M10, ruisku -> kaasari?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    -Polttoaineen paluulinja. Kait joku ~6-8mm jarruputki toimii?
    Kyllä
    -Bensapumppu, ilmeisesti tankkiin? Vai ulkoinen? Miten?
    Imupumppuki passaa nii ei tartte tankkiin väkertää kunhan siitä se 3baria irtoaa painetta
    -Johtosarjan muutos? E28:ssa moottorin johtosarjassa 11 piuhaa?
    Tämä saahaan varmasti rokkaamaan ku vähä piuhoja tutkitaan
    Siinä alkuun
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • isoR
      Lauantaina kelin puitteissa purkamaan E28:a, kelin puitteissa siksi että pukit on pihalla ja pitäähän sitä käyä auton allakin mutka...
      Onko tuossa ruiskuversiossa vauhtipyörällä mitään antureita? Että pitääkö vaihtaa esim. laatikkoa niiden takia, vai onko ne lohkossa anturit jos on?
      • racing02
        • Nov 2004
        • 2136
        • Riihimäki
        Originally posted by basso72 View Post
        Ei jostain syystä ole osunut silmiin,imusarjan osanumero?
        Tossa on 2
        11611257725
        11611261563
        Puhtaasti kyllä luulin että se olisi yleisempi mutta onkin ilmeisesti vain jenkkimallien herkkuja. Olen niin paljon lueskellut jenkkifoorumia ja siellä suunnilleen kenellään ei ole 1-kurkkuista että oletin sen olevan kaikissa jostain vuodesta lähtien. Sovitaan vaikka että molemmat oli oikeassa
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          Originally posted by racing02 View Post
          Tossa on 2
          11611257725
          11611261563
          No,kappas,kaikkea siellä ameriikassa onkin.
          Aina oppii uutta,kun vanhaksi elää.
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • Tzeimi
            • Nov 2004
            • 2070
            • Banshee - Jyväskylä
            Ei antureita vauhtipyörällä.
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • vexu524tdic
              • 785
              • Gallia = Kinnula
              Tulipa tuossa semmonenkin mieleen että miksipä ei tekisi tuosta ruiskukoneesta tuohon sitä "lopullista" moottoria. Kuitenkin sievästi käyvä M10B18 jonka kilometreistä ei ole kylläkään hajua... mutta.
              Mitä se tarvitsisi muutoksia E30 316 johon tekniikka E28 518i:stä.
              Kumpikin auto tällä hetkellä ajokuntoisia, E28 on saanut purkutuomion joten siitä on kaikki käytettävissä.
              -Johtosarjan muutos? E28:ssa moottorin johtosarjassa 11 piuhaa? Kai niille paikka löytyy E30:stä
              -Konehuoneen korvakko muutoksia (IMM, yms.)
              -Oljypohja, E30:n koneesta, Miten oljypumppu/imusihti?
              Muuta???
              Tankkivaruste eli se lähtö/anturipaketti passaa e28 > e30 suoraan (ainakin prefaceliftissä), siinä on isompi imulinja ja paluu valmiina. Pumppupaketti suodattimineen menee pienellä askartelulla e30.
              Paluulinjan voi tehdä vaikka kuorma-auton muovisesta jarruputkesta, n.1e/metri.
              Öljypumpun pitäisi käydä suoraan e30 pohjaan.
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • isoR
                Kiitos
                Tuo tankkivaruste on mietityttänyt kun näkyy olevan eri varaosanumerolla.
                Mistä tuommosta k-an jarruputkea saa
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Kiitos
                  Mää jo rupesin hommaamaan.
                  Kissvesala.fi
                  • vexu524tdic
                    • 785
                    • Gallia = Kinnula
                    Kiitos
                    Kaikista raskaankaluston varaosia myyvistä liikkeistä. Monesti saa tilaamalla tai on hyllyssä normi tarvikeliikkeissä.
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #25
                      Kyllä veikkaan että ruiskukanteenkin tuikkasee reiän kaasarin bensapumpulle jos ruiskukantta haluaa käyttää. Kun joku kommentoi että puuttuu reiät..
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #26
                        Onko ruiskun nokassa epäkesko ja koneistamolla pitää käyttää mutka jos ei ihan kotikonstein saa tehtyä lutkuttimen tapille reikää. Menee aika iso töiseksi kun oli puhe väliaikaisesta moottorista. Onhan se silti tehtävissä.
                        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #27
                          Pitäisi olla kaikissa M10 oem-nokissa.
                          • V W
                            • Aug 2009
                            • 335
                            • Salo
                            #28
                            Mahtaisko 316 ja 318i olla samalla nokallakin?
                            Velipoika joskus kyseli nollakakkosten nokista ja varaosanumerot olivat niissä kaikissa samat
                            Ford 4500 :think Nuffield
                            Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                            Kawasaki ZX-12R
                            Borat
                            • isoR
                              #29
                              Pitäs olla sama nokka 316 ja 318i.
                              Ja eihän tuo pensapumpun paikka olis kovin kummoinen homma koneistaa kanteen, (kaverilla pieni koneistamo tuossa "naapurissa"). Mutta, nyt katotaan tuo ruisku "kortti" loppuun asti.
                              "On niitä tehty tehtaallakin", "Eise avaruustiedettä ooo"
                              Ja konehan on jo "irti" konehuoneessa, tarvis vaan nosturin tai kaverin ja sopivan pätkän vapaa-aikaa.... ehkä ens vkl...
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #30
                                Tarvii kokonaista 1 reikä porata..Click image for larger version
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
