Originally posted by kaol
Parhaat d1s/d2s xenon-polttimot (hinta/laatu)
Originally posted by jakeluvesimies View PostEli mistä ostit väärät philipsit?
Netissä myytävistä melkein kaikki on väärennöksiä.
Ostin parin näitä samoja samalta myyjältä. Poltin on mallia 85122C1. Vaikka tekstit pakkauksessa on kait suurin piirtein OK, ja magneettitesti tosiaan menee läpi, itse rakenne eroaa kyllä sekä muista ketjussa esitellyistä että Philipsin sivuilla olevasta esimerkkikuvasta, jossa mallina 85122C1:Originally posted by Timelord View PostPaketti kolahti tänään tänne sawipellolle.
Aidolta kamalta tuntuis, magneetti ainakin täppäs kiinni eikä paketissa lue "aitomotive". Muutama kuva vielä:
Tosin mahdoton sanoa, onko valmistuserissä tai -menetelmissä vuosien aikana tapahtunut muutoksia (85122 vs. 85122+ vs. 85122C1). Eroja on ainakin lämmössä, valotehossa ja värin säilyvyydessä. Näkyvätkö nämä erot myös rakenteessa?
Netistä löytyi tällainen tieto:
Paketissa vielä joku koodi 47590928 UK ref: D2S ja EAN on 8711500475909, Made in Germany.85122 - original HID bulbs from Phillips. The color temp was 4100-4200k.
85122+ - improved HID bulbs. Color temp 4300k
85122c1 - Extreme blue/white light- 4,000 K (I think their color temp is a misprint as that temp is closer to yellow than blue)
85122cm - color temp 5000k (color matched)
85122cv - replaces the "cm" (crystal vision)
85122cx- same as "cv"
85122wx - color temp 6000k (ultinon)
NOTE: Phillips removed the "+" from the bulbs. Now all XENON D2 HID bulbs are 85122 unless it's a specialty bulb. ie., 85122wx
I've also seen a few 85122c1 without the "c1" identifier printed on them.
Google-haku EAN-numerolla antaa hieman erilaisia tuloksia. Polttimen kannassa lukee pelkkä 85122 ja koodi 23A06S.BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
BMW 320dA -09
Kuulostaa kyllä enemmän kuin hurjalta väitteeltä, varsinkin noin yksittäisenä lauseena ilman sen kummempaa faktapohjaa...Originally posted by Bmw Master View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=28
Myyjä palautti rahat toimituskuluineen. Pakkasin polttimot takaisin myyntipakkauksiinsa, asetin ne autotallin lattialle, astuin terävästi kummankin pakkauksen päälle ja nakkasin roskikseen.
EDIT: Jakeluvesimies: En pysty antaa enää palautetta, koska kaupoista on yli kaksi kuukautta. Ilmoitin kyllä eBayn tukeen, että kyseinen myyjä myy väärennettyä tavaraa.Last edited by kaol; 21-02-2014, 22:25.Kokeilemalla se selviää...
Laitahan vielä negatiivinen palaute, suomeksi, niin ei toinen suomalainen haksahda samaanOriginally posted by kaol View PostMyyjä palautti rahat toimituskuluineen. Pakkasin polttimot takaisin myyntipakkauksiinsa, asetin ne autotallin lattialle, astuin terävästi kummankin pakkauksen päälle ja nakkasin roskikseen.
Mitä nyt äkkiseltään katsoin, kaikki viittaukset ovat Philipsin polttimoihin. Varmaan Osrameitakin väärennetään, mutta ainakin siitä tunnutaan tietävän maailmalla vähemmän muutaman googlailusession perusteella, minkä voisi ajatella tarkoittavan pienempää markkinaosuutta ja/tai tuoteväärennösten osuutta markkinoilla. Osittain tuosta syystä päädyin viime vuonna tilaamaan Osramin CBI66240:t, ebay:stä tuli ja hyvin pelaa.Originally posted by Bmw Master View PostJoo ei kaikki, vain noin 80%. Jos luet alusta asti topicin niin löydät parikin viitausta.
Kukapa tietää, onko aito vaiko feikki?
Mullekkin tupsahti tuolta nuo D1s:t postissa, eikä tietenkään kaikki mennyt, niinkuin piti. Toisesta polttimosta oli tuon langan suoja? mennyt rikki. No nuiden tänne laitettujen linkkien perusteella vaikuttivat aidoilta, mutta muutama juttu pisti miettimään, ja ei kun kyselyä Philipsille kyselyä perään.Originally posted by bemu530 View PostOstin parin näitä samoja samalta myyjältä. Poltin on mallia 85122C1. Vaikka tekstit pakkauksessa on kait suurin piirtein OK, ja magneettitesti tosiaan menee läpi, itse rakenne eroaa kyllä sekä muista ketjussa esitellyistä että Philipsin sivuilla olevasta esimerkkikuvasta, jossa mallina 85122C1:
Pitää ottaa kuvia, ja yritän laittaa tännekkin, mutta Philipsille lähetän joka takapaukauksessa, jotta saa varmistuksen.
