E39 525tds tehot hukassa?
  • 4n77i2015
    • Apr 2015
    • 117
    • pohjoinen
    Juu eli mielestäni autossa on tehot hukassa ennen oli dieselinä 280nm väännöillä 1.9tdi passatti ja se veti iha eri mallii alhaalta..autosta oli kyl osto vaihees revitty maffin letku irti, paineita on 1.3 bar mitää evry/tuning kötöstyksiä en löydä autosta..egr poistettu aikaa sitten.
    Jelppikääpä viisaammat.
    Ja toine jutska onko tuolla vnt ahdin vai normaali ja mikä isompi ahin menis suoraan?
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Tuon ei kuulukkaan vetää alhaalta kun on perinteinen hukkaporttiahdin kun Pasuunassa oli vnt. Evryllä saa hieman heräämään alempaa, mutta pössäyttää tuolloin jonkun verran.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • 4n77i2015
      • Apr 2015
      • 117
      • pohjoinen
      Onkos evryllä alaväännöissä ero huomattava/vaivan arvonen? Mihinkä se evry kytketään tuossa?
      • 4n77i2015
        • Apr 2015
        • 117
        • pohjoinen
        Mittari tuli kytkettyä ja painetta 1.4bar..nyt kuuluu kysymys onko joku suoja ohjelma joka syöttöjä supistaa koneen turvaksi vai millä keinoin syöttöä lissää evryllä mahtaa paine taas noussa lissää?
        • 4n77i2015
          • Apr 2015
          • 117
          • pohjoinen
          ja kaiken lisäksi missä anturi/mikrokytkin tms joka käskee polkimen ohjauksella pumppua kun tulee kytkimen käytön jälkeen semmosia on/off vetopätkiä jotka katoaa kun kytkintä/kaasua polkasee uudestaan...että haiskahtaa jos joku semmonen ois epäkunnossa kans..
          • 4n77i2015
            • Apr 2015
            • 117
            • pohjoinen
            Haloo missä ne kaikki diisselimiehet on?
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              S32, X121
              under LH side of dash
              S32 Clutch switch X121 Component connector (2 -pin, White), Clutch switch
              S32 Clutch switch
              Plug connector overview
              NumberX-pin, colourDescriptionX1212 -pin, WhitePlug connector Clutch switchPin assignments at plug connector X121
              PinTypeDescription / Signal typeConnection /
              Measuring notes
              1MTerminal 31Ground connector2AClutch signalDDE control unit Cruise control module
              • 4n77i2015
                • Apr 2015
                • 117
                • pohjoinen
                Onko mitää hajuu kulkeeko tuos anturis tarpeeks jännitettä rele ohjauksee?
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  Kytke rele tuon 'anturin' = kytkimen kautta ja ohjaa alkuperäistä signaalia releen kärjillä.
                  Tai osta se passatti takaisin
                  E61 525i, Suzuki VS1400
                  Exät: Jaana, Susanna, Maija
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Kytkimen kautta ei mene jännitteitä, on maa- singnaali (on/off).
                    Kaivele kytkin esiin ja kato että pelaa niin kuin on tarkoitettu.
                    Tai oikeastaan vielä parempi vaihtoehto on mitata DDE:n päästä, pinni 28.
                    Tuolta sivulta voit opiskella bimmereiden sähköistä ja komponenteista.
                    (tarvii vaan toimiakseen javan)
                    • 4n77i2015
                      • Apr 2015
                      • 117
                      • pohjoinen
                      Iha mielenkiinnosta kysyn..meneeks mulla ny joku ohi, jos evryn releytän..ni eikö se oo ihan sama katkonko yhteyden plus vai miinus puolelta? Saa maita saa virtaa joka kerta katkiaa ku toine on poikki ja tässä tapauksessa maa (-).
                      Tosin pelkkä potikka-vastus-katkasija yhistelmä pysyy päässä mut entäs se releytys..mihis releen napaan laitettii toi evry...
                      Meeneekö se ihan näin rele ulosvirta-katkasija(poljin)-potikka-auton johot..?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Eihän evryyn mitään releitä laiteta.
                        Nyt voisi olla pikkaisen opiskelun paikka ennen kuin tuota alkaa tekemään ettei tule vahinkoa.
                        • 4n77i2015
                          • Apr 2015
                          • 117
                          • pohjoinen
                          No sitte ei tule..ja arvaappa onko noita tutkittu..
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Mihin olit tuota relettä laittamassa? Evryn pälle ja pois kytkemiseen?
                            Itse jättäisin luultavasti evryn laittamatta kokonaan.
                            Tässä olisi oikein yksinkertaisena tehty evry mod jos sen nyt välttämättä autoonsa haluaa.
                            • 4n77i2015
                              • Apr 2015
                              • 117
                              • pohjoinen
                              Jotaki tuolla tds viritys osiossa luki että releen kautta menis jos kaasu polokimelta laittaa tms tai jotain..siksi mie kyssyinki..et mite se kaasu polkimelta toimis ku puhutaan siitä ettei pumppu saa sitä paine aaltoa noh kaasu on jo melkee pohjassa tällä tyyliin että evry herää täys kaasulla..mut joo mikäli ehin mekaanisen pumpun laittaa ni en laita koko evryä.
