Onkos toi kampikammion huohotusventtiili tarkalleen ottaen missä kohtaa konetta, kun omasta koneesta kuluu ilman suhinaa kun kone käy? Ei kyllä käy huonosti, mut voishan tuon vaihtaa kun ei tuon kalliimpi ole.
M60B40 moottorin huolto ja sytytyksestä
Originally posted by bayermanOnkos toi kampikammion huohotusventtiili tarkalleen ottaen missä kohtaa konetta, kun omasta koneesta kuluu ilman suhinaa kun kone käy? Ei kyllä käy huonosti, mut voishan tuon vaihtaa kun ei tuon kalliimpi ole.
Jos alat vaihtamaan, niin ole varma että sulla on hyväkuntoinen ja oikea torx avain. Jos nuo istuu pahasti kiinni ja kanta korkkaa, niin onneaRengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
Mikä on M60B40 koneen sytytysjärjestys?
Uudet pakosarjat pitäisi tehdä. Aina puhutaan, että pitää pulssit tietää ja putkien pituudet pitää olla oikeat. Vakio pakosarjat näyttävät tältä. Onko tässä yhdistymiset laskettu vai onko vaan hitsattu kasaan. Itse en meinaa, sen enempää pulsseja ja putken pituuksia laskea. Mutta noista vakiopakosarjoista olisi kiva tietää, että miksi ne juuri noin on tehty. Mietitty vai vaan lyöty kasaan?Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
Originally posted by bayermanOnkos toi kampikammion huohotusventtiili tarkalleen ottaen missä kohtaa konetta, kun omasta koneesta kuluu ilman suhinaa kun kone käy? Ei kyllä käy huonosti, mut voishan tuon vaihtaa kun ei tuon kalliimpi ole.Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