Ostin sitte kaverilta käyttämättömät xtreme visionit +50, kun oli liikkeeseen tilannut väärät. Eihän ne halvat olleet, mutta yritän hakea parasta valoa mitä löytyis, vaikka Supa nuiden kelvineitä moittikin
Tykkään kyllä itsekkin noista orkkis 4300K sävystä, mutta kun kehuttu noita kalliita, niin ajattelin samaan konkurssiin kokeilla
F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Tulipa just tilattua sarja Osram Xenarc Cool Blue 5000K polttimoita, kun sain noi kopio Philipsit myytyä. Ainakin googlettamisen perusteella Osrameista ei ole samalla tavalla kopioita liikkeellä ja hintakin oli ihan kohtuullinen 85,80€ postitettuna. Noi kun tuppaa normaalisti maksamaan reilusti yli 100€.
Pahoittelut jo etukäteen kun lähtee vähän offtopiciksi mutta pakko valottaa vähän suurten sarjojen valmistusmenetelmiä ja sitä kautta yksittäisten tuotteiden välisistä eroista. Toivottavasti ymmärrätte suurinpiirtein allaolevan:Originally posted by bemu530 View PostOstin parin näitä samoja samalta myyjältä. Poltin on mallia 85122C1. Vaikka tekstit pakkauksessa on kait suurin piirtein OK, ja magneettitesti tosiaan menee läpi, itse rakenne eroaa kyllä.
Tosin mahdoton sanoa, onko valmistuserissä tai -menetelmissä vuosien aikana tapahtunut muutoksia (85122 vs. 85122+ vs. 85122C1). Eroja on ainakin lämmössä, valotehossa ja värin säilyvyydessä. Näkyvätkö nämä erot myös rakenteessa.
Itsekin siis ajattelin että vaikka kuinka tuikkuja vertaa philipsin sivulla olevaan mallikuvaan, tai netin syövereistä löytyviin kuviin aidoista tuikuista niin siltikin omat todnäk ovat aidot (tai sit eivät).
Kyllä noita aitoja philipsejä tehdään varmaan muuallakin kuin 100m2:n pikkupajassa saksassa jossa erät ovat laadullisesti aina tismalleen samanlaiset. Polttimon rungon muovin raaka- aine kun saattaa vaihdella laadultaan; muotilla tehdessä valujäljet ovat kyllä aina samanlaiset vaikka muotin pesissä varmasti koneistuseroja onkin; pesälukuakaan kun kukaan ei tiedä. Samoin metalliosien hitsaus, vaikka koneellista varmasti onkin, voi vaihdella laadultaan. Ja merkinnänkin tekee varmasti kone joka tuskin aina leimaa millilleen samaan kohtaan polttimoa.
Laadun näkökulmasta tuotteiden pitäisi kyllä olla nyt ja aina tismalleen samanlaisia mutta esm omassa työpaikassa laatueroja voi yksittäisten tuotteiden välillä olla yllättävänkin paljon, vaikka ruiskupuristusmuoteilla tuotteita tehdäänkin, eräkokojen ollessa 1- 100000 kpl.W201 2,5D
W123 280ce
E21 316
ex-E60 530ia
ex-E53 4,4i
ex-E39 523i
ex-E34 520ia
ex-E21 318i
Linkkiä?Originally posted by Esko View PostTulipa just tilattua sarja Osram Xenarc Cool Blue 5000K polttimoita, kun sain noi kopio Philipsit myytyä. Ainakin googlettamisen perusteella Osrameista ei ole samalla tavalla kopioita liikkeellä ja hintakin oli ihan kohtuullinen 85,80€ postitettuna. Noi kun tuppaa normaalisti maksamaan reilusti yli 100€.
Originally posted by sonikk View PostLinkkiä?
Tuli tossa vajaassa viikossa äsken perille ja nakkasin samantien paikalleen. Oli kyllä valtava ero valotehossa jo päiväsaikaan huomattavissa seinää vasten vrt. puolikuntoiseen Philipsin D2R:ään. Saati sitten noihin jo eteenpäin myytyihin kopio Philipseihin, jotka oli ihan sysipaskat! Taitaa olla helpompi jatkossa, kun tilaa noita Osrameja, niin ei tarvi jännittää mikä on kopio ja mikä ei. Näyttäisi olevan Osram perus D2S tarjouksessa 69,90+6,90 postit tai 5000K Cool Blue Intenset 79,90+ samat postit.
Philips on kuulema lisännyt kaikkiin xenon-myyntipakkauksiin turvakoodin väärennysten takia. Onko joku törmännyt tuollaisiin jossain kivijalka- tai nettikaupassa?
Uutinen aiheesta: http://www.topgearsuomi.fi/content/p...noksia-vastaanE46 M3 Coupe '02 Phoenix Yellow
