Originally posted by Rel1990
View Post
Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
Nonniin eli hylkyhän sieltä pärähti:
tyhjäk/kierroksilla
CO% 2,44/2,55 Sallittu:0,50
CO2 13/13,3
HC ppm 367/171 Sallittu:100
O2 0,96/0,46 Sallittu: 5,0
Lambda 0,94 Sallittu: 0.97-1,03
Eli oikeastaan kaikki ovat koholla. Hain uuden boschin lambdan tuossa paluumatkalla ja tulpat. Imuvuotoja etsiskelin tuossa jo aikaisemmin, mutta tuloksetta....
Mikä mättää?G20 330e M-Sport sunset orange
Koita nostaa auto ylös ja koluuttaa katteja, ettää heliseekö sisällä...Originally posted by Ozzy #69# View PostNonniin eli hylkyhän sieltä pärähti:
tyhjäk/kierroksilla
CO2 13/13,3
Mikä mättää?
-VaasaConnection-Originally posted by Homer;Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
Heittäsin hatusta katalysaattorin kanssa. Vittumaisesta en tiedä, tossa just yhteen ropattiin tarvikekatti ja pari haaraa plus lambdanpaikka kiinni, ei sitä hirveen kauaan virponu. Katti oli hyläny toisesta puolesta sisukset kokonaan mäkeen :OOriginally posted by Ozzy #69# View PostTäytyy samalla tutkiskella, kun vaihtelee tuon lambdan uuteen.
Tuo onkin sitten astetta vittumaisempi homma jos on katti sökö...
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kun lambda on noin kaukana ykkösestä, ei mene päästöistä läpi oli sitten kattia tai ei.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Mistäs hommasit tuollaisen tarvike katin ja paljonko oli hintaa?Originally posted by petrolhead View PostHeittäsin hatusta katalysaattorin kanssa. Vittumaisesta en tiedä, tossa just yhteen ropattiin tarvikekatti ja pari haaraa plus lambdanpaikka kiinni, ei sitä hirveen kauaan virponu. Katti oli hyläny toisesta puolesta sisukset kokonaan mäkeen :O
Joo, arvelin myös tuota lambdavikaa, kun katselin noita arvoja tuolta missä päästöt olivat kohdallaan niin lähes jäjestäin tuo lambda arvo oli niissä päälle yhden usein juuri tuon 1,03.Originally posted by Cell View PostKun lambda on noin kaukana ykkösestä, ei mene päästöistä läpi oli sitten kattia tai ei.G20 330e M-Sport sunset orange
Siis se että lambda on kaasumittauksessa kaukana ykkösestä, ei tarkoita että lambda-anturissa olis vikaa. Eculta voi myös loppua säätörajat esim. imuvuodon, rikkinäisen anturin tms. seurauksena jolloin mitattu lambda karkaa vaikka itse anturi autossa olis ihan ehjäkin.
Ei sillä etteikö se 325:ssä melko todennäköisesti syyllinen olisi, mikäli kaikki perusviat on käyty läpi.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Katsastuspäätös HYLÄTTY
Auto: e36 325 Coupe (M50b25)vanoksella
tyhjäkäynti:
-CO 2,2%
-CO2 12,1%
-HC ppm600
-O2 1,9
kierroksilla:
-CO 2,3%
-CO2 13,1%
-HC ppm250
-O2 0,8
lambda 0,95
Eli hylsy tuli ja nyt ihmetellään mikä on vikana:think. Pikaisia vikaveikkauksia kaivataan!Last edited by fexor; 10-05-2011, 21:15.E61 530D
Ok. Eli suurella todennäköisyydelä tuo lambda on kuitenkin tuolla rikki tai sitten sielä on lisäksi joku imuvuoto jossain... Kunhan vaan ei noihin katteihin tarvitsisi kajota niin kaikki muu ropaaminen kyllä menettelee...Originally posted by Cell View PostSiis se että lambda on kaasumittauksessa kaukana ykkösestä, ei tarkoita että lambda-anturissa olis vikaa. Eculta voi myös loppua säätörajat esim. imuvuodon, rikkinäisen anturin tms. seurauksena jolloin mitattu lambda karkaa vaikka itse anturi autossa olis ihan ehjäkin.
Ei sillä etteikö se 325:ssä melko todennäköisesti syyllinen olisi, mikäli kaikki perusviat on käyty läpi.G20 330e M-Sport sunset orange
Pakko fiilistellä tännekin, kun tärisevin käsin menin päästölappua tänään hakemaan..
@ 2494rpm
CO% 0,00
CO2 14,4%
HC ppm 12
O2 0,55 %
Lambda 1,026
@ 700rpm
CO% 0,00
CO2 14,5%
HC ppm 19
O2 0,33%
Lambda 1,013
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Auto meni uusintakatsastuksesta heittämällä läpi. HC tippui tyhjäkäynnillä neljään ja kierroksilla kolmeen. Muutkin arvot olivat kuin uudesta koneestaOriginally posted by fexor View PostAuto: e36 325 Coupe (M50b25)vanoksella
tyhjäkäynti:
-CO 2,2%
-CO2 12,1%
-HC ppm600
-O2 1,9
kierroksilla:
-CO 2,3%
-CO2 13,1%
-HC ppm250
-O2 0,8
lambda 0,95
Toimenpiteet:
-Lambda-anturin vaihto(olisi todennäköisesti yksin riittänyt)
-tulppien vaihto
-ilmansuodattimen vaihto
-1 litra sinolia tankkiin n. 15 litraan bensaa
-kovaa katin lämmitystä ennen pakokaasutestiä
Kyhäsin autoon ledin josta näkee moottorin vikakoodit. Kun sain ledin avulla autosta ulos lambdan vikakoodin, sain varmistuksen epäilykseeni rikkinäisestä lambdasta.
Korjaamollakin kävin kysymässä, että mikähän mahtaa olla vikana ja heti oltiin katalysaattoria myymässä
E61 530D
no perskule tarttee huomenna kokeilla tota lambdaa oon kuullu kaikkee mahollista ilmamassa mittarista ilmavuodoista ym. kiire tulee kun ajoaika loppuu tiistaina ja oon reissuhommis eli heh toivottavasti onnistuu
Originally posted by fexor View PostAuto meni uusintakatsastuksesta heittämällä läpi. HC tippui tyhjäkäynnillä neljään ja kierroksilla kolmeen. Muutkin arvot olivat kuin uudesta koneesta
Toimenpiteet:
-tulppien vaihto
tyhjäk/kierroksilla
CO2 13/13,3
Mikä mättää?
Uus lambda, tulpat, putsari ja paikkojen putsausta ja nyt tulee kukkasia putkesta taas.
