bmw e34 525 tds +300 hv +500nm pyöriltä
  • mallu20
    • Sep 2011
    • 40
    • janakkala
    elikkä nyt olisi tarkoitus kokeilla että onko tosta tds mitenkään mahdollista saada yli 300 hv tolla sähköpumpulla johon on tulossa 13mm nestepää ja tietysti säädättäminen. Elikkä koneeseen on tulossa holset hx 40 puhallin mutta nyt vaan jahkailen että kummalla pakopesällä tilaan joko 16 taikka 18. Itse olen kotenkin olen itse mieltynyt tohon 18 pakopesään ja koneeseen tulee niin iso välijäähdytin joka mahtuu siististi. Putkisto tulee olemaan 3`` loppuun asti ja downpipe teen 3.5`` putkesta ja tottakai tulee myös pakollinen evry modi. Paineet olisi tarkoitus pitää siinä 1.7-2.0 bar tasossa ja myös samalla on tarkoitus lisätä kannen taka osaan sähköinen vesipumppu pitämään veden varmasti kierrossa koko ajan. Mut mitenkäs noi tds automaattilootat on kestänyt kun on ruvettu ottamaan tehoa irti.
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    Hullun hommaa, mutta niinhän se pitääkin.
    • tdspenari
      • Feb 2014
      • 70
      • lapinlääni
      Ite oon miettiny kans tuota vaihelaatikon kestävyyttä, että millä sen sais kestämään.
      Onko sulla zf 5hp18 se laatikko?
      E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
      Ex e39 530da -fl
      Ex e36 325tdsa
      • mallu20
        • Sep 2011
        • 40
        • janakkala
        Juu on. Mietin tossa että pystyisiköhän toi siekkinen vahvistamaan tota laatikko kun se on ainakin tehnyt noita st mersujen laatikoita
        • tdspenari
          • Feb 2014
          • 70
          • lapinlääni
          Sieltähän sitä vois tiedustella että niillä onnistuis se vahvistaminen.
          Eikös se vakiona kestä sen 310 nyyttonnia vääntöä? Ja tuo vääntöhän täyttyy jo pelkällä lastulla
          Ex e39 530da -fl
          Ex e36 325tdsa
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Ei manuaali olis mitään?
            Tuo tehohan tulee ulos mut kestääkö tuo kattila? Reilu pakopesä sais olla ettei nouse paineet\lämmöt siellä puolella, josta sit seuraa se kannen halkeaminen? Ei oo itellä paljo kokemusta noista mut jotenki tuntus vaan.
            Kysy jos tarvetta
            • mallu20
              • Sep 2011
              • 40
              • janakkala
              Se olisi yks vaihtoehto kyllä. Mut ei nyt viitsi ruveta muuttamaan automaatista manuaaliksi. Ja kai se pata kestää jos nyt ei aja kilometri tolkulla lappu lattiassa. Juu siksi tilasinki holsetin nyt 18`` pakopesällä
              • tdspenari
                • Feb 2014
                • 70
                • lapinlääni
                Manuaalia mietin itekki mutta onko loppupeleissä kuinka kova homma, niiha onhan se manuaali tietenki aina mukavempi tuomosten tehojen kans.
                Ex e39 530da -fl
                Ex e36 325tdsa
                • ThemeJ
                  • 997
                  • Turku/Raahe
                  Villi veikkaus että tuolla pumpulla ei kuuhun mennä
                  Bmw E30
                  Bmw 2000Touring Scrap
                  Ex. Bmw E30 316
                  Ex. Bmw E36
                  • mallu20
                    • Sep 2011
                    • 40
                    • janakkala
                    Ei mennä juu mut eiköhän toi 300 hv riitä hyvin liikuttamaan tota e34 koria
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      Voi olla 300hp aika tiukassa tuosta moottorista, ja varsinkin 2.0bar ahtopaineilla. Todellisemmat lukemat voisi olla tuolla ahtopaineella ja toimivalla tekniikalla luokkaa 230-240hp.
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        wolkkarin wanhat 2.4 kutoset antaa kyllä 12mm nestepäällä sen 300 konetehoa. Luulis tämänkin sen antavan, kannen kestävyydestä oon enemmän huolissani. tosin tässä puhuttiin pyörätehosta. Kilo tuplaa tehot pätee varmaan tässäkin. Eli peruskoneen pitäs tuottaa 100hp että kahella barilla 300hp, vähän tiukassa on kahella barilla. Tosin mistään en mitään tiedä.
                        Kysy jos tarvetta
                        • ThemeJ
                          • 997
                          • Turku/Raahe
                          Onhan näistä koneista nyt otettu aavituksen enemmänki kuin tuo 300hp että ei se mikään raja ole, nimimerkki hesulla on ollu tommonen m51 koneinen säksätin jo useemman vuoden nipussa reilun 280kw tehoilla ja kai se vääntöki jossain 600nm paremmalla puolella on. Tuo pumppu vaan ei ole paras mahdollinen.
                          Bmw E30
                          Ex. Bmw E30 316
                          Ex. Bmw E36
                          • Heikki.Niemi
                            • 1180
                            • Kalajoki-Bemareiden mekka
                            itellä on molempia malleja dieseleitä...on automaattilootalla ja on keppilootalla...tuon automaatin virittämisen oon unohtanu jo suosiolla ku aina tulee vastaan jotaki ongelmaa laatikon toimivuuden kans isommilla syötöillä...mekaanista hankalampi saada toimimaan taas tuon 5hp18 laatikon kans ku joutus kikkaileen sähköhommien kans...Siks onki tulosa tuohon keppilaatikolliseen kamppeeseen tuo mekaaninen pumppu 13 nestepäällä...vauhtipyörä ja kytkin on pakko vaihtaa suosiolla ennenku alkaa ahtoja nosteleen...on aivan varma että 370000 ajettu vauhtipyörä antautuu ihan varmasti ku on vielä tuo kaksoismassa...kytkin on herraties alkuperänen niin voima ei kyllä niillä välity tielle...taitaa jo 200 hepan alapuolella luistaa..
                            520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                            525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                            525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                            Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                            Ex-320i E30 m20b20 -86
                            Ex-318i E30 m20b20 -87
                            Ex-320i E30 m20b20-83
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              On varmaan, muistan lukeneeni jopa ruotsin foorumilta ~400hp M51 koneesta.
                              Mutta epäilen suuresti että edes 300hp takapyörätehoja ei saada millään alle 2.0bar paineella.
