BMW 328 E36 Moottori ja jauhesammutus
  • -Kivikko
    • Dec 2013
    • 5
    • Mikkeli
    Nyt tarviis vinkkiä, että kuinka toimia.
    Tuli ongelmaa startin kanssa, ja mentiin purkamaan sit yläkautta tiemme startille. Rojekti oli kasaus vaiheessa ja startti kiinni kun päätettiin kokeilla toimiiko se. Startti hirtti kiinni ja kun akunkengän tempasin irti, lenti kipinä konehuoneeseen startilta jonka seurauksena tyhjeni jauhesammutin. Kiinni olleiden venttiilien päällä noin 2-3cm jauhetta ja koneessa sit kans varmasti sen mukasesti myös. Korvaanko palaneet osat uusilla ja lyön kasaan luottamalla öljynvaihtojen huuhtovan jauheen moottorista vai leväytänkö koneen pöydälle ja hoidan puhdistuksen fyysisesti huolella. Itse kannattaisin jälkimmäistä mutta tämä toinen vaihtoehto on nyt kantautunut korviini ja haluaisin kuulla nyt kannattaako luottaa öljyhuuhteluun?
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Tuskin sielä kattilassa sisällä mitään hämminkiä on. Enemmän olisin huolissani että konehuoneesta on sähköt morjes kun se jauhe saa kosteutta tavalla tai toisella.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • -Kivikko
      • Dec 2013
      • 5
      • Mikkeli
      No pari johtoo suli aineki mut lähinnä mietin aiheuttaako se jauhesammuttimen jauhe siellä jotain komplikaatioita siellä moottorin sisällä?
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Siis onko sulla ollut venakoppa irti samaan aikaan vai miten olet saanut öljytilaan (vai palotilaan?) jauhetta?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Pazi88
          • 11242
          Itse käsitin että imusarja on ollu irti ja nyt sitä jauhetta on imukanavat täynnä. Ja mahdollisesti yksi pytty, missä venttiilit on auki.
          Instagram, YouTube kanava
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Ei se varmasti hyvää tee jos jää männänrenkaan väliin taikka muualle öljypintoihin.
            Veikkaan että naarmuttaa aika hyvin + tuohan syövyttää metallipintoja aika kivasti.
            Varmin pistää kone osiks, tekee täyshuollon samalla eli laakerit yms samalla.
            Tai sitten ajaa kunnes ei kulje enää, ihan oma valinta.
            • Hemi
              • 18880
              No ei kuitenkaan, vaan käymään vain ja kovaa ajoa.
              Ei kyllä käytännössä vaikuta yhtään mihinkään, jos sitä ei nyt seisota kosteissa tiloissa vuositolkulla (voi venttiilinvarret saada pientä hapettumaa).
              Muutoin ongelma on vain ulkopuolen kosmetiikassa.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Ei sitten. Jokainen tehköö mitä lystää.
                • -Kivikko
                  • Dec 2013
                  • 5
                  • Mikkeli
                  Kiitos vaan vastauksista Kyllä se on auki käytettävä en viiti riskiä ottaa kun auto omaan käyttöön jää kuitenkin.
                  Voin toki oottaa ens viikkoon ja jos nyt lotossa voitan ni voidaan kokeilla mitä kone jauheesta tykkää ja tyhjentelen sinne pari sammutinta lisää. mutta VAIN JOS voitan nyt lotossa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Usko pois, mutta meillä on rempattu tässä 20-vuoden aikana lievästi sanottuna "monta" konehuonepaloista autoa jotka ovat ihan täynnä sammutusjauhetta ja ikinä ei sen takia todellakaan ole tarvinnut yhtäkään konetta avata.
                    Siinä sammutusjaueessa ei ole mitään mikä saisi moottorissa vaurioita aikaiseksi, jos sitä ei nyt pääse isoa "tonkallista" öljytilaan/kiertoon(eikä pääsekkään käytännössä mitenkään).
                    Kuten aiemmin totesin, niin venttiilin varret ovat ainoa asia mihin ko.jauhe voi jonkin verran vaikuttaa, mutta tällöinkin vain jos auto seisoo vuosi tolkulla paskat sisällä.
                    Oikeasti voit huoletta tyhjennellä koko "tonkan" käyvän koneen imuilmaan ja silläkään ei ole mitään vaikutusta mihinkään (kokeiltu on).
                    Kukin tietenkin tyylillään, mutta tasan varmasti tuon koneen avaamisessa on paljon isommat ja ihan oikeat riskit vaurioittaa moottoria, kuin nyt nykäistä se tulille(eli mm.kansi ottaa irroituksessa helposti kipeää).
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3144
                      Sammutusjauhehan on kaliumkarbonaattia, jos tieto auttaa yhtään.
                      Kemiallisesti hyvin lähellä natriumvetykarbonaattia eli leivinjauhetta. Molemmat johtavat heikosti sähköä, tämän takia niillä voi sähköpaloja sammuttaa.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Näin.
                        Eli kaliumkarbonaattia/"potaskaahan" käytetään ihan elintarvikkeissa ja E-koodihan on 501.
                        Ei todellakaan tee moottorille yhtään mitään, eikä varsinaan sen sisäpuolella vaikka pidempään mm.ulkoisilla alumiinipinnoilla kosteissa olosuhteissa jonkin verran hapettaakin. Sähkölaitteiden piirilevyt tykkää kyllä kyttyrää.
                        Eli jos nyt joku todellakin tämän vuoksi purkaa moottorinsa, niin onneksi olkoon, muut murheesi tässä maailmassa ovat verrattain pieniä.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2857
                          Lisää vakuuttavuutta E-koodilla
                          Ei siinä, itse asia on kyllä Hemillä aivan oikea.
                          • -Kivikko
                            • Dec 2013
                            • 5
                            • Mikkeli
                            Vaihdetaan siis vaan palaneet ja sulaneet osat ja lyödään nippuun. Pikkusen on remonttia jäissä kun rakenteli ton golffin siiheen kuntoon että sen leimalle sai ja nyt pitää vielä Turkuun muuttaa opiskelemaan autoja. Enköhän sen raadon vielä ajoon saa jokupäivä. Välillä kun käy ratin takana itkemässä hallin takapihalla ni ehkä rupee se kiire löytymään.
                            Kiitos monipuolisista vastauksista avunhuutoon, haukun teijät kaikki sit yhteisesti ku se menee paskaks totaalisesti oli jauheella tekemistä asian kanssa tai ei
                            Ps. Oli hyvä saada tietää toi E-koodi!!
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ei se nyt ainakaan sen sammutusjauheen takia "paskaksi" mene.
                              Sitä paitsi, miten sitä voisi edes olla moottorin sisällä?
