Jäähdytysnesteistä
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    Tätä ajattelin itsekin käydä viikonloppuna hakemassa. Yritin selvittää huoltokirjasta milloin tuohon sigun e61:een on nesteet vaihdettu, mutta ei siitä löytynyt mitään merkintöjä vaikka autossa on täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja. Eikö jäähdytysnesteiden vaihto kuulu mihinkään huoltoon vai eikö sitä merkitä erikseen?
    Lifetime coolant filling sanoo BMW huolto ohje.
    F07 535d xDrive Gran Turismo
    Ex. Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    Ex. E60 2006 525i
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Itseäni lainaten (KLIK):
      BMW Operating Fluids (KLIK) sanoo mm. seuraavaa:
      The cooling system of BMW cars must only be filled with reputable brand name ethylene glycol long-term antifreeze having corrosion inhibitors that are compatible with aluminum radiators.
      Note: Do not mix BMW Anti-Freeze/Coolant with different antifreezes which contain nitrites and/or phosphates and a high silicate formulation.
      Tulkitsen että kaikkia etyleeniglykolipohjaisia jäähdytinnesteitä saa sekoittaa keskenään poislukien nitriitti/fosfaatti/korkeasilikaattipitoiset nesteet. Propyleeniglykolia ei saa sekoittaa, harvinaisihan nuo ovat.
      Orkkisneste lienee ollut BASFin Glysantin G48: KLIK. G48:n speksissä sanotaan kyllä "It contains a hybrid corrosion inhibitor package with salts of organic acids and silicates. Glysantin G 48 is free of nitrites, amines and phosphates": KLIK. Sieltä löytyy BMW:n silloinen N600 69.0 -hyväksyntä.
      BMW:n oma jäähdytinneste ei ole hinnan kiroissa: KLIK. Huomaa 1,5 litran pullokoko. Motonetistä vaikka tämä: KLIK.
        Kallista jos litrahinta on 7,27. Esim. motonetissa zeron vihreä 10 l. 26,90 ja punainen 37,90.
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Ja Cristal vihreä Puuilosta 20€ 10ltr.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • eljas
            • Apr 2017
            • 328
            • Kirkkonummi
            Tarkoituksena on jossain vaiheessa vaihtaa jäähdytysnesteet E82 135:een jossa koneena siis N54. Kurkkasin paisuntasäiliöön ja yllätyin, kun sisällä oleva neste olikin punaista! Olin siinä käsityksessä, että BMW:ssä käytetään hyvin pitkälti vain sinisiä nesteitä, vaikka nykypäivänä tuo väri ei taida ihan koko totuutta kertoa. E46 330D:hen (M57) vaihdoin jäähdytynesteet ja ne olivat alunperin siniset, tilalle laitoin Motonetistä saatavaa Glysantin G48-nestettä.
            Sisällä lienee nyt punaiset G12-nesteet (tästä ei tosin satavarma voi olla), jotka kyllä ainakin tuoteselosteiden mukaan sopivat korvaamaan G11- ja G48-nesteet. "Oikea" jäähdytysneste tuohon 135:een on käsitykseni mukaan tuo G11, mutta käsittääkseni myös tuo G48 soveltuu varsin hyvin?
            Kysymys nyt kuuluukin, että mitä tässä kannattaa tehdä, kun tarkoituksena on vaihtaa nesteet.
            a) Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu x -kertaa (koska G11/G48- ja G12-nesteitä ei saa sekoittaa) ja sisälle G11/G48-nesteet
            b) Vanhat nesteet pois ilman kummempia huuhteluita ja uudet G12-nesteet tilalle
            N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
            Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
            Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
              • 10246
              Lähtökohtaisesti jäähd.järjestelmä kannattaa aina huuhtoa 1-X kertaa,kun nesteitä on uusimassa. Etenkin jos vaihdosta on useampia vuosia. Joten ei varmaan huono,vaikka sen uusimisen noin tekeekin. Uusien nesteiden väristä ja laadusta riippumatta.
              • Urpo_rotta
                • 5493
                • Pirkkala
                Näin on.
                Kannattaa huomioida paljonko on järjestelmän tilavuus ja katsoa paljonko tulee ulos. Monessa moottorissa syyläristä laskemalla ei tule läheskään kaikki ulos.
                Kysy jos tarvetta
                  • 9231
                  Ja laimentakaa ne nesteet tislatulla vedellä, ei johtovedellä.
                    No just, ehkäpä tuo on virallinen ohje mutta kuka tekee niin. Ja miksi ?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3006
                      Ja miksi ?
                      Jäähdytinjärjestelmään kertyy jonkin verran enemmän saostumia, jos jäähdytinneste on laimennettu hanavedellä tislatun veden tai akkuveden sijaan. Saostumat huonontavat järjestelmän jäähdytysominaisuutta ja voivat lyhentää esim. termostaattien käyttöikää.
