M50 Kannen korjaaminen hitsaamalla
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Hitsaamistahan sekin on? Ja saatanan kallista
    • naukkis
      • Nov 2004
      • 1222
      Siis ei tuossa kohtaa olevaa halkeamaa kannata lähteä korjaamaan ennenkuin tietää että se kansi vuotaa. Pakoseetit ovat käyneet kuumana joka on kiilannut pinnan ylälaidan halki mutta tuossa kohtaa on ainevahvuutta yleensä reilusti ja rakenne vahvistuu seetirenkaiden koneistusten alla joten halkeama ei yleensä mene läpi asti.
      Ja jos se on halki eikä ole mikään erikoisemmin työstetty kansi niin varmasti halvin vaihtoehto on uuden kannen metsästys.
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        0
        Jep
        Tänään tutkin lisää ja muissa pytyissä ei ole sanottavaa missään palotiloissa.
        Ja jos tuo oli niin että kanspahvi oli vuotanu 4 tai 5:sta niin niissä ei ollut mitään jälkiä.
        Tarkistelin myös sinnepäin suoruutta isolla metalliviivottimella ja rakotulkeilla niin jakopään puolella oli ihan pientä heittoa,meni just 0.10 liuska väliin.
        Ja tosiaankin on aika paljon paksumpi mitä alemmas menee tota väliä.
        Sahasin poikki yhden kannen tänään niin siitä näkee kyllä minkälaisena valu jatkuu seetistä eteenpäin.
        Tarvii varmaan kokeilla jos sitä saisi sahattua siistimmin poikki kanavien kohdalta niin voisin utelialle pari kuvaa laittaa tuosta valurakenteesta :think
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • enins
          • Apr 2009
          • 521
          • Rauma
          Kallista , aineet tuohon halkeamaan ehkä 4 €.
          Lisäksi tarvitsee tietty kosaanin tms. lämmittämiseen sekä porakoneen parilla terällä halkeaman aukaisuun.
          Menetelmä ei ole varsinaisesti hitsaamista, on lähempänä kovajuottamista, mutta ei ole ihan sitäkään.
          Autokalusto: 320d f30
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Oon aina ajatellut että jos perusaine sulaa kiinni täytteeseen niin sitten se on hitsaamista.
            Mutta juu ehkä tuo kalleus oli väärin sanottu, vaikka onkin 10x kalliimpaa kuin tig niin yhden halkeaman kohdalla ihan sama.
            Ei onnistu kosaanilla tuo technoweldi 10kg kanteen kyllä, happea saa antaa rankasti asetin kanssa.
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Tossapa M50B25-kantta viipailoituna:
              Ja haljennut pakoseetien väli:
              • enins
                • Apr 2009
                • 521
                • Rauma
                Ei kai kukaan ala lämmittämään isoa alumiinikappaletta ilman kunnon eristystä???
                Vetää varmasti kieroon, kun ei saa lämpötiloja hallittua ja tehoja tarvitaan varmasti.
                Heitäkää joku rikkinäinen (siis romu) alumiinikansi Raumalle, niin koitan piruuttani miten onnistuu pikkukosanilla technoweld.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  Sähköuuniin puoleksi tunniksi 200 asteeseen noin alkajaisiksi? :think
                  Mistä niin ison uunin löytää että lohko mahtuu sinne on eri juttu, korkkaako core plugit lämmittäessä, en tiedä.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Ahaa kuinka tuo eristetään? Ei mitenkään vittuiluna siis vaan en ole ennen nähnyt.
                    • enins
                      • Apr 2009
                      • 521
                      • Rauma
                      #25
                      Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin kantta en ole itsekään kojannut, mutta eristäminen käynee yksinkertaisimmin esim. parilla-kolmella 100-150 mm villalevyllä. Pistää ne päällekkäin ja kovertaa kannen kokoisen kolon jättäen alimmaisen ehjäksi. Ehkä päälliosaakin kannattaa peittää lämmittämisen jälkeen.
                      Uuniin en kyllä mitään laittaisi, turhaa palovammariskiä.
                      • mazajns
                        • Jun 2007
                        • 511
                        Samalla tavalla se 250 asteinen kansi polttaa näppejä oli se lämmitetty uunissa tahi toholla.
                        Tuo teknoweld voi olla toimiva tilanteissa jossa ei parempaa menetelmää ole saatavilla/on kiire. Kuten myös oikeat alumiinipuikot. Kanteen johon tarvitaan erikoisempaa koneistusta, ei tuota voi oikein perustella mitenkään. sillä turauksen jälkeen ei kukaan hitsaa sitä kuntoon jos/kun epäonnistuu.
                        • enins
                          • Apr 2009
                          • 521
                          • Rauma
                          #27
                          Uunissa on paha tehdä lämmittämisen jälkeen noita muita hommia, toholla tms. lämmitettäessä pitää olla pikkupöhnässä, jos ei älyä lämmittää jatkotöitä ajatellen oikeassa paikkaa. Kyllä turhia loukkaantumisriskejä on syytä välttää.
                          Jos voit sanoa toisen menetelmän paremmuudesta toisen verrattuna, niin voinet kanssa perustella kantasi.
                          • mazajns
                            • Jun 2007
                            • 511
                            Technoweldiä en ole itse käyttänyt. Mutta tigillä olen hitsannut alumiinia yms.
                            Olen yrittänyt korjata vuotavaa termostaattikoteloa tigillä hitsaamalla sen jälkeen kun pojat oli korjanneet sen technoweldillä. Päällepäin se näytti ihan hyvältä mutta kusi edelleen. Hitsaus ei tuon technoweldin jälkeen onnistunut oikein mitenkään. Olisi pitänyt raapia kaikki pois ja aloittaa alusta. Helpommalla pääsi hankkimalla toisen kotelon. Mutta tulipahan kokeiltua.
                            Varmasti toimivaa tavaraa oikeaan käyttöön. Mutta mielestäni sylinterin kansi ei ole oikea paikka.
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Onko tuo technoweld minkä vuoksi parempi tapa tuohon kuin tig-hitsaaminen olettaen että alkuperäisellä kysyjällä tiggivehkeet on?
                              Nestekaasuliekillä ilman happea en usko että voi kantta hitsata ennenkuin näen. Pienemmätkin vaikkapa 5kg kappaleet on todella tuskaista saada sulamaan nestekaasulla. En ole myöskään kuullut että tähän olisi joku pystynyt ikinä. Onko joku muu?
                                • 16577
                                #30
                                Sama.
