M60B40 moottorin huolto ja sytytyksestä
  • bayerman
    • 298
    • Hyvinkää
    Onkos toi kampikammion huohotusventtiili tarkalleen ottaen missä kohtaa konetta, kun omasta koneesta kuluu ilman suhinaa kun kone käy? Ei kyllä käy huonosti, mut voishan tuon vaihtaa kun ei tuon kalliimpi ole.
    E28 M
    • Doni
      • 2857
      • Kyrsälä
      Tässä kuvassa näkyy. Tuo muovikappale pois joka on vauhtipyörän yläpuolella ja kiinni.....oiskohan seitsemällä torx-pultilla.
      Jos alat vaihtamaan, niin ole varma että sulla on hyväkuntoinen ja oikea torx avain. Jos nuo istuu pahasti kiinni ja kanta korkkaa, niin onnea
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • Doni
        • 2857
        • Kyrsälä
        Mikä on M60B40 koneen sytytysjärjestys?
        Uudet pakosarjat pitäisi tehdä. Aina puhutaan, että pitää pulssit tietää ja putkien pituudet pitää olla oikeat. Vakio pakosarjat näyttävät tältä. Onko tässä yhdistymiset laskettu vai onko vaan hitsattu kasaan. Itse en meinaa, sen enempää pulsseja ja putken pituuksia laskea. Mutta noista vakiopakosarjoista olisi kiva tietää, että miksi ne juuri noin on tehty. Mietitty vai vaan lyöty kasaan?
        • fraatti
          • 4676
          sytytysjärjestys.. 1-5-4-8-6-3-7-2
          pytyt
          8765
          4321 --> keula
          F11 535dX LCI
          • Doni
            • 2857
            • Kyrsälä
            Aukasin tänään öljypohjan. Sieltä löytyi M8x45mm pultti prikalla joka kuuluu öljypumpulle. Eli se ei ollut löysä vaan se oli irti.
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              aika jätkä...on sul aika projekti....onnea sille..mut miten pistät leimale????
