Originally posted by PVBasstard
Parhaat d1s/d2s xenon-polttimot (hinta/laatu)
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tuntuu olevan tuota kiinapaskaa nykyään niin paljon ebay täynnä, että onko tuo sama tukea kotimaista yritystä ja marssia esim. Motonettiin ja maksaa se pari kymppiä kokonaisuudessaan enemmän ja saada aidot? Vai mistäpä sitä tietää mistä neki tulee, vainoharhaiseksi muuttuu tässä nykymaailmassa :thinkex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Originally posted by PVBasstard View PostTavarat tuli perille, mutta nuo "OEM" polttimot tuli valkoisessa bulkkipahvilaatikossa ja sisällä oli philipsin polttimot.
Nimim. Sainko kiinankuraa?Originally posted by zener View PostHinta viittaa kovasti kiinakopioon.
omassa kulkineessa tällä hetkellä mennään 13€/pari (vaikka kyseessä onkin D2S, niin silti kuullostaa kovalta hinnalta kiinan ihmeeks)Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Nyt tuli ajankohtaiseksi vaihtaa äksään polttimoita. Kuskinpuoli alkaa punertaa.
www.lichtex.de tuo oli ilmeisesti ihan fiksu paikka tilata? OEM on ilmeisesti 4300k ? Ajattelin jos 5000k tms. laittaisi tilalle...:thinkHelkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Aitoihin pitäisi tarttua magneetti ja kopiohin ei. Testasin tämän ja tarttuihan se, mutta onko kiinanpojat jo hoksannu lisätä rautaa tämän kikan paljastamiseksi?Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
BMW 530d xDrive A F11 -11
BMW X5 M-Sport individual E70 -08
Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
BMW 530dA touring E39 -02
BMW 525 tdsa Touring E34 -94
Toyota avensis 2.0TD wagon -99
Audi 100 2.8 V6 -91
Nissan micra 1.0 -86
Originally posted by zener View PostToki niitä noname polttimoita saa puoli-ilman, mutta kyllä noi philipsin näköseksi kopioidut maksaa hieman enempi, vaikka samaa kuraa ovat.
Eka satsi minkä omaan kärriin laitoin ni alko vparin viikon käytön jälkee vilkuttelee (meni roskiin) ja seuraava jonka nokalle viritin niin edelleen paikoillaan (aika tarkkaan vuosi menny noitten kans)
Joten laatu noissa kiinan ihmeissä on todella vaihteleva! Eli kun tilailette kiinasta polttimoita, niin laittakaa ihmeessä nyt ainakin se 3 sarjaa tulemaan, niin jää TOIVOTTAVASTI ees yks toimiva(mun tapauksessa maksoin ~20e/pari kotia kannettuna polttimoista joten toistaseks vaikuttaa siltä, et on hintansa arvoset)
Oliskin vaan parikymppiä enemmän, itsellä jäi maksamaan polttimot 118e vähemmän kun samanlainen setti suomesta
Originally posted by -rik View PostTuntuu olevan tuota kiinapaskaa nykyään niin paljon ebay täynnä, että onko tuo sama tukea kotimaista yritystä ja marssia esim. Motonettiin ja maksaa se pari kymppiä kokonaisuudessaan enemmän ja saada aidot? Vai mistäpä sitä tietää mistä neki tulee, vainoharhaiseksi muuttuu tässä nykymaailmassa :think
Tämä toimi hyvin, polttimot tulivat vajaassa vkossa kotiin asti tomitettuna (tai olisivat tulleet jos olisin ollut tuolloin kotona)
Ja myös takuu näyttäisi toimivan hyvin, vaihdon jälkeen toinen pimeni vajaassa tunnissa, ja ehdin jo laittaa meiliä tästä, sanoivat että vanhan poltin tänne ja uusi lähtee toki samaan hintaan mun suuntaan.
Kunnes sitten selvisikin että polttimon piuha oli ollut huonosti kiinni, ja taas toimii
Originally posted by *PexU* View Postwww.lichtex.de
Nyt on vihdoin itsellekin tilattuna tuolta alpha-lightsin d1s 6000k tuikut, posteineen paypalin kautta maksaen ja dhl:n kautta reipas 98e/2kpl,
eli sillä hinnalla saa melkein yhden tuikun motonetistä
Käyttää kuulemma tuo alpha-lights philipsin tekniikkaa (lasi yms.)Last edited by *PexU*; 05-10-2015, 07:51.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
89,9€ motonet
47,34€ tuo Saksalainen kauppa.
Nojoo onhan tuossa säästöä, ei toki tuota mainitsemaasi summaa, tietysti polttimosta riippuu. Pitänee tilata tuolta.Last edited by -rik; 05-10-2015, 12:13.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
No nyt D2S night breakerit keulilla.Alkaa taas näkemään mihin menee, näissä umpioissa mukanatulleet polttimot, kun olivat jo niin onnettomat, että sama, kun parkeilla ajaisi. Ja tässä ne parkitkin ovat yhtä onnettomat.
125e tuli maksamaan motonetistä haettuna, alennuksineen.
Tilasin Lichtexiltä BMW Original Philips D1S:t, polttimot tuli kuvauksen mukaisesti bulkkipakattuna ja päällisin puolin lamput näyttivät hyvältä ja kaikki muut netistä löytyvät tarkistuskeinot olivat ok, mutta tarraa irroittaessa ei jäänyt VOID-tekstejä näkyviin ja E1-merkin ympärillä oli enemmänkin neliönmuotoinen reunus..Todennäköisesti ovat kiinankopioita, mutta ajattelin heittää silti paikalleen...
edit: Polttimot vaihdettu ja valoteho ainakin parani 100tkm ja xxxtkm ajettuihin Philips ja Osram-polttimoihin verrattuna. Sävykin näkyis olevan molemmissa sama.
Kysyin asiaa Lichtexin päästä ja sain vähän epämääräisen vastauksen:
Dear customer,
not always be originals burner
Shipped in original packaging.
Brenner in packaging can exchange.
But our burners have all direct number
on the xenon burner.
With this number you can call the Philips
and can confirm that there are originals burner.
Above all, keep in mind that himself for a
Price decided discounted items.
You have read part description and for
these burners decided.
We also offer xenon burner with original packaging.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr www.LICHTEX.de TeamLast edited by Homebrew; 28-10-2015, 19:25.Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
12€ (posteineen) kiinanmalliset D1S:ät tuli laitettua kiinni, katsotaan kauanko kestävät. Valoteho ainakin parani ties kuinka vanhoihin osrameihin verrattuna ihan reilusti. Värisävy 8000k on omaan makuun liian sinertävä, ja olinkin tilannut myös 6000k setin 7€ hintaan, mutta eipä ole vielä perille löytänyt. Toivottavasti ei tarvitse heti viikon päästä tulla päivittämään tämän kestotestin tulosta...Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
