Sain viimein polttimot, vielä pitäisi asentaa. Philipsin sivujen mukaan paketin koodit on aidot, mutta mite nuo itse polttimot saa varmennettua? En epäile, mutta ihan hyvä on tarkistaa. Mikään asennetu viivakoodiskanneri tuolla microsoftin paskakameralla osaa kuvata tuota matrix viivakoodia
Parhaat d1s/d2s xenon-polttimot (hinta/laatu)
Nyt on lamput vaihdettu eli XtremeVision Gen2 +150%. Noh pakko tietenkin sanoa, että kyllä varmasti lamppu kun lamppu olisi ollut "sexiwau" filiksellä kuorrutettu.
Valoteho parani huikeasti ja jopa valon raja on terävähkö vaikka ei tietenkään voi verrata kunnollisiin linsseihin joissa terävä rajaus. Valon sävy näytti omiin silmiin hieman vihertävältä ja linssin rajallla kellertävältä. Sumea rajaus ja keltainen rajaväri lienee linssin ominaisuuksia. Halogeenipitkät päällä keskialue nyt paljon keltaisempi, kuin vanhoilla polttimoilla eli sävy on kylmä.
HID-planetilla oli noista juttua, etä valon sävy ja kirkkaus paranee joidenkin tuntien käytön jälkeen, saapa nähdä. Mutta kuitenkin oli ns. aika vaihtaa, varmaan jo pari vuotta sitten...
Vanhat polttimot näyttivät molemmat tältä. Ihme vaahtopallo tuolla keskellä, kun uusissa tyhjää. Vähän tuollaisia nokisen värisiä juovia oli noissa pallukoissa.
Uudet lyhyet:
uudet pitkät päällä eli xenon pitkänä ja halogeeni apupitkät:
Täytyy tietenkin muistaa, että ajovalotkin on jo nähnyt tietä 330tkm ainakin mutta on kuitenkin kunnostettu hiontasetillä suht ok laatuiseksi.Last edited by Smistik; 16-01-2017, 23:10.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Mitä eroa on kiiltovaunussa myytävillä Xenon D1S Philips X-TremeVision Gen2 +150% valoa. Parihinta
amazonista löytyy osram xenarc night breaker unlimited D1S HID, xenon headlight bulb, 66140xnb. Kiiltovaunussa myytävät polttimot lupaavat jopa 150% lisää näkyvyyttä ja amazonin xenarc lupaa 110%(vai70%?) enemmän valoa?
Onko nuo xenarcit kuitenkin paremmat? huomattavasti halvemmat ainakin.
EDIT: selvennykseksi siis amazonista (primella?) 47.75£/kpl ja normihinta 170£/kpl
Veikkaampa, ettei valoteho ole sen kummempi. Varmasti riippuu autosta ja projektorista paljon. Värilämpötilahan näissä pitäisi olla 4800k ja oisko niissä xenaceissa 4350 tai sinnepäin.Originally posted by soundeffect View PostMitä eroa on kiiltovaunussa myytävillä Xenon D1S Philips X-TremeVision Gen2 +150% valoa. Parihinta
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Nyt on uudet xenarcit paikoillaan.. vanhat oli jotkut phillipsit. Autoa kun edestä katsoo, valot näyttävät kirkkaammilta kuin nuo vanhat, mutta jännästi valokuvion keskialueella valo näyttää jopa halogeenin kellertävältä
onkohan tossa ihan perääkin, että väri vasta tasoittuu muutamien käyttötuntien jälkeen?
