Originally posted by Muumi
Keinuviputankojen irrotus??(M10)
Joo, no saattais olla haastavaa saada se tappi ees mahtuun sinne.
Eikä mulla oo ikinä ollu tuo kansi ees koneessa kii..
No, nokka pyörii todella hyvin..Originally posted by MuumiLämpöhän sen kannen vääntää.
Haittaa se,jos on niin kiero ettei nokka pyöri helposti.
kai olette muistanut ottaa keinuvipujen "lukitusrenkaat" ensin irti, jos ei ota niin saa takoa aika kovaa että tulee keinuvipuakselit ulos
...ihan suorastakin kannesta
i3S -20
E30M3 slotcar 1:32
XKE FHC 1971
Mgb Gt -66
T6 -19
E91 -08
Juu, elikkä ne renkaat jokka tulee niiden "holkkien" eteen.Originally posted by mortimerkai olette muistanut ottaa keinuvipujen "lukitusrenkaat" ensin irti, jos ei ota niin saa takoa aika kovaa että tulee keinuvipuakselit ulos
Lukitusrengas->holkki->keinu->prikka->jousi
Jäi muuten nuo kannenpultit huomioimatta...
Onneks ei kukaan menny hakkaamaan niitä irti...
Mut kyllä ne lähtee ihan kevyesti irti jos ovat vaan suorassa. Sopivan kokoinen pyöreä puinen tappi, sellainen joka ei mene sinne keinuviputangon sisään vaan ottaa kiinni tangon päästä. Ja ne jopa pyörii siinä reiässä kun ottaa etupäästä putkipihdeilllä kevyesti kiinni ja vääntää. Sattu nimittäin kerran niin ettei etupään lukkolevy menny kiinni kun tanko oli hieman pyörähtänäny asennuksen aikana, siitä vaan pihdeillä kiinni ja oikeeseen asentoon.
Siihen riittää yksi riittävä lyönti liian kovalla vasaralla päähän, niin se tappi leviää 5 satkun verran ja ei tule kuin lastujen kanssa niistä reijistä ulos... ja sen jälkeen niistä reijistä kyllä näkee et se on jo kerran purettu, tulee nimittäin semmoset orkoset niihin että huh huh...
kokemusta on...Originally posted by TheLoialSiihen riittää yksi riittävä lyönti liian kovalla vasaralla päähän, niin se tappi leviää 5 satkun verran ja ei tule kuin lastujen kanssa niistä reijistä ulos... ja sen jälkeen niistä reijistä kyllä näkee et se on jo kerran purettu, tulee nimittäin semmoset orkoset niihin että huh huh...
yhden kannen jo pilasin metalli tapin kans hakkaamalla...
