m73 e38 750i moottorin sivuäänen arvoitus: video- löydetty!
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #46
    Kokeile vielä:
    Muuttuuko ääni jos laatikossa on pykälä päällä, mutta auto ei liiku ja kevyesti kaasuttelee (nostaa paineita laatikossa)?
    ok....laatikko on toki siis nyt vaihdettu..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      #47
      Tuossa kohdassa 0.20 alkaen, mutta ei se samalta kuulosta.
      Onkos näissä sisätilanlämmönhaistelija puhaltimella, vai vetääkö se moottorin alipaineella anturin ohi ilmaa? Jos siellä kanavassa joku karkki paperi räpättää sopivasti.
      Entäs kongi, parkkitutkan piippari tai jos jälkiasennus hands free laitteita laitettu.
      Sotkamo Connection
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        #48
        No niinpäs olikin
        Mutta saa tuolla tempulla ainakin moottorille hetkeksi kuormaa jonkin verran ilman että ajomelu häiritsee.
        Vielä tuli mieleen että paikallaan kuunneltaessa voisi moottoria kevyesti nostaa tunkilla, muuttuko ääni?
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #49
          Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
          https://www.youtube.com/watch?v=dY3gD-j4SVs
          Ei, kyllä tämä on sellainen "poraus" ääni...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #50
            No niinpäs olikin
            Vaihteiston kumituet on vaihdettu, mutta joo, moottorin hydrauliset tuet ei taida olla..kokeillaan.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Zoui
              • 6350
              Ei tuo moinen kurluttava ääni voi oikein kaiuttimista tai mistään räpättävistä papereista tulla, siinä on kuitenkin oma määränsä bassoa mukana. Täytyisikö suunnistaa pakoputkiston puolelle(?), alkaa vaihtoehdot olemaan loppu.
              Elämä on pihakivestä.
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #52
                Ei oikein läppärillä kuule vaikka harman kardonia on hifit.
                Onkos siellä tämmöstä kiristintä, ilmastoinnilla tai apulaitteilla? Ja oliko tätä kokeiltu ilman molempia hihnoja, saisi samalla laturi häiriöt pois.
                Muijalla e39 tds tuo kiristimen yläholkki meni väljäksi niin se kans jurisi ja kierrokset kun laski, korahteli. puukalikalla ku paino niin loppu ääntely. Kuulu kyllä ulos selvästi.
                Vaikuttaako ratin kääntely paikallaan varovasti, tuohon ääneen, jos siellä hihnalle rasitusta tulee. Ja kierroksia samalla se 2500.
                Luulisi jos pakoputkessa jotain oisi nii täyskaasu polkasun ja nollakaasun välillä muuttusi tuo ääni ku virtaus muuttuu, van tuo seuraa ainaki läppärillä kuultuna, kierroksia aika tarkasti.
                Sotkamo Connection
                • Zoui
                  • 6350
                  Voisiko sitä amis-stetoskoopilla paikallistaa, kumiletku korvaan ja käydä hiukan suuntia läpi? Runkoa, lohkoa, putkistoa, jne...
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    #54
                    Ääni ei muutu oikein missään olosuhteissa. Eli ratin käännös, jarrutusta, kiihdytysta, ilmastoinin eri asetuksia, radio päälle tai pois...se vaan pikku hiljaa on muuttunut voimakaamaksi.... Ääni ei vaikuta menohaluihin eikä automaatti laatikon toimintaa.
                    Stetoskoopin kanssa on käyty apulaitteet läpi, ja monesti luullut että "ahaa tässähän se on"...mutta eipä ollut. Tuhansia on nyt jo tuhlattu....no ei ehkä tuhlattu kun monesti osat olivat jo aika väsyneet, mutta ei siis ollut äänen alkuperää. Toi on nyt tullut niin iso fobiaksi että ei paljon enään kiinosta ajaa koko auto, siitä on jo kuukausia.
                    Kokeillaan tosiaan se moottorin nostoa että olisko se niistä tukikumeista....mutta jos ääni ei muutu jarrutuksessa/kiihdytyksessä niin epäilen sitäkin..
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      #55
                      Varmaan joku basso kaijutin auton takaosassa sekasin, ku paremmin alkaa tuo ääni kuulumaan ovi kiinni.
                      Voiko tuommosella tehä silleen että polet 4500rpm ja sammutat lennosta, tapahtuuko mitään, vai sekoaako tuommonen HI-tekki.
                      Sotkamo Connection
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        #56
                        Joskus tuota kuunneltiin ja ei se kyllä mistään sähkölaitteesta tai kaiuttimesta tule. Mekaaninen ääni, mites yläkerta. Nokat tms :think
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #57
                          Liikkeestä soitettiin. Se uusi laturi mikä asenettiin heti alussa on syypää...sekin on rikki...en oikein tiedä pitääkö nauraa tai itkeä...meinaa on vaihdettu aika monta osia turhaan sen jälkeen..
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            • On the road @ Laplandia
                            #58
                            No poistuiko se ääni siis? Eli kaksi viallista laturia??
                            • peto2
                              • 8295
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #59
                              Mitenkäs tuo nyt on mahdollista? Etkös koittanut käyttää ilman remmiä? :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • jannmann
                                • 5858
                                • Joccis City
                                #60
                                Niimpä...
                                Vitusti arvuuttelua kun melkein ensimmäisiä ohjeita ei taaskaan noudatettu.
                                Aprilia RSV4
