M54 Öljynpaine alas ja tyhjäkäynnin notkahdus.
  • mikkis
    • 1900
    Erikoinen ongelma joka alkoi viime keväänä, noh korjauksena tehtiin huohottimen vaihto, öljynsuodattimen o-renkaat ja öljynpaine anturi, mitattiin öljynpaineet jotka silloin olivat täysin normaalit. jonka jälkeen ei mitään ongelmia..kunnes nyt taas päivälleen vuosi viime kerrasta niin taas aloittaa juurikin saman ongelman. Elikkä öljynpaine valo syttyy koneen lämmettyä heti kun esim liikennevaloihin pysähtyy ja samaan aikaan tyhjäkäynti kierrokset laskee noin 300 rp/m alle normaalin sekä käy tietenkin tukehtuvan kuuloisesti öljynpainevalo syttyen.
  • Heguli 31
    • 10009
    • KVLA
    Tälläisiä kysellessään saattaisi olla hyvä kertoa auton malli ja vuosimalli.
    • mikkis
      • 1900
      Hittooko me auton tiedoilla tehdään kun kyse on moottorista Elikkä M54 kyseessä siis, saa vastailla jos jotain järkevää tulee mieleen.
        • 10949
        No ihan vaikka siksi, että on niillä M54 moottoreillakin hieman eroa keskenään. Aloitus viestissä ei ollut edes moottoria, joten täysin mahdoton mitään hyödyllistä sanoa.. Eli kerro nyt sitten se koko moottorikoodi + vuosimalli, jos sitä auton mallia ei voi kertoa.
        • Muurahainen
          • 9194
          Jos tyhjäkäynti laskee liikaa niin ei se öljypumppu pyöri tarpeeksi tuottaakseen tarpeeksi painetta. Etenkin jos on ollut jo normi tyhjäkäynnillä ihan rajoilla.
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Sulla on joutokäynnillä öljynpaineet luokkaa puoli baria? Paljonko M54:issa ylipäätään on paineen ohjearvo(?). Se nyt ei kerro mitään jos on sen verran painetta ettei valo just syty. Monessa vehkeessä on just tollanen luokkaa 0,5 bar katkaisija.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • mikkis
              • 1900
              Sepä se joten mikä tuolla nyt voisi tuon kierrosten laskun aiheuttaa? kun se pumppu tuota nyt tuskin aiheuttaa. Imuvuoto, vanos??
              • Heguli 31
                • 10009
                • KVLA
                Aloitusviestissäsi ei ollut edes siitä mainintaa oliko kyse bensasta vai diiselistä,tarkemmasta mallista puhumattakaan.Huono siinä on ruveta arvailemaan tarkemmin.Ja noita järkeviä arvailuja olisi kyllä tuohon löytynyt.Joten en ymmärrä tuota pointtiasi.
                • mikkis
                  • 1900
                  M54 vuosimalli 2004 auto e60.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Imuvuoto mikä pitää tyhjäkäynnin liian alhaalla ja sitä kautta myös öljynpaineen tyhjäkäynnillä?
                    • Zeni
                      • Jul 2020
                      • 333
                      • Savo
                      Öljynpaineen valo, ja ilmoitus keskinäyttöön kummittelee täälläkin.
                      M54 E60
                      70tkm sitten vaihdettu saman vian takia "varmuuden vuoksi" alakerran laakerit, öljypumppu, huohotin, öljynsuodattimen jalan tiiviste jne.
                      Vaihdettu nyt viikko sitten uudet öljyt (Castrol 5w-40), öljynpaineanturi + öljyn lämpöanturi suodattimen jalkaan. Ei mitään vaikutusta.
                      Paineet mitattu, jotka on hyvät, kuumalla koneella tyhjäkäynnillä 0.9bar, 2000rpm 2.2bar. Öljyn lämpötila n.+95-100c, nesteen +93c.
                      Käy todella nätisti, ja päästöt kohdillaan.
                      Tulee sattumanvaraisesti risteyksiin hidastettaessa. Tyhjäkäynti tällöin n.550-600rpm. Viime vuonna muistan tulleen kerran tuon ilmoituksen. Tänä kesänä ilmoitellut noin 25 kertaa. Välillä tekee joka reissulla, ja välillä menee viikko ilman mitään.
                      Kun öljynpainevalo palaa, riittää kun painat kytkinpolkimen pohjaan, jolloin kierrokset nousee noin 50-100rpm, ja valo sammuu heti.
                      Ohjelmallinen häiriö, vai mikä anturi tuon tiedon antaa?
                      Jenkkifoorumilla olivat nostaneet näihin ongelmallisiin tyhjäkäyntiä testerillä ylöspäin n.80rpm, jolla tuo kummittelu on saatu loppumaan.
                      :think:think:think