Noista xenarcin paketista en värilämpötilaa löytänyt, eikä ole tietoa mitkä oli vanhoissa polsissa :think
Toivotaan...Mun whitevisionit on myös melko yellowvisionit.Originally posted by Jani_88 View PostNyt on uudet xenarcit paikoillaan.. vanhat oli jotkut phillipsit. Autoa kun edestä katsoo, valot näyttävät kirkkaammilta kuin nuo vanhat, mutta jännästi valokuvion keskialueella valo näyttää jopa halogeenin kellertävältä
Laittelin ebayn myyjälle viestiä noista polsista.. se sano että vähän kellertävät nuo pitää ollakin, ja nimenomaan tuo 4300k arvoisilla saadaan psrhaat valotehot, samaa luin kyllä ihan internetin ihmeellisestä maailmasta itekin.. silti en tykkää noista ite yhtään, joten nuo joutaa vaihtoon. Jos joku tarvii d2s xenarceja niin yv vaan, ollut pari päivää kiinni autossa
Oman e61 keulille tuli juuri vaihdettua Osram cool blue intense 5500k D1S polttimot ja on mahtavat sävyltään ja kirkkaudeltaan.. Toki oli ne vanhat 4300k xenarkit oli ollu vaihtokunnossa jo jonkun aikaa. Hintansa väärtit nuo cbi:t
Lichtex.de:stä olen jo aiempaan autoon tilannut (E39 D2S Osram Night Breaker) ja nyt siellä näytti olevan mielestäni sopivat D1S vaihtoehdot. Olisiko noista vaihtoehdoista peruspolttimot ihan OK vai kannattaako sijoittaa parempiin? Tuo vakio Osram on ehkä turhan keltainen, joten tuo Philipsin OEM tai Osram Nightbreaker voisi olla se, joista valitsen.
Osram D1S OEM Xenarc / 4150K / 64,80€/pari
Osram D1S Nightbreaker / 4300K / 99,55€/pari
Philips D1S 85415 OEM / 4300K / 69,00€/pari
Philips D1S 85415 VI / 4600K / 93,30€/pari
Olisi myös Philipsin 7v takuulla olevat, mutta joutuu kumminkin vaihtamaan toisen omaan laskuun, jos joskus hajoaa se toinen värisävyn ja valotehon vuoksi. Siksi en niitä ala nyt ostamaan.
Edit: Amazonista saa 102,76€/pari Osram Nightbreakeria, mutta arvostelujen perusteella surkeaa piraattikamaa ainakin jotkut saaneet.Last edited by O.K.; 12-06-2017, 18:05.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
Nämäpä nyt tilasin, 113,58 posteineen. Ei ollut enää sitä 2 polttimon tuplapakkausta, joten oli halvempaa tilata 2kpl yksittäisiä polttimoita (49,99/kpl), kuin listassa ollut 2kpl yksittäisen valon "paketti" 101€Originally posted by O.K. View PostOsram D1S Nightbreaker / 4300K / 99,55€/pari
Edit: Eli Lichtex.de:stä polttimot tulivat ja Osramin sivujen tarkistuskoodilla pakettiin koodit + polttimoiden sarjanumerot täsmäävät. Eli eiköhän ihan aidot ole.Last edited by O.K.; 26-06-2017, 22:11.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Se olisi myös ostettava uudet d2s:ät...
Onko porukalla kokemuksia Philips vs. Osram kestävyydessä?
Tavoitteena siis saada maksimaalinen määrää valkoista valoa tiehen...
Osram Night Breaker Unlimited
Philips X-Tremevision Gen2
Philips WhiteVision Gen2E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
Samaa itse miettinyt... Pitäisi olla hivenen valkoisempi kuin tuo Osram NB Xenarc Unlimited 4350K vs Philips Gen2 4800K. Tuo 4800K pitäisi olla sama kuin F-sarjalaisen orkkispolttimoiden väri. Jotain testejä netistä olen löytänyt ja kokemuksia, varmaankin kokeilen noita Philipsejä seuraavaksi. Jossain ainakin kehuttiin että on puhtaan valkoinen väri ja valotehokin pitäisi olla pikkaisen parempi kuin Osrameissa :think vuosi sitten kun ostin Osramit ei näitä Gen2 ollut vielä saatavilla. Osrameita saa kyllä jo aika halvalla, ehkäpä sieltäkin on tulossa uusi malli piakkoin.Originally posted by Alfonzo View PostSe olisi myös ostettava uudet d2s:ät...
Philips WhiteVision Gen2Last edited by Driver22; 11-10-2017, 10:33.F31 330D Xdrive M-Sport
