Ahtopaineet ja pakopaineet
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    Minkälaisella mittarilla pakosarjan paineita voisi mitata,kun ahdot saan näytilla ELM327 lukijalla.
    Mihin on järkevin sijoittaa se anturi?
    E46 330D M57N moottori.
    Kai
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Kai
    Varmaan egr putkesta.... mitäs sillä tiedolla teet...
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Ezpej
      • Jul 2012
      • 252
      • Pilkanmaan ylipaineistaja
      Hän ilmeisesti hakee maksimi ahtopaineita
      • Leiffi2001
        • Oct 2014
        • 15
        • Soviet Finland
        ennemminkin sopivaa ahdinta.
        • KOS56OLAVI
          • Jul 2013
          • 316
          • Salo
          Valmistaudun turbon vaihtoon ja olisi tarkoitus vaihtaa se itse,joten uteliaisuudesta olisin katsonu mitä on vakkarin paineet pakosarjassa, kun ahdot pystyn katsomaan.
          Jahkailen sillä, jos köyhyyttäni(lue tyhmyys) ostan halpisturbon,niin olisi hyvä tietää mitä on ahto ja paine pakosarjassa,silloin kun sen ekan kerran käynnistän,ja ajan sillä.
          Egr on tulpattu siitä viimesestä liitoksesta ennen venttiliä,eli se varmaan pitää ottaa ennen sitä tukosta.
          http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ction_cooling/ nro 7 liitoksesta
          -E46 330 D Touring
          -INPA, NCS EXPERT
          • KOS56OLAVI
            • Jul 2013
            • 316
            • Salo
            Saisiko jotain vastausta,kun annoin lisätietoja?
            Mistä mitataan,ja minkälaisella mittarilla?
            Pystyykö inpalla seuraamaan pakopaineita?
            Kai
            -E46 330 D Touring
            -INPA, NCS EXPERT
            • Muurahainen
              • 9195
              Kai
              Mitataan samansorttisella kapineella kuin ahtopainekkin.
              Inpalla ei nää pakopainetta kun ei taida olla vakiona sille anturia.
              • Leiffi2001
                • Oct 2014
                • 15
                • Soviet Finland
                Kai
                pakopaine pitää mitata suorassa kulmassa virtaukseen nähden, muuten näyttää joko liikaa tai liian vähän. Eli joku suora kohta putkessa ennen mutkaa tai sitten riittävästi mutkan jälkeen. Usein mitataan juuri ennen turbon laippaa niin kaikkien sylinterien pulssit saadaan mukaan. Normaali painemittari, joku hydrauliliitin putkikierteellä sarjaan, siitä vaikka 50 cm metalliputkea eristämään lämpöä jonka jälkeen voi muuttaa nailonputkeksi.
                Jos pakopaine on maksimitehon kohdalla yli 0.4 bar enemmän kuin ahtopaine niin ahdin on väärän kokoinen, yleensä liian pieni pakosiipi. Tai sitten ennakot on liian myöhäisellä.
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  Meneekö täysin väärin jos laitan sen mittauksen osaan numero 6,kun se tulppa on osassa numero 7.
                  Tossa kuva niistä osista http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ction_cooling/
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • Leiffi2001
                    • Oct 2014
                    • 15
                    • Soviet Finland
                    onhan se vähän turhan kaukana jos vasta jäähdyttimen jälkeen. Saattaahan siellä silti olla sama paine kuin pakosarjassa mutta mieluummin lähemmäs pakosarjaa tai suoraan pakosarjaan.
                    • KOS56OLAVI
                      • Jul 2013
                      • 316
                      • Salo
                      Sori väärä kuva, mulla on tämä versio http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ion_cooling_2/
                      Eli jos laitan pakosarjan jälkeen tulevaan palaan.
                      Se tulppahan on jäähdyttimen jälkeen siinä venttiilin liitoksessa,eli mittaus on aika lähellä pakosarjaa.
                      Kai
                      -E46 330 D Touring
                      -INPA, NCS EXPERT
                      • Leiffi2001
                        • Oct 2014
                        • 15
                        • Soviet Finland
                        Kai
                        se on varmaan ihan hyvä paikka.
