M60B40 moottorin huolto ja sytytyksestä
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Kyseessä on siis M60B40 moottori. Ajettu 192tkm ja moottori on menossa ahtaaseen paikkaan. Joten nyt kun se on pukilla, niin on hyvä tehdä iso huolto.
    Vaihtoon menee ainakin venttiilikoppien kaikki kumitiivisteet ja vesipumppu.
    Nokkaketjuja on noista katkeillut. Joten se voisi olla nyt hyvä vaihtaa. Ei ole halpa osa, mutta ei ole halpaa jos katkee.
    Eli kertokaas moottorin tyyppivioista ja mitä kaikkea kannattaisi nyt samalla vaihtaa?
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • hep
    • 20
    Hmmm.. Mielenkiintoinen projekti. Luulisi tuohon koriin väännöt riittävän. Asiaan... Imusarjassa(muistaakseni) siellä perän puolella ,oliko se nyt huohotusjärjestelmään liittyvä venttiili, joka osana on halpa, mutta pirullinen vaihtaa kone paikoillaan. Niissä on joskus ollut jotain häikkää. Vaikuttaa käyntiin kun pääsee imemään ilmaa sieltä.
    • Doni
      • 2858
      • Kyrsälä
      Joku tuosta joskus minulle mainitsikin. En vaan muistanut. Eli osa menee nyt samalla vaihtoon.
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Joo mulla aikanaan tosta E38sta oli toi vaihdettu toi huohotin juttu. On oikeesti kettumainen vaihtaa! osa itsessään maksaa jotain 50€ mut se vaihtaminen ei olekkaan tunnin tai kahen homma :(. sit toinen yleinen mitä oon kuullut noista menevän niin on joku vesiletku koneen takana. Sekin kettumainen vaihtaa. Muuta nyt ei tuu mieleen... paitti jotkut puhunu että öljypumpun ruuvit löystyy ajanmyötä eli ne kannattaa kattoo
        • Doni
          • 2858
          • Kyrsälä
          Kohta pitää alkaa tilaamaan koneeseen osia. Eli ihan perushuoltoon. KL-Varaosilla 3vko toimitusaika osille. O-renkaat ja stefat löytää ehkä tarvikkeena ja ehkä öljyfiltterin, termostaatin ja vesipumpun. Samoin hihnan ja ja ja....
          Tässä _pieni_ osalista. Lisäilkää jos tulee jotain tärkeetä mieleen.
          Vesipumppu
          RMFD WATER PUMP 01/1994 #11510007042
          Vesipumpun tiiviste
          GASKET ASBESTOS FREE #11511731372
          Vesipumpun hihnan kiristysrulla
          DEFLECTION PULLEYD=80MM #11281731838
          Termostaatti
          THERMOSTAT 85CEL #11531729720
          Kampiakselin etustefa
          SHAFT SEAL 48X65X10 #11141275466
          Kampiakselin takastefa
          SHAFT SEAL100X125X13 #11141710247
          Venttiilikopan tiivisteet + pulttien kumiholkit
          - - - 26 EUR/kpl
          Pakosarjantiivisteet
          GASKET ASBESTOS FREE #11627505789
          GASKET ASBESTOS FREE #11627509677
          GASKET ASBESTOS FREE #11627505789 x2
          Nokkaketju
          TIMING CHAIN #11311736020 - - - 115 EUR
          TIMING CHAIN #11317512359 x2 - - - 46 EUR/kpl
          Nokkaketjun laahaimet
          CHAIN TENSIONER #11311747411
          GUIDE RAIL #11311736275
          GUIDE RAIL ZYL.1-4 #11311741244
          GUIDE RAIL ZYL.5-8 #11311741247
          SLIDING PIECE #11311736408 x4
          Etukopan tiiviste
          GASKET SET CHAIN CASE #11141436978
          GASKET SET CHAIN CASE ASBESTOFREEZYL.1-4 #11141433305
          GASKET SET CHAIN CASE ASBESTOFREEZYL.5-8 #11141433306
          Imusrajan tiivisteet
          PROFILE-GASKET #11611433328 x4
          Kampikammin huohotusventtiili
          - - - 32,5 EUR
          Moottori piuhasarjanliitin
          Vesipumpun-/Ohjaustehostimenhihna
          Takavesikanavan tiivisteet
          GASKET ASBESTOS FREE #11531731833 x2
          O-renkaita
          O-RING19,5X3,0MM #11531710055 x2
          O-RING34,2X4,0MM #11531710048 x2
          Öljyfiltteri
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            Öljypohjan tiiviste ja kiertokangen laakerit. Ei ole iso sioitus ja ompahan sitten uudet. Runkolaakereita ei kanata rueta vaihtamaan, kun on liikaa hommaa ja eipä ne yleensa hajoakkaan...
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • herja
              • 1649
              Joo normaalisti runkolaakerit on noilla kilometreilla uudet mutta kiertokankien laakereissa on jo selvää kulumaa, olis tosi helppo vaihtaakin kun on kone irti ja kuitenkin aukaset öljypohjan.
              Retard Member
              • Doni
                • 2858
                • Kyrsälä
                Kait tuo menee samaan konkurssiin. Jos ei nyt ihan miljoonaa maksa, niin menee vaihtoon sitte samalla. Tietysti samalla pitää varmasti vaihtaa kiertokankien pultit.
                Laitanko vakiokokoiset laakerit vai jotain muuta? Netti ETK antaa tällaisia vaihtoehtoja.
                • wj
                  • 3253
                  Noi värit tarkottaa ilmeisesti kumpi tulee ylös ja alas
                  - 2006 Mustang cabriolet
                  - Sleekcraft Enforcer 28'
                  • Doni
                    • 2858
                    • Kyrsälä
                    Kyllä, mutta siellä on myös eri kokoisia (paksuisia) liuskoja. 0, +0.25, +0.50, +0.75
                    • Vee-eit
                      • 709
                      Se selviää kun otat vanhat laakeriliuskat pois, eli ehdottomasti samanpaksuiset tilalle.
                      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                      • jvakeva
                        • 2432
                        samankokoiset kun ennenkin. nuo on hiotun akselin mittoja.. eli tuskin sun koneen..
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                        • Doni
                          • 2858
                          • Kyrsälä
                          Selvä.
                          Onko kiertokankien pultit kertakäyttöisiä?
                            • 10258
                            Itselläni ei ole asiasta tietoa,mutta täällä foorumissakin taisi olla aiemmin juttua ko. moottorin öljypumpun kiinnityksen löystymisestä.(Ns. tyyppivka).Viisaammat korjatkoon.
                            • nut
                              • 1613
                              • Vaasa/Kauhajoki
                              Jep, asiasta ollut puhetta ulkolaisillakin foorumeilla, olikohan e34.de:n foorumilta kun tuosta lueskelin niin oli monella ollut aika heikosti tuo pumppu kiinni.
                              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
