M50B25 Moottorinohjaus
  • Tomqqa
    • Feb 2011
    • 60
    eli kyseinen mylly e36 auto tarkotus ottaa seuraavaks projektiks tollanen jos sais kutiteltua +300 irti vaparina ja jos sitä innostuis taputtelee ropelliakin mutta se siitä eli tarttisin uuden moottorinohjauksen max500e onko hyötyä ostaa vielä sellaista ennenkuin ahdan sen onko vapari koneessa hyötyä ? jos niin antakaa vinkkeja mitä merkkiä ja linkkiäkin niin pääsis tilaa en oikein löydä mistään, ja toinen asia käykä m50b25 imunokka myös pakonokaksi eli perjaatteessa mulla olis 2 kpl imunokkia...kuullut vaan huhuja et samakun jyrkentäis nokkaa ? JEELP MEE !
    https://www.facebook.com/pages/TM-Tu..._type=bookmark
    BMW Huoltovalojen nollausta lahdessa sekä vikakoodin lukua !
    -Toni Kärkkäinen
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    +300hv vaparina ei taida onnistua...
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      On. kdFi-mega, k-data.org tjtnsp. Käy, 2mm pitää rattaan kiinnityspinnasta kuulemma sorvata.
      • turbobliz
        • Jan 2003
        • 1034
        • e-suomi
        Tottakai onnistuu. Mutta ei vähäpäästöiseen katuautoon pikkubudjetilla
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          No juu onnistuuhan se varmaan mut ei ihan helpolla ja halvalla...
          • Tomqqa
            • Feb 2011
            • 60
            Juu ei vähäpäästöinen ja ton 300 lupaan tehdä vaparina kesän loppuun mennessä seuratkaa projektia sivullani !. Mistä saan halva/hyvä vaikka käytetyn moottori ohjauksen sellaisen että voin säätää tietokonella sitä esim hestec
            -Toni Kärkkäinen
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              esim. foorumin "myydään"-palstalta, mutta eikös tuo KdFi-mega oo just halpa/hyvä purkki ? Mitäs meinasit koneelle tehdä ja kun halvalla pitää päästä niin se ei kyllä onnistune, rahaa palanee moninkertaisesti esim. turbotukseen nähden...?
              • ^Tonix^
                • 641
                • Vaasa
                Jos moottorinohjaus budjeetti on max 500€ niin unohtaisin kyllä rakentamisen heti.. Varsinki jos haaveilee yli 300hv vaparitehoista M50 moottoriin..
                Ja kahdella imunokalla ei kyllä kuuhun mennä vaparimoottorissa..
                e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                E30 318is
                E36 M3 Coupe
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  True dat...jos haluaa valmiin moottorinohjauksen bolt-on eikä oo valmis maksaan ees halvimman vaihtoehdon verran niin kannattaa unohtaa hyvin pitkälti haihattelu. 220hv vois olla realistisempi tavote ja kyllä siihenki väh. 1000e menee, melko varmasti lähemmäs 1500e tai yliki...:think?
                  • Tomqqa
                    • Feb 2011
                    • 60
                    Koneena on 3litranen m50b25 ollut orkkiksena . Budjetti on noin 2-4tonnia et en tiedä millä satasilla ootte kiinasta osanne tilannut
                    -Toni Kärkkäinen
                    • Tomqqa
                      • Feb 2011
                      • 60
                      Moottorinohjaus itsessään saa maksaa noin 500e NOIN ! Käytetty kelpaa hyvin. Uus megakin himottelis mut kuulemma huonot säätö mahdollisuudet
                      -Toni Kärkkäinen
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        Kyllä sen osaava säätää ja säädöt pitäs riittää hyvin...
                        • aosbmw
                          • 214
                          • Metsässä
                          E39 530D TOURING
                          E30 316 (2.5i)
                          E32 735 (Hartge)
                          E21 323i (M30Bxx)
                          • mazajns
                            • Jun 2007
                            • 511
                            Helppo hommahan tuo 300hp on.
                            Tieto taitosi on sen verran korkealla että turhaa tätä listaa on sulle laittaa.
                            Vapaavirtaus suodatin tietenkin. Simota sieni +20hp bmc llä irtoaa jo 25 hp
                            Simons takavaimennin +30hp
                            Katalysaattorin poisto +20hp
                            imunokka pakonokaksi +50hp
                            säädettävä bensapaineen säädin biltema
                            peltipakosarja +50hp
                            Ecua ei tarvitse vaihtaa. Saat säädettyä bensapaineella tarpeeksi.
                            Näillä menee vakio 2.5 nenkin jo yli 300hp:n, 3 litraisen kanssa lähtisin tavoittelemaan suoraan 400hp takapyörä tehoa. Kannattaa samalla uusia kytkin esim 3 levyinen tilton pitää juuri ja juuri tarpeeksi. Vaihdelaatikon käyttöikä noilla teholla alkaa olla lyhyt mutta ensimmäisen jälkeen suosittelen esim tremec
                            • turbobliz
                              • Jan 2003
                              • 1034
                              • e-suomi
                              mazajns, unohdit ram-air snorkkelin, mikä voi tehdä mummon vanhasta mehukannusta, sukkahousuista ja lasikuitukitistä. +100hp isoilla nopeuksilla
