Jakoketjun ääni 330D
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    Onko M57N konessa manuaalikiristys jakoketjulle vai automaattinen,eli kun se pitää ääntä, pitääkö vaihtaa koko hoito,vai saako sen ketjun kiristettyä manuaalisesti?
    Kai
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Kai
    Siellä on kaksi eri ketjua ja molemmille on omat automaatti kiristimet. Plus öljypumpulle vielä kolmas ketju.
    Montako miljoonaa on moottorilla ajettu? Miten päädytty siihen, että ketju ääntää?
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      265000 on ajettu,en mä ole varma onko se joku niistä ketjuista mutta siitä kohtaa ääni tulee,missä ne ketjut sijaitsee.
      Ääni on kyllä ihan ketjun rälkätys
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • KOS56OLAVI
        • Jul 2013
        • 316
        • Salo
        Se ääni tulikin värinävaimennin/siimapyörältä,siitä kampuran päästä.
        Kai
        -E46 330 D Touring
        -INPA, NCS EXPERT
        • KOS56OLAVI
          • Jul 2013
          • 316
          • Salo
          Osaako joku kertoa mitä tollasen siimapyörän/värinävaimentimen irrotus ja kiinnitys saa kestää,kun sen tekee ammattilainen?
          -E46 330 D Touring
          -INPA, NCS EXPERT
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Kyllähän siinä nyt tunnin - puolitoista voi joutua touhuamaan kun koko prosessi on viety läpi. Eli vianmääritys, dampperin ja hihnojen, kiristin ja ohjainrullien vaiho, ja niputus koko roskalle, ja koekäytöt...
            Kuin?
            • KOS56OLAVI
              • Jul 2013
              • 316
              • Salo
              Pelkästään se neljällä torxilla kampuran päässä kiinni oleva iso.
              Multa rahastettiin 3- 4 tuntia.
              -E46 330 D Touring
              -INPA, NCS EXPERT
              • Robi
                • 7606
                Noin tunnissa sen neljällä torxilla olevan vaihtaa mutta yhdellä isolla pultilla oleva vaatii hiukan enemmän työtä kun kiristysmomentti on melko miehekäs.
                Pohjamuovi pois ja hihnat pois jonka jälkeen vauhtipyörä lukkoon ja siitä neljä torxia auki. Dampperi lähtee käsin vetämällä irti ja sit vaan uusi paikalleen uusilla torxeilla oikeaan momenttiin. Lukitus pois ja hihnat ja pohjamuovi paikalleen. Noin tunnin työ.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  330d:ssä on neljällä pultilla. Ei siihen neljää tuntia mene mitenkään.
                  Tuolta voi arvioida työmäärää, KSD:tä ei ole käytettävissä: KLIK.
