E46 330i -01 automaattilaatikkovika.
  • roadrunner
    • 157
    • Rovaniemi
    Laatikko oireili jo viimekesänä menemällä välillä vikatilaan, vika katosi auton uudelleen käynnistyksellä.
    Keväällä vaihdoin öljyt, josko vika katoaisi.
    Toimi n.1000km ilman ongelmia, kunnes alkoi taas menemään vikatilaan saunnaisissa tilanteissa, mutta pääasiassa kaupunkipyöritykses jossa paljon liikkeelle lähtöjä.
    Joskus myös pohjan kolahtaessa johonkin korokkeeseen, mutta laatikko ei suoraan ole ottanut tiehen.
    Nyt eilen laatikko meni taas vikaan, mutta ei palautunut enään uudelleenkäynnistyksellä.
    Tarkoitus katsoa koodit, mutta onko jollain ollut vastaavia ongelmia tai sattumalta tietoa asiasta.
    Tässä siis zf:n laatikko.
    Ps. Osaan itsekkin pohtia mahdollisia vaihtoehtoja missä "ehkä" voisi olla syytä, joten toivoisin, että vain faktat pöytään jos joku tietää.
    E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
    E61 530xd m-sport edition titansilber -09
    E91 320d -06
    E46cab 330i m-sport titansilver -01
    E39touring tds -97
    E91 320d m-sport lemansblue -06
    E39 m5 avusblue -99
    E39 tds m5replica -97
    E36 320i -92
    • 10247
    Kerro nyt arpomisen helpottamiseksi,että miten se laatikko "oireili" ennen vikatilaan menoa?Siitä et maininnut mitään.Ja mitä sillä autolla on ajettu?Vaihdoitko öljy huuhtelemalla,vai ainoastaan pelkästään laatikon tyhjentämällä?Onhan öljymäärä ollut riittävä ennen öljynvaihtoa sekä tälläkin hetkellä?
    • roadrunner
      • 157
      • Rovaniemi
      Joo vähä kyllä annoin huonosti tietoa. eli laatikko toimii ihan normaalisti ja yhtäkkiä valo vain syttyy. Kaupunkiajossa vian huomaakin monesti vasta kun seuraavankerran lähtee liikkeelle, jolloin laatikko "luistaa" vikatilassa ollessaan.
      Autolla on ajettu 308tkm
      Loota oli irti kun vaihdoin kampuran ja loodan stefat, lauhdittimen tyhjäsin paineilmalla puhaltamalla ja turbiinista tuli mitä tuli kääntelemällä pois. Vaihdoin samalla myös suodattimen vaihdelaatikkoon.
      En havainnut tutkia tuliko turbiinista rautamoskaa mutta en ainakaa kiinnittänyt asiaan huomiota, laatikon magneeteissa oli jonkuverran, mutta ei niissäkään paljoa.
      Öljyä tuli pois muistaakseni n.7-8l ja uutta meni litraa vaille öljytilavuus, eli olikahan 8L
      Täyttäessä pinta tarkastettiin auton käydessä lämpöisenä ja ajettiin vaihteet läpi. Loota tuntui käteen lämpöiseltä, eli n.40-50astetta.
      Itseasiassa öljyt vaihdettiin samalla lailla kahteen kertaan koska myivät ensi varaosaliikkeestä väärät öljyt. Autolla ei ajettu väärillä öljyillä.
      E91 320d -06
      E39touring tds -97
      E39 m5 avusblue -99
      E36 320i -92
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Onko sähköpistoke lootassa paikoillaan.Eihän ole öljyä valunut sisälle pistokkeeseen?
        E61 M-sport
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          Laatikko ei luista vikatilassakaan, mitä tarkoitat tällä luistamisella?
          E36 318is class II, e30 turpo
          • roadrunner
            • 157
            • Rovaniemi
            En ole päässyt nyt tarkastamaan, mutta ainakin kiinni laitteassa "naksahti" liittimen lukitus paikalleen.
            Jos tänään näkis ne koodit, niin olis viisaampi.
            E91 320d -06
            E39touring tds -97
            E39 m5 avusblue -99
            E36 320i -92
            • roadrunner
              • 157
              • Rovaniemi
              Eli liikkeelle lähtiessä ja kaasua painaessa auto lähtee paljon hitaammin liikkeella vaikka kierroksia enemmän. Ja ylämäessä/kuormalla liikkeellelähtö todella vaivalloista.
