vauhtipyörän keventäminen, hyötysuhde ja haitat
  • mazajns
    • Jun 2007
    • 511
    Kysytäänpä tässä sitten kun noista painoista on puhetta. Omassa autossani oon käyttänyt vanoskoneisen triggeripyörää. Normaali m50:pin pyörä on se puolitoista senttinen painava kumimöykky. Ainakin m50b20 vanoksessa oli sellainen n.6mm paksu kevyt pyörä.
    Kumpi parempi? Luulisi tuon kevyemmän sietävän paremmin kierroksia?
    • Pretoriaani
      • Feb 2009
      • 3842
      • Hyvinkää, Finland
      Originally posted by haggiz View Post
      pisti vaan mietityttämään kun tässä just joku mainitsi siitä että ``heitto`` kasvaa kun kierokset kasvaa tai siis vissiin kilomääräkö niin alkaa täristämään pirusti korkeilla kierroksilla mutta omassa vauhtiksessa ei kuitenkaan niin isoa heittoa ole että näin alkaisi käymään?
      Kutsutaan keskipakovoimaksi.
      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
      • naukkis
        • 1222
        No ei se dampperi kierroksista hajoa, kampura sen sijaan katkeaa jos siinä syntyviä värähtelyjä ei vaimenneta. Ja mitä enemmän kierroksia tai värähtelevää massaa sitä järeämmän dampperin vaatii. B20 on sen verran lyhytiskuinen kone että tulee toimeen hyvinkin paljon kevyemmällä(ja halvemmalla) dampperilla kuin pitkäiskuisemmat versiot.
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • 3352
          • haapavesi
          Ei ole kauheena merkitystä "perus"kamppeissa tolla d ampperin painolla mut ite esim nyt talvenaikana jos massi vaan riittää niin teen kalut sille mallille et s38 kiertelee reilut 9000rpm niin kyl siellä kaikki kampeaksiin kohdustuvat voimat ja värinät on otettava huomioon kun männänpäällä koittaa pysyä yli 2baar ahtoilmaaki.. se on heleppo kokeill ihan porakoneell ja pitkällä kierretangolla ja vaihdella erikokoisia painoja päähän et miltä siitä kampiakselista ja lohkost tuntuuu...
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          • haggiz
            • May 2011
            • 332
            • Pori
            noh, tässä nyt kuitenkaan en ole mitään kampuraa vaihtamassa tai muuta.
            ja jos nyt siltä alkaa tuntumaan että tuo m50 ei riitä niin nakkaan sen sitten romukoppaan ja ostan vaikka s38:Sin koneen keulalle
            huollot, korjaukset, maalaukset ym porissa.
            http://www.autohuoltosata.com
            e36 325i
            Ex. 325 cia e36, m42 e30, 740 e38, 530 e34, 528 e28, 325 e36 +muutama mopo e30/e36:sta
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              S14 koneen kohdalla kova dampperi on varma keino katkaista kampura. Myös jos vauhtipyörää vedetään paljon alle 5kg, saattaa akselin värinät murtaa mm. Lohkon.
              Aprilia RSV4
              • 2bar..ahhh
                • 3352
                • haapavesi
                Juurikin näin.
                • old dog
                  • Jul 2008
                  • 28
                  Mulla on s14 (84mm) akselissa orggis dampperi ja 3,9kg vauhtipyörä tiltonin kytkimellä, pari kesää ajettu ja viel on ainakii ehjä mutta värinöitä tuntuu tulevan ainakin tasakaasulla 80-100 vauhdissa resonoi niin perkuleesti.
                  ja kytkinakseliin on hakkautunnu levyistä selvät jäljet, tuntuu sormella.
                  Turhan kevyt on, ainakin ahdettuun moottoriin minun mielestä.:think
                  "Ahtamalla onneen"
                  • haggiz
                    • May 2011
                    • 332
                    • Pori
                    mitenkä paljon tuo m3:Sen vakio kytkin setti kestää nyyttoneita? ja olisko m3:Sen vauhtipyörä hyvä jos sen laittaisi m50:Seen?
                    e36 325i
