Parhaat d1s/d2s xenon-polttimot (hinta/laatu)
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Originally posted by Palomies View Post
    Jep. Itte laitoin F11 nuo Philips D1S X-tremeVision Gen2 jotka vissiin tällä hetkellä parhaat. En nyt mitään mullistavaa eroa havainnut vakio Osrameihin. Lichtex.de on tullu aina tilailtua.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 985
      • Kouvola/Myllykoski
      #302
      Itselläkin on kolmeysissä tuollaiset philipsin x-tremevision xenonit d2s kantaisena, ja se niiden valo on mukavan värinen, eli sellainen ihan aavistuksen kellertävään päin oleva valkoinen.(4800k sanoo philipsin sivut värilämpötilaksi) Noin 1000% mukavampi omaan makuun kuin saman verran siniseen päin oleva valo.
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      • N.T
        • Apr 2017
        • 49
        • LPR
        #303
        Bemariosat.fi
        löytyy nyt Osramin D1s polttimoita edullisesti.
        E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
        EX:e91 320i
        • Driver22
          • 2098
          #304
          Osramilta tullut uutuus Xenarc Night Breaker Laser +200%:Klik
          Onko kellään kokemuksia? Mietinnässä kummat laittaisi, Philips xtreme vision gen2 vaiko nämä. Mainostavat että 20% valkoisempi valo, mutta värilämpötila 4350K ja Philips 4800K. Onko noissa edelleen se hiukan kellertävä sävy tallella...
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • melli
            • May 2015
            • 147
            • Pori
            #305
            Vaihdoin eilen nuo Xenarc Night Breaker Laser +200% polttimot, paha niistä on juuri mitään muuta kuin että ihan vähän enemmän valaisee nyt kuin vanhat joilla ei nähnyt kertakaikkiaan mitään.
            Umpioiden pinta muistuttaa lähinnä maitolasia eikä linssikään ole kirkas joten edellytykset hyvään valaisuun puuttuu mutta polttimoiden vaihto saa riittää toistaiseksi.
            Amazon.de oli kauppias (https://www.amazon.de/dp/B07FYTN7VF/...11_TE_SCE_dp_1) ja aitoa Osram-genuiinia tuli tarkistussivun mukaan.
            Pari kuvaa pitäis olla liitteenä, ennen ja jälkeen vaihdon.
            E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
            • -CMS-
              • Jan 2008
              • 84
              Pohdin pitkään tässäkin ketjussa mainittuja Osramin Nightbreaker Xenarc Lasereita vs. Philips X-tremeVision Gen2:sia (D1S). Yhden kehnohkon Nightbreaker-kokemuksen jälkeen päädyin Philipseihin.
              Heti asennuksen jälkeen valoteho ei nyt mitenkään ihmeemmin hätkähdyttänyt. Halogeenien vieressä tuntuu hieman valkoisemmalta, mutta omaan silmään tuo valo taittaa vihreään. Uudempien autojen valot ja esim. F30:n xenonit näyttää siniseltä tuon rinnalla. Jotain puhetta taisi olla, että kirjastuu ja "kylmyy" joidenkin käyttötuntien jälkeen - voiko tämän vahvistaa?
              Saattaa toki olla, että tuossa omassa -09 E92:ssa heijastinpinnat eivät ole uutta vastaavassa kunnossa. Onko kenelläkään hajua siitä, kuinka pahasti nuo E92:n (ei-adaptiiviset) xenoneiden heijastinpinnat himmenee ajan myötä? Aikaisemmassa E39:ssä pinnat menivät ihan surkeaksi...
              Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
              Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                #307
                Kyllä ne ehkä hiukan kylmenee, nyt toista talvea moiset E91:ssä. Pitäisi taas hinkata umpiot kirkkaammiksi, niin näkis johonkin.
                ex E91 320d käsiaskilla
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • TheRipper
                  • 5226
                  • Paimio
                  #308
                  Nyt kun tuli nuo uudet projektoritkin tilattua niin uudet polttimot pitäisi talveksi myös hommata...
                  Kummankos kannalle sitä nyt pitäisi päätyä? Philips vai Osram?
                  Tämä näyttäisi kiinnostavalta ainakin:
                  Eikä hinta ihan pahimmasta päästä...
                  Tosin motonetissa nyt myös Philpsit ihan mukavassa tarjouksessa:
                  Tarjoaako tuo Osram nyt lopulta sitten 30€ edestä enemmän valotehoa?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Driver22
                    • 2098
                    #309
                    Ehkä noita Osrameita kannattaisi vertailla valotehon kannalta ennemminkin näihin Gen2 polttimoihin: https://www.lumise.fi/ajoneuvovalais...5w/1040700181/
                    Tuo Motonetin on ihan perus Philips kuitenkin minkä linkitit. Jos ei lisävaloja ole käytössä niin itse ostaisin parhaat polttimot mitä markkinoilla on.
                    • TheRipper
                      • 5226
                      • Paimio
                      #310
                      Mutta kannattaako siinähän se kysymykseni pointti juuri olikin. Eli tuleeko noista Osramin Lasereista oikeasti niin paljon enemmän muka valoa että se hintaero kannattaa?
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Driver22
                        • 2098
                        #311
                        Jos umpiot on kunnossa niin kyllä se ihan selvä ero on. Tuubista löytyy vertailuvideoita...
                        • TheRipper
                          • 5226
                          • Paimio
                          #312
                          Kiits. Täytyykin tutustua.
                          Nimenomaan nyt kun tulee nuo uudet bi-xenon projektoritkin niin haluaisin niistä kaiken irti saada sitten...kun ei tuo 30€ loppujen lopuksi niin iso raha ole...mutta ei sitä siltikään turhasta viitsisi maksaa.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            #313
                            Onko näissä xenoneissa sama kuin hehkuissa, että lisääntynyt valo tulee kestävyyden kannalta? Ilmeisesti koska kyse on kaasupurkausvalosta? Paremmat ovat yksinkertaisesti paremmat ja kestävätkin tässä kohtaa?
                            G30 520d xDrive
                            • Kouris
                              • Mar 2005
                              • 809
                              #314
                              Kukaan tilannut näitä?
                              Onko alkuperäisiä?
                              • NAL-E
                                • Nov 2010
                                • 249
                                • Kiuruvesi
                                #315
                                Tuolta tilattu Philipsin xtreme-visionit, on taatusti alkuperäisiä.
                                E91 325d -07
                                Ex: E39 530daT -00