              Nämä siis ainoastaan kun vikatila päällä.!
              Pudottaako kenties paineita ollessaan "vikatilassa"
              E91 320d -06
              E39touring tds -97
              E39 m5 avusblue -99
              E36 320i -92
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Pitää isompaa vaihdetta ja turbiini luistaa.
                • roadrunner
                  • 157
                  • Rovaniemi
                  Ok. Tuo kyllä sopis oireisiin. Kovalla kuormalla piti myös ihme jurinaa kun oikein liikkeellelähtö ahdisti, mut tais tulla turbiinin luistamisesta se ääni.
                  E91 320d -06
                  E39touring tds -97
                  E39 m5 avusblue -99
                  E36 320i -92
                  • roadrunner
                    • 157
                    • Rovaniemi
                    oli kaikenmoisia vikakoodeja mutta nämä tuli nollauksen jälkeen uusista, ei siis tullut heti, vaan noin. 10-20km ehti ajaa ennenku tuli.
                    livedatassa näytti öljynlämmöksi 120astetta, onko olovana turhan korkea.?
                    49 sympton gear check
                    error frequency :1
                    log. counter :63
                    km:308280.00 km
                    gear being changed 0.00 0/1
                    putting in gear 0.00 0/1
                    last gear change: changing up 2 ->3 35.00 0-n
                    gearbox oil temp. 100.00 degrees C
                    output speed 640.00 rpm
                    plausibility
                    replacement function active
                    error present
                    48 torgue converter clutc - too much slip
                    error frequency :1
                    log.counter: 63
                    km. 308290km
                    gear: implausible 0.00 0-n
                    gearbox oil temp. 108.00 degrees C
                    tcc regulated 1.00 0-n
                    plausibility
                    error present
                    53 gear check 3
                    error frequency: 1
                    log. counter: 63
                    km:308290.00 km
                    throttle-valve angle 7.45%
                    mean value - rear wheels 176.00 rpm
                    output speed 608.00
                    plausibility
                    error present
                    E91 320d -06
                    E39touring tds -97
                    E39 m5 avusblue -99
                    E36 320i -92
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19182
                      Olisko sulla kulunut turbiini vaan loppuun. Siihen tuo 48 torque converter clutch - too much slip viittaa. Ei ole harvinaista, että jopa noin 200 tkm ajetuissa 330i malleissa on ollut turbiini vaihtokunnossa. Nuo gear checkit voi liittyä venttiilikoneiston jumitteluun.
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • roadrunner
                        • 157
                        • Rovaniemi
                        Kunnostettu turbiini jo löyty briteistä, mut vikaa ei nyt taas ole ilmennyt kertaakaan...
                        Täytyy nyt koittaa ajaa vika pihalle, että sais selväksi mistä koittaa korjata.
                        E91 320d -06
                        E39touring tds -97
                        E39 m5 avusblue -99
                        E36 320i -92
                        • roadrunner
                          • 157
                          • Rovaniemi
                          No nythän se sitte tais antautua sopivasti partyjen alla. Ja huomenna pitäs ajella rollosta eteläpohjanmaalle.
                          Heittelee kokoajan vikatilaan, ja luistamisen huomaa ajaessa. Että kyllä se turbiini tais ny tulla tiensä päähän. Manuaalipuolella toimii vähä paremmin ettei mee vikatilaan, mutta etenkin kakkoselle vaihtaes parikertaa "keräsi" kieeroksia ja sitte nappas suoraa kolmosen.
                          Täältä rollasta kunnostettu turbiini n.350€ mutta tosiaan yritän huomenna eepeelle viä päästä, niin jos tiedättä sieltä liikkeitä jotka myy, niin laittakaapa linkkiä.
                          Partyille saaki mennä varmaan vittu polkupyörällä, ku täs välis pitäs belgiaan, niin eipä ehdi ees oikein asiaan perehtyä.
                          E91 320d -06
                          E39touring tds -97
                          E39 m5 avusblue -99
                          E36 320i -92
                          • ihi
                            • 243
                            • Kota
                            Eipä välttämättä taida tuon perusteella enää pelkällä turbiinilla selvitä. Venttiilipöydässä jotain jumeja tai tukoksia myös ja seurauksena varmaan pakka tai pari luistanut vaihtokuntoon.
