Ehdotuksia kaivataan, missä vika?
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    No joo... Auto ei oo BMW vaan rapea ranskalainen Renault, mutta bensalla sekin käy ja likimain samat lainlaisuudet senkin käymiseen liittyy.
    Auto on -07 clio 1.2 turbo koneella.
    Ongelma on seuraavanlainen tai voi olla että on kaksi eri ongelmaa.
    1. Auto lähtee aina käymään kylmä erittäin hyvin, käy n 3-5 ja sammuu kuin seinään, minusta niin kuin polttoaine loppuis. n. 10 perättäisen n. 5 sekuntia kestäneen käyntijakson jälkeen jää käymään ontuvaa tyhjäkäynti pidemmäksikin aikaa.
    2. Moottori ei tuon käyntiin lähdön jälkeen meinaa millään muotoo kestää kierroksia. Ainakaan jos moottorin tarttis tehdä muutakin kuin pyörittää itteensä. Lämmittyään autolla pystyy ajamaan pintakaasulla ihan ok. Kiertää jopa pikkuhiljaa koko alueen röpöttämättä. Jos kaasupolkimen painaa kerrasta pohjaan niin moottori röpöttää pahasti, lakkaa vallan ottamasta kierroksia.
    Näillä oireilla kyseinen patonkia ei sytytä moottorin vikavaloo. Näin ollen ei tallennu vikakoodejakaan.
    Moottorinohjaus on käsittääkseni MAP-anturi pohjainen. Mitään ilmamassamittaria en oo löytäny.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
  • jarin
    • Feb 2010
    • 27
    • turku
    Mittaa bensanpaine. Tuo nyt tulisi ekaksi mieleen.
    • kye
      • Nov 2008
      • 320
      • Forssa
      niin sitä miettinyt itsekin, ei vaan ollut näin vkl sopivia liittimiä ko. hommaan.
      3.5bar pitäis olla tuon paine ehjänä. Minkään moista paineensäädintä en kikottimesta löytänyt moottoritilasta.
      Pumppu on tankissa. Onkohan tuo paineensäätökin sitten siinä tankissa olevassa pumppuyksikössä? Yhdellä putkella kuitenkin tulee tankista imusarjan jakotukille tai siis ei ole paluuputkea.
      - N42/46 jakopäät
      tied. 0407247465
      • jarin
        • Feb 2010
        • 27
        • turku
        Tankissa/ pumpussa paineensäädin, jos ei paluulinjaa ole.
        Paineen mittaus valaisisi paljon, oireet on sen kaltaiset, että soppa loppuu.
        • ihi
          • 243
          • Kota
          Lämpöanturi olisi syytä tarkistaa.
          • kye
            • Nov 2008
            • 320
            • Forssa
            Autossa on polttoainelinja(t) semmosta mustaa muoviputkee ja sit on pikaliittimillä. Onkohan semmosia pikaliittimenkaroja jostain saatavana, jotta vois rakentaa painemittarihaaran jakotukin ja tankilta tulevan syöttöputken väliin.
            - N42/46 jakopäät
            tied. 0407247465
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              On saatavilla. Mutta ei varmaan erikseen vaan ostettava pa-mittari sarja.
              Esim:http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ittari-191322/
              E36 318is class II, e30 turpo
              • kye
                • Nov 2008
                • 320
                • Forssa
                No mitä mun testerillä pystyy livedataa lukeen niin kaikki lämpötila anturien arvot vaikuttais ihan ok:lta. Ja tähän ko kapistukseen ei oo ainakaan autodatassa mitään antureiden mittaustietoja saatuvilla.
                - N42/46 jakopäät
                tied. 0407247465
                • kye
                  • Nov 2008
                  • 320
                  • Forssa
                  Tosi tyhmä kysymys tähän väliin. Miksei tuu vikakoodia lambdan kautta laihalla käymisestä jos bensa loppuu?
                  - N42/46 jakopäät
                  tied. 0407247465
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    Eräässä ranskattaressa huonon käynnin aiheutti nimenomaan rikkinäinen map. Lisäksi kaasasuläpän asentotunnistin oli sökö.
                    Kysy jos tarvetta
                    • kye
                      • Nov 2008
                      • 320
                      • Forssa
                      tää näyttää autocomin livedatasta kuiteskin siltä että kaasuläppä toimis. Vaikkakin taas se että kun painaa kaasupolkimen täysin pohjaan/kaasuläpän pitäis aueta täysin, vois taas puoltaa sitä että läppäyksikössä olis jotain vikaa.
                      Tota mappi-arvoo täytyy vielä seurata, kuinka se käyttäytyy.
                      - N42/46 jakopäät
                      tied. 0407247465
                      • kye
                        • Nov 2008
                        • 320
                        • Forssa
                        Toinen kahdesta map-anturista oli rikki.
                        - N42/46 jakopäät
                        tied. 0407247465
