduliin, ews moduliin ym käyntiinlähtöön liittyviin komponentteihin.
                              PS: löytyy 16/9 navinäyttö mikäli on vielä tarvetta.
