eli kyseinen mylly e36 auto tarkotus ottaa seuraavaks projektiks tollanen jos sais kutiteltua +300 irti vaparina ja jos sitä innostuis taputtelee ropelliakin mutta se siitä eli tarttisin uuden moottorinohjauksen max500e onko hyötyä ostaa vielä sellaista ennenkuin ahdan sen onko vapari koneessa hyötyä ? jos niin antakaa vinkkeja mitä merkkiä ja linkkiäkin niin pääsis tilaa en oikein löydä mistään, ja toinen asia käykä m50b25 imunokka myös pakonokaksi eli perjaatteessa mulla olis 2 kpl imunokkia...kuullut vaan huhuja et samakun jyrkentäis nokkaa ? JEELP MEE !
M50B25 Moottorinohjaus
https://www.facebook.com/pages/TM-Tu..._type=bookmark
BMW Huoltovalojen nollausta lahdessa sekä vikakoodin lukua !
-Toni KärkkäinenTags: None
Originally posted by Tomqqa View Posteli kyseinen mylly e36 auto tarkotus ottaa seuraavaks projektiks tollanen jos sais kutiteltua +300 irti vaparina ja jos sitä innostuis taputtelee ropelliakin mutta se siitä eli tarttisin uuden moottorinohjauksen max500e onko hyötyä ostaa vielä sellaista ennenkuin ahdan sen onko vapari koneessa hyötyä ? jos niin antakaa vinkkeja mitä merkkiä ja linkkiäkin niin pääsis tilaa en oikein löydä mistään, ja toinen asia käykä m50b25 imunokka myös pakonokaksi eli perjaatteessa mulla olis 2 kpl imunokkia...kuullut vaan huhuja et samakun jyrkentäis nokkaa ? JEELP MEE !
Originally posted by Make H. View PostOn. kdFi-mega, k-data.org tjtnsp. Käy, 2mm pitää rattaan kiinnityspinnasta kuulemma sorvata.
Juu ei vähäpäästöinen ja ton 300 lupaan tehdä vaparina kesän loppuun mennessä seuratkaa projektia sivullani !. Mistä saan halva/hyvä vaikka käytetyn moottori ohjauksen sellaisen että voin säätää tietokonella sitä esim hestechttps://www.facebook.com/pages/TM-Tu..._type=bookmark
-Toni Kärkkäinen
Originally posted by Tomqqa View PostJuu ei vähäpäästöinen ja ton 300 lupaan tehdä vaparina kesän loppuun mennessä seuratkaa projektia sivullani !. Mistä saan halva/hyvä vaikka käytetyn moottori ohjauksen sellaisen että voin säätää tietokonella sitä esim hestec? Mitäs meinasit koneelle tehdä ja kun halvalla pitää päästä niin se ei kyllä onnistune, rahaa palanee moninkertaisesti esim. turbotukseen nähden...?
Originally posted by ^Tonix^ View PostJos moottorinohjaus budjeetti on max 500€ niin unohtaisin kyllä rakentamisen heti.. Varsinki jos haaveilee yli 300hv vaparitehoista M50 moottoriin..
Ja kahdella imunokalla ei kyllä kuuhun mennä vaparimoottorissa..:think?
Koneena on 3litranen m50b25 ollut orkkiksena . Budjetti on noin 2-4tonnia et en tiedä millä satasilla ootte kiinasta osanne tilannuthttps://www.facebook.com/pages/TM-Tu..._type=bookmark
-Toni Kärkkäinen
Ja kahdella imunokalla ei kyllä kuuhun mennä vaparimoottorissa..https://www.facebook.com/pages/TM-Tu..._type=bookmark
-Toni Kärkkäinen
Originally posted by Tomqqa View PostMoottorinohjaus itsessään saa maksaa noin 500e NOIN ! Käytetty kelpaa hyvin. Uus megakin himottelis mut kuulemma huonot säätö mahdollisuudet
E39 530D TOURING
E30 316 (2.5i)
E32 735 (Hartge)
E21 323i (M30Bxx)
Helppo hommahan tuo 300hp on.
Tieto taitosi on sen verran korkealla että turhaa tätä listaa on sulle laittaa.
Vapaavirtaus suodatin tietenkin. Simota sieni +20hp bmc llä irtoaa jo 25 hp
Simons takavaimennin +30hp
Katalysaattorin poisto +20hp
imunokka pakonokaksi +50hp
säädettävä bensapaineen säädin biltema
peltipakosarja +50hp
Ecua ei tarvitse vaihtaa. Saat säädettyä bensapaineella tarpeeksi.
Näillä menee vakio 2.5 nenkin jo yli 300hp:n, 3 litraisen kanssa lähtisin tavoittelemaan suoraan 400hp takapyörä tehoa. Kannattaa samalla uusia kytkin esim 3 levyinen tilton pitää juuri ja juuri tarpeeksi. Vaihdelaatikon käyttöikä noilla teholla alkaa olla lyhyt mutta ensimmäisen jälkeen suosittelen esim tremec
