m20 venttiilikopan korkki
  • mupe000
    • Dec 2003
    • 237
    Pitääkö moottorin hyytyä tai ruveta käymään epätasaisesti kun öljykopan korkki avataan? Selvittelen tässä että onko tossa imuvuotoa jossaki vai mikä sitä taas vaivaa.
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    pitäis sammua jos kone on kunnossa
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
    • mupe000
      • Dec 2003
      • 237
      Jåå. eipä oo sammumista lähelläkään. epätasaisesti käy tyhjäkäynnillä kokoajan eikä korkin avaus vaikuta mitään. imusarjan tiiviste vaihdettu, putket tarkastettu, venttiilikopan tiiviste vaihdettu. Voiko kyseisen ilmiön aiheuttaa se että ilmamäärämittarin säätöruuvi on säädetty rikkaimmalle tasolle?
      • pete81
        • 2056
        tässä edellinen keskustelu aiheesta www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=29694
        • Meisseli
          • 1003
          • Kotka
          Ihan äkkiseltään vaikuttaa siltä että jossain on helkkarinmoinen imuvuoto.
          Eioo penaria alla enää.. :(
          • JMN
            • 4
            • Ylistaro
            mihin suuntaan sitä ilmamäärämittarin säätöruuvia pitää ruuvata että seos menee rikkaammalle?
            • mupe000
              • Dec 2003
              • 237
              myötäpäivään vissiin. huomenna oon varmempi asiasta.
              • tobbe_83
                • 51
                myötäpäivään.kannattaa kattoo se paksu putki imusarjasta öljypohjaan.itellä hajos (m20b25) o-rengas siitä eikä käyny ku 4-pytyllä.
                • Masinol
                  • 988
                  • "Turku"
                  Taitaa olla myös eroa L-jetin ja Motronikin välillä... Hihasta voisin vetästä että motronikilla ei tapahdu mitään mutta L-jetillä kone käy huonosti tai jopa sammuu Ja perusteluksi tähän voisi arvata että L-jetillä tyhjäkäynnillä ilmamäärämittari on pelissä mukana, mutta motronikissa sitä ei "kuunnella".
                  Mutta nämä siis vain hihasta vedettyjä juttuja!
                  Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                  • mupe000
                    • Dec 2003
                    • 237
                    No jos mulla EI oo missää imuvuotoa niin voiko rikkaimmalle säädetty ilmamäärämittari aiheuttaa käyntihäiriön? ja korkin avaus ei siis vaikuta mitään. Räjähtää kohta pää ton rojun kanssa.
                    • rocroc
                      • Jan 2003
                      • 573
                      • keminmaa
                      Kyllä mulla ainakin kone käy ratkaisevasti huonommin/sammuu kun korkin nappaa irti, motronic m20b25
                      • tobbe_83
                        • 51
                        motronicissa ei oo ilmamäärämittari mukana tyhjäkäynnillä.(testattu pakokaasutesterissä).mulla ei ainakaan hirveesti vaikuta toi korkin avaaminen "letkut ja tiivisteet uusittu imupuolelta 3vko sitten"(vähän tiputtaa kierroksii mut sit nostaa ja rupee vähän humputtamaan putkessa.)
                        • jupe_84
                          • Mar 2004
                          • 241
                          En allekirjoita tuota edellistä itelläni on motronic versio ja muuten ihan saletisti huomaa jos on liian rikkaalla tai laihalla. alkaa rykimään niin perhanasti jos laihalle kääntää ja sitten taas rikkaalle nin alkaa soutamaan kierrosta mikä on varsin v-mäistä kun on automaattivaihteinen.
                          tuo öljykorkki homma mulla ainakin jos on viilee motti nin auto sammuu ja kuumalla rupee rykimään jo pelkästä öljytikunnostamisesta.
                          Kannattaa käyttää testerissä se sun auto nin tuleepahan ainakin säädöt kohilleen..
