e39 525tds -97 kytkin?
  • 4n77i2015
    • Apr 2015
    • 117
    • pohjoinen
    juu eli painelaakeri kertoilee semmosta että kannattas tehdä jotain..jotenka onko -97 525 tds:sässä kova vauhtis vai kaksoismassa?
    • 10252
    Twin Mass Flywheel: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1453
    • 4n77i2015
      • Apr 2015
      • 117
      • pohjoinen
      Sillälailla eikai sitä joka kytkin rempasa tarvi vaihtaa?
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei tarvitse. Vain jos se on rikki.
        • 4n77i2015
          • Apr 2015
          • 117
          • pohjoinen
          HUUH.. joo kuuleman mukaan ravistellee vitusti..ja lähtö tökkii sekä kytkin tosi jäykkä jos ois viallinen..itelä ei kyllä oo mittään nuista oireista..aattelin että painelaakerin yhteydessä varmaan hyvä ainakin tarkastaa paketti
          Kysymys kuuluukin, mikä levy/asetelma sinne ois edullisesti hyvä että kestää vähän ees voimaa, sanotaan 300hv ja 600nm esim?
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            Ai että vähän vaa.
            • 4n77i2015
              • Apr 2015
              • 117
              • pohjoinen
              Originally posted by eiskalt View Post
              Ai että vähän vaa.
              Meleko vähästä meilläpäi.. no tuo vääntö ehkä yläkanttii.
              • eiskalt
                • 836
                • Hyvinkää
                Noita lukemia varten saat tehä jo vähän töitä.
                  Turhaan tuon koneen kansa unelmoit 300hv:sta, ellet sitten ole valmis sijoittamaan moottorin enemmän euroja kuin koko auton arvo on. Tuo kone on muutenkin melko toivoton virittää, joten tuskin sinne muuta kuin vakiolevyä kannattaa laittaa.
                  • 4n77i2015
                    • Apr 2015
                    • 117
                    • pohjoinen
                    aijjaa millälailla toivoton? mie kun kuulin että mekaninen pumppu ja isompi ahdin niin olisi reilu 200hv jo lähellä..
                    mites muuten onko tietoa millaisella vaivalla sinne uppoaa toi e39 3.0d? siinähä on jo lähtiessään 190hv vajaa?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tulee halvemmaksi hankkia se E39 530d jos sen kone pitää saada.
                      On niin erilaiset systeemit että ei sovi mitenkään. Commonrail vs "perinteinen" diesel tarvitaan siis E39 moottorinohjaus jne.
                        Foorumilta löytyy juttuä tämänkin moottorin virittämisestä. Ei ole kovin helppo saada reilusti lisää voimaa, varsinkaan jos tavoitteena on 300hv. Kuten Muurahainen sanoi niin hanki suoraan jo 530d tulee halvemmaksi. Siitä sitten softalla saa sen ~250hv. Toki enemmänkin saa, mutta rupeaa hinta per hv nousemaan melkoisesti.
                        Nykyiseen et pysty laittamaan 3.0d:tä, tai no toki pystyy, mutta saat vaihtaa suunnilleen kaikki konehuoneen sähköt johtosarjoja myöten.
