M57 Ei käynnisty
  • JGI112
    • Sep 2007
    • 194
    • Se oikia HÄRMÄ (62300)
    Suuttimet käyny dieselpajalla = ok
    3. Railpumppu kiinni = ok
    Railpaineanturi vaihdettu
    Vikakoodina antaa mm. :
    1195 -Polttonestekiskon painetunnistimen virtapiirin virhetoiminto
    3505 hehkutulppa moduuli ohjainpiiri
    09F6 Pa yhdysputken paine liian pieni käynnistyksessä.
    Apuja? Ideoita? Saa vaikka soittaa tai whatsapp 0407468430
    Määränsäädintä roplamalla sain 30barin paineen startatessa. Mutta siihen jää.
    Edit:
    Esisyöttöpaine nyt sen 4bar
    Pääruiskutuksen määräksi 40mm3-55mm3
    Ruiskutusnopeuden käyttö ews:stä 40-58mm3
    Mut esim starttauksen esiruiskuaikaa ei näy ollenkaan?
    Eikä esiruiskunopeutta eikä kestoa? Kampuran tunnistinkin ehjä.
    -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
    -BMW E34 535tic Brillantrot -89
    -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
    -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
    -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
    -BMW E21 315 Safaribeige -84
    -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
    -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
    -BMW E34 525ix -92
    -BMW E34 525i M-Tech -91
    -BMW E34 520i -90
      Mahdollisuutta live-dataan? Näkisi rail-paineet starttauksen aikana.
      • JGI112
        • Sep 2007
        • 194
        Juu.. 30-90 bariin nyt kun 3. Pumppu paikallansa.
        -BMW E34 525ix -92
        -BMW E34 520i -90
        • BMW323
          • Feb 2007
          • 994
          • kempele
          oottako tarkistellu johtoja onko vikoja niissä?
          Nissan Stagea NM35 -01
          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
          harrastepohjalta E21 316
          • JGI112
            • Sep 2007
            • 194
            Ompa niitä johtoja katteltu, mutta vaihdettu ei oo mitään vielä..
            Vissiin määränsäätimen o-renkaita pitäs kokeilla seuraavaksi vielä vaihtaa.. epäilys olis että vaihtopumpusta oleva määränsäädin ei olis käynykkään ja siitä olis vielä se nokkakin jääny pumppuun sisälle.. nyt paineet nousee vajaaseen 100 bariin ja toivottavasti uusilla renkailla hörähtää!
            -BMW E34 525ix -92
            -BMW E34 520i -90
            • conna
              • 324
              Niitähän on kahta mallia ainakin. Nokalla ja ilman.
              Mites nokkaakselin asentotunnistin pelittää?
              • HuissiBimmer
                • Mar 2010
                • 56
                • Ilmajoki
                kaverilla oli juuri vastaavanlaisia ongelmia aikanaan. vikaa etsittiin joka paikasta kunnes loppujen lopuksi syynä oli yhden anturin johdon jääminen väärään väliin imusarjan irrotuksen jälkeen ja löi sieltä maihin. vikakooditkin taisi olla aikalailla samoja mutta vika ei ollut sielä päinkään :think
                E34 525
                • ASDTurku
                  • Dec 2013
                  • 147
                  Tuo tulopuolen liian korkea paine viittaa siihen, että paluuputki on tukossa.
                  Tuo korkeapainepumppu lopettaa ruiskuttamisen kun paluupuolen paine nousee
                  kahteen baariin. Oletko mitannut paineensätimen virtoja paljonko ECU antaa
                  virtaa venttiilille? Reilipaineanturin 0bar jännite 0,5v? siitähän oli vikakoodi.
                    Tämä perustuu mihin? Siirtopaine pitää olla vähintää 3 bar tai ongelmia on luvassa.
                    • JGI112
                      • Sep 2007
                      • 194
                      #25
                      Hörähtihän se!
                      Määränsäätimen o-renkaitten remppa autto!!
                      ....Kävi tosin pari sekkaa ja sammu, niinku ei pa piisais pitämään paineita yllä.
                      Mutta nyt sitten arvon kanssafoorumistit.. laittakaa mulle kuvia konehuoneistanne vaikka whatsapilla 0407468430 tai spostiin [email protected]
                      Tämä siksi koska pa-linjoja on myös räpelletty. Haluan tietää just kuinka joka letku menee konehuoneessa ja minne. Ja kuinka se paineentasausventtiili ym on. Ja bmwfanssin kaavio ei auttanut asiaa.
                      kiitos!
                      -BMW E34 525ix -92
                      -BMW E34 520i -90
                      • JGI112
                        • Sep 2007
                        • 194
                        #26
                        Nojoo paskalla takana nyt 500km uuden määränstimen kanssa ja pelannu nyt ilman ongelmia, mutta eilen pääs hörppäämään ilmaa naftansuodattimen päältä.
                        Mistä voi johtua ainakin tämän m57 itse-ilmaamattomuus? Heti kun vähä hörppää ilmaa niin eipä omin avuun käyntiin enää. Kaikki pa-linjat on nyt tuplavarmistettu ja klemmarit uudet joka liitoksessa. Ei vaikka virtoja käyttää 3-⁴ kertaaki päällä sen min. puoli minuuttia eikä apua.. Hirveällä pilottiraiskaamisella ja lisävirralla käyntiin.
                        -BMW E34 525ix -92
                        -BMW E34 520i -90
