M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • IKa
    • 879
    • Klaukkala
    #361
    M42 koneen yhteydessä vauhtipyörään vaikuttaa, onko auto toimitettu ilmastoinnilla vai ilman. Ainoastaan ilmastoinnin yhteydessä on kaksoismassa vauhtipyörä, muutoin on kova vauhtipyörä. Näin ainakin -94 valmistuneen E36:sen yhteydessä http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&hg=11&fg=20
    G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
      • 16749
      #362
      Ja tämä vaikuttaa materiaaliin miten vai mitenkään ?
      • IKa
        • 879
        • Klaukkala
        #363
        Käyttämäni quote oli huonosti valittu, editoin sen pois edellisestä viestistäni.
        Ajattelin vain nostaa esille tuon kahden erilaisen (ja eripainoisen) vauhtipyörän olemassa olon tuon M42 koneen yhteydessä. Josko joku ilmastointi-version omaava ja autoaan piristävä, ei tuota olisi sattunut tietämään.
        Tosin se on vielä sanottava, ettei ilmastointi-version kierrosherkkyyden nosto onnistu pelkästään purkuautosta napatulla ei-ilmastointi version vauhtipyörällä. Mukaan on otettava myös kytkimen palikat, sillä nekin ovat erilaisia sen mukaan, kumman vauhtipyörän kanssa ne ovat tarkoitettu toimimaan.
        • Nicepro
          • Mar 2009
          • 459
          • Lahti,Finland
          #364
          Eipä ole ilmastointia tossa mallissa.
          M10 vauhtis? hmm.. kuulostaa mielenkiintoselta, niitä vois tuolt navetanvintiltä löytyäkkin.:think
          • IKa
            • 879
            • Klaukkala
            #365
            Nyt on sitten sovittu, että optimoidaan moottorin ohjaus vakio nokka-akseleilla. Raportoin myöhemmin, mitä tällä saatiin aikaiseksi.
            Optimoinnin tulokset löytyvät täältä http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=152
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1290
              • HKI
              #366
              Ei huono, kun ottaa huomioon tehojen nousun koko kierrosalueella. Jokin jää ylhäällä sitten jo ahdistamaan.
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #367
                Mistähän tuo 4000-5000rpm välillä oleva notkahdus näissä m42 johtuu.
                Imusarjasta\disasta se ei ainakaan tule ku mulla on tuossa nuo läppärungot ja silti tuolla samalla alueella kone puutuu hetkeksi niin että melkein vaistomaisesti siinä alkaa vaihtamaan isompaa vaihdetta vaikka varsinainen vetoalue alkaa vasta tuosta 5000-7200rpm.
                E91 lci 330xd.
                • Mmake
                  • Apr 2013
                  • 191
                  • Lahti
                  #368
                  Onko kellään tietoa tälläisestä Dbilasin kitistä? http://www.dbilas-shop.com/Products/...2B18::208.html tehoa tulisi jopa 20ponia lisää :think
                  E46 coupe static
                  EX E36 coupe bagged
                  • Puksuttaja
                    • Mar 2012
                    • 591
                    • Kirkkonummi
                    #369
                    Huh huh, tulipahan lukaistua koko ketju läpi. Itellä M44-kone, mutta ovat ilmeisesti aika samanlaisia koneita M42:sen kanssa. Mitkä muuten ovat suurimmat erot M42:sen ja M44:sen välillä? Tietääkö kukaan onko M44-koneissa vakiona tuo peltipakosarja? Ja nyt kun vielä tuli innostuttua tuosta lastutuksestakin on pakko kysyä paljonkos lastutus Harisella nyt sitten kustantaa?
                    E36 325i Sedan -90
                    Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
                    Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
                    Ex. E38 728iA -99
                    Ex. E30 316 -85
                    Ex. E34 530iA Touring V8 -95
                    • IKa
                      • 879
                      • Klaukkala
                      #370
                      Voi olla vähän tilanteesta ja neuvottelutaidoista kiinni, mutta itsellä kokonaishinnaksi jäi alle viisisataa.
                        • 16749
                        #371
                        Eroina lähinnä sylinteritilavuus ja tyhjäkäyntimoottorin/lisäilmaventtiilin toiminta ja sijoituspaikka. On peltisarja vakiona http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../browse/engine
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #372
                          mistä putkisto bmw e30 318is ?
                          • Nicepro
                            • Mar 2009
                            • 459
                            • Lahti,Finland
                            #373
                            ESIM:
                            Tai luuri käteen ja soittoa marteliukselle?:think
                            • Mmake
                              • Apr 2013
                              • 191
                              • Lahti
                              #374
                              E46 coupe static
                              EX E36 coupe bagged
                              • bimmertouring
                                Banned
                                • Feb 2012
                                • 1082
                                • Satakunta
                                #375
                                harline on konkassa ollut jo vuosia...
