E28 + M30 + Getrag 265 + sre -765 + massalevy
  • Daa Daa
    • 910
    Sylinterin liike ei riitä kunnolla jos haarukka on vinossa paineasetelmaan nähden.
    Haarukan kun simmailee kohdilleen (suoraan asetelmaan nähden) niin massalevyn kanssa -765 irrottaa helposti millä tahansa työsylinterillä ilman tapin jatkamisia. Muistaakseni koitin 20.64mm, 22.20mm sekä 26.99mm ja jokaisella toimi hienosti. Käyttöön jäi 22.20mm työsylkkä ja e30 19.05mm pääsylinteri, näillä on menty jo kolme vuotta.
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      #32
      +1
      Usein se nänni siellä haarukanpäässä on jo valmiiksi uutta 5mm lyhyempi kuluman takia.
      Kun haarukan kulma pysyy vakion, ei 765 todellakaan ole mikään superjäykkä.
      Aprilia RSV4
      • sierra4x4tbo
        • 2098
        • Lappeenranta
        #33
        Kai se on sit alettava jumppaa lootaa alas.. Kiinnostus aika kova!
        -Timo
        M535i BiTurbo -85
        740iA -95 ”#tonnin_pommi"
        --=MushroomMotorsport=--
        --=MaxTuned.com=--
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #34
          p
          -Timo
          jos jotain positiivista ni onneks on kaks osanen laatikko ni ei tarvi levyä kohdistella, tuli vaan huomattua omassa laatikko jumpassa
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • anttiviis
            • Aug 2010
            • 369
            • Kokkola
            #35
            -Timo
            Tiedän tunteen. En edes kehtaa sanoa montako kertaa käytin viimetalvena laatikon irti, mutta huvikseen kellotin niin alle tunti siitä ko auto käynnissä siihen että sillä taas voi ajaa sisältäen tietysti pienet muutostyöt.
            Alle vaan makaan ja kevyt laatikko syliin.
            E30 325i Turbo -86
            E30 325i M-tech2 -89
            E30 316i Bavaria -91
            E39 525iA -02
            F11 530xd M-Sport -11
            • sierra4x4tbo
              • 2098
              • Lappeenranta
              #36
              Originally posted by jeemu View Post
              Mikä painelaakeri sulla siä on? Jos e28 oma ni siihen on olemassa 5mm pitempää laakeria.
              Minkä laitteen laakeri tuo pitempi on?
              Loota alhaalla, josko huomen pääsis jo nostelee takasi..
              -Timo
              M535i BiTurbo -85
              --=MaxTuned.com=--
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 565
                • Ulvila
                #37
                eikös se oo e21 323 laakeri, mitä täällä on hehkutettu:think
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • sierra4x4tbo
                  • 2098
                  • Lappeenranta
                  #38
                  Saattaa olla tai saattaa olla olemati..
                  Eli kun ei varmistusta tullut laakeriin, niin hitsasin spacer-palat haarukan ja laakerin väliin..
                  Laitetaas vähän tarinaa, jos vaikka olis jatkossa jollekin apua:
                  Tein palikan, minkä saa pultattua sylinterin paikalle ja mitattua millä sylinterin liikkeellä kytkin irroittaa:
                  Kuvassa näkyvän pultin pituus eri riittänyt mihinkään.
                  Seuraavat mitat sylinterin tapin reiästä mitattuja etäisyyksiä haarukkaan.
                  -Painelaakeri asetelmaa vasten ~36mm
                  -Kytkin irroittaa ~59mm
                  Sylinterin minimi ja maksimimitta (kiinnityspinta-tapin pää); ~22mm ja ~62mm
                  Eli tästä pääteltynä sylinteri pohjasi ennen kuin kytkin irrotti kunnolla.
                  No ei muuta kuin loota alas:
                  ..ja haarukkaan modi:
                  Tämän jälkeen romut takas kasaan.
                  Modin jälkeen haarukan etäisyydet sylinterin tapin reiästä mitattuna:
                  -Painelaakeri asetelmaa vasten ~25mm
                  -Kytkin irroittaa: ~48mm
                  Iso kiitos nimimerkille dohc hyvistä vinkeistä!
                  -Timo
                  M535i BiTurbo -85
                  --=MaxTuned.com=--
                  • Agua
                    • Jan 2013
                    • 310
                    • Kainuu/Oulu
                    #39
                    -Timo
                    Itselle kun tein moisen modin niin laitoin suosiolla noin 25mm leveät palikat painelaakerin alle.. Jos korokeet ovat liian kapeat niin voiko paine laakeri pudota vinoon tuohon korokkeen viereen??
                    Jatkoitko tuota kammen vasta puolella olevaa tappia?
                    Now: E21 315 3.0l turbo
                    Ex: E21 315 m50b25 turbo
                    Ex: E30 316 turbo. Paloi..
                    • sierra4x4tbo
                      • 2098
                      • Lappeenranta
                      #40
                      Ei pääse tippumaan. Laakerin runko ei pääse haarukassa kääntymään.
                      En jatkanut tappia.. Ei ollut kuluneen näköinen ja tuo spacerihan korjasi haarukan oikeaan asentoon. Toinen vaihtarihan olisi ollut jatkaa vaste tappia, sekä työsylinterin tappia. Silloin ei olisi tarvinnut laakerin alle fylliä.
                      -Timo
                      M535i BiTurbo -85
                      --=MaxTuned.com=--
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #41
                        laakeri tarvis päästä keinumaan haarukassa ettei se kanna vaan toisesta reunasta
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Agua
                          • Jan 2013
                          • 310
                          • Kainuu/Oulu
                          #42
                          Joo. Sen minä hoksasinkin ja sen takia tein rälläkällä pienen kaarevuuden sihen osaan, eli ei ole koko matkalta tasainen
                          • Meiza
                            • 22
                            Mahtava lukee sekavana tätä jumppaa ku itellä on kova vauhtipyörä mallia e28 menossa m30b34 turbokoneeseen -765 asetelman ja massalevyn kanssa.
                            työsylinterin tappia aatellu jatkaa ja tehdä spaceri painelaakerin alle.. mihinköhän sitä on ryhtyny..:think
                            Vauhtipyörä oli senverran kulahtanu että sorvasin suosiolla puhtaaksi ja asetelmalle 2,5mm syvennystä nii saa ainakin shimmattua puristuksen kohdilleen, ennen sorvausta jäi puristusmitaksi 2mm uudella levyllä ajatellen että levy hakee pitopintaansa alkukilometreillä jolloin hieman kuluu.. ja saavuttaa optimin puristusmitan.