                      Jäähdytinnesteessä tislatun veden tuottama mikrobipuhtaus ei ole olennaista, jolloin valmistuskustannuksiltaan edullisemmalla akkuvedellä saadaan sama hyöty. Akkuvedessä mm. kalsium on poistettu ionivaihtomenetelmällä.
                      Suomessa hanasta tuleva vesi on useimmiten nk. pehmeää. Vain muutamilla paikkakunnilla on keskikovaa tai kovaa vettä. Veden kovuudella tarkoitetaan pääasiassa sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Kova vesi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kalkkisaostumien kertymisenä putkistoihin ja lämminvesilaitteisiin sekä vaatii runsasta pesuaineiden käyttöä pesutilanteessa.
                      Toisaalta pehmeällä vedellä on omat ongelmansa. Liian pehmeä ja hapan vesi aiheuttaa korroosiota putkistoissa, mikä tarkoittaa sitä, että putkistoista irtoaa kalsium- ja rautayhdisteitä. Veden kovuudella ja pH-arvolla on siis yhteys veden syövyttäviin ominaisuuksiin. Jos vesi on pehmeää ja sen pH-arvo on liian alhainen, vesi syövyttää putkistoja ja liuottaa putkistoista metalleja, kuten rautaa.
                      Suuressa osassa Suomea raakavedet ovat ennen käsittelyä happamia, mikä tarkoittaa, että pH-arvo on alle 7. Jotta putkistoissa tapahtuva korroosio saataisiin minimoitua, raakaveteen lisätään kalsiumhydroksidia, jolloin sen pH-arvo nousee 9:ään ja samalla veden kovuus lisääntyy. Tämän jälkeen veteen syötetään hiilidioksidia, kunnes veden pH-arvo laskee ja asettuu tasolle 8,0 – 8,5. Hiilidioksidi muodostaa veden kanssa reagoidessaan hiilihappoa, joka hajoaa osittain vetykarbonaatiksi ja edelleen karbonaatti-ioneiksi. Vetykarbonaatti-ioni tuo veteen puskurikapasiteetin, joka vähentää pH:n heilahteluja. Toisaalta kalsiumkarbonaatista muodostuu ohut kerros putkistojen seinämille ajan kuluessa.
                      Tampere
                      • MikeDry
                        • 6327
                        Mites jos käyttäisi suoraan tuollaista Waterless moottorin jäähdytysnestettä, ok se hinta aluksi kauhistuttaa, mutta eipä olisi sitten ongelmia...
                        Ajattelin jossain vaiheessa putsaa oman järjestelmän ja alkaa käyttää kyseisiä nesteitä
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3006
                          Originally posted by MikeDry View Post
                          Mites jos käyttäisi suoraan tuollaista Waterless moottorin jäähdytysnestettä...
                          Kyseiset tuotteet ovat usein sataprosenttista glykolia. Auton jäähdytinjärjestelmä on kuitenkin suunniteltu toimimaan vesipohjaisella nesteellä, jossa mukana olevan glykolin tehtävä on tarjota ennen kaikkea suurempaa pakkaskestävyyttä ja vähentää korroosiota.
                          Kuitenkin glykolin ominaislämpökapasiteetti on alhaisempi kuin vedellä, jolloin sen lämmönsiirto-ominaisuudet ovat huonommat. Glykoli on viskositeetiltaan paksumpaa kuin vesi, jolloin sen kulkeutuminen varsinkin pienissä vesikanavissa on hitaampaa ja edellyttää korkeampaa painetta. Jäähdytinjärjestelmän vesipumppukin on mitoitettu vesipohjaiselle nesteelle, jonka viskositeetti on selvästi alhaisempi kuin glykolilla.
                          Käytännössä 100 % glykolin käyttö johtaa korkeampiin moottorin käyntilämpötiloihin edellä mainituista seikoista johtuen. Myös moottorin flekti on ohjelmoitu toimimaan vesipohjaisen nesteen lämmönsiirto-ominaisuuksien mukaan ja korkeammissa käyntilämpötiloissa se on tästä syystä käytössä useammin.
                          Tampere
                          • MikeDry
                            • 6327
                            Kiitos tuosta tiedosta...Laitan vielä videos kyseisestä nesteestä, eli tälläisiin on hyvä varautua varauksin Waterless Engine Coolant
                              • 10246
                              #29
                              Eli talveksi diiseleihin pelkät glykolit koneeseen,niin ei vuotavista termostaateista ole huolta. Pysyy koneen lämmöt ylhäällä
                                • 9231
                                Ainakin minä. 5 litran pönikkä akkuvettä maksaa kokonaiset 4€. Edellä tulikin jo kattava selvitys, miksi järki tässä on.
