Mikä tämä laatikon vahvistushomma on? Mitä siinä tehdään ja mitä kustantaa?
Zf 6hp laatikon vahvistaminen ja modaus
Originally posted by marsep View PostMikä tämä laatikon vahvistushomma on? Mitä siinä tehdään ja mitä kustantaa?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Itse ihmettelen tota laatikon modaamista, vaatiiko se sitä?
Voisin valaista omaa opittua, kuitenkaan mitään kertomatta - kuten ecu modaus ihmisten välillä kuuluu . Laatikon saa ohjelmallisesti linkuttelemaan helposti/vahingossa jos säätää väärin vääntö mappeja jo 800 Nm laatikko vaikuttaa lipsuvan tai häröilevän ja kas kummaa, ohjelmaa korjaamalla se ongelma poistuu. Meni tovi et toinenki, että tuon äkkäsin. Tulee muutenkin jotain häröilyitä väylään, jotka näkee vain loggaamalla. Kerroin jo liikaa, mutta menee hyvään tarkoitukseen .Harrastepaholainen 335d:
Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
Originally posted by Kissvesala View PostKolmen neljän tonnin välillä, sisältää uudet sisukalut paremmista osista. Konehuolto Siekkinen Googleen niin löytyy infoa ja muutamalla tuommosella Jarkon tekemällä loodalla oon ajanu enkä voi ku kehua.
Recrolla laatikko huolletaan ja käydään kokonaan läpi sekä testataan dynossa -hintaa vajaa 2000€, mutta eivät koskaan vastanneet suostuvatko kasaamaan Excedyn levyillä. Tätä selvitin sekä suoraan Recrolta että Buksinilta.
Exedylta sitten saa korkeammalla kitkakertoimella olevia ohuempia levyjä eli menee useampi levy ilman koneistamista. Lisäksi ausseista saa järeämpää sisään sekä ulostulevaa akselia ja niillä hintaa vajaa 2k€ kappale.BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
454hp/850Nm
100-200kmh@9,98s
0-200kmh@15,35s
1/4 mile 12,82s@185,8kmh
1 mile 259kmh
BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
Project target;
+500hp/+1000Nm
100-200kmh@<9s
0-200kmh@<14s
1/4 mile <12s@19xkmh
1 mile +270kmh
Originally posted by AiM View PostParemmilla osilla? Käsittääkseni Siekkinen koneistaa rumpuihin lisää tilaa jotta saadaan lukumäärällisesti enemmän tavallisia levyjä ja pinta-alaa eli väännönkestoa. Parempia osia hän ei käsittääkseni vaihda ja isoin osa hinnasta muodostuu työstä ja rumpujen koneistaminen ei ole aivan yksinkertaista. Näin minä ymmärsin puhelinkeskustelun perusteella minkä taannoin Jarkon kanssa kävin. Mun makuun kallista ja ei täysin vakuuttanut. Ilmeisesti kaikki hänen tekemät laatikot ovat gen 1 laatikoita ja uudemmat gen 2 laatikot eivät ilmeisesti ole vahvistuksia kaivanneet.
Yhden hänen remontoidun laatikon purkaneena kiinnittäisin myös huomiota kasvaneisiin massoihin. Pahimmassa tapauksessa levyjä täyteen ahdetut pakat tekee lootasta vain heikomman. Kitka piisaa kyllä mutta akseli pettää tai laakerit kuluu lyhyessä ajassa(kuten omassa kävi).
Näin siis perus kitkalevyillä.
Itse laittaisin vähemmän edellä mainittuja laatu levyjä kuin enemmän perus levyjä.
Originally posted by Hezman View PostNäinhän se on. Lisää tilaa, lisää levyjä. Aika yksinkertaista.
Ensinnäkin, olisi kyllä hienoa, jos olis osaamisen määrälle jotain muutakin referenssiä, kun että olen tutkinut ja matkinut toisen työtä ja arvostelen sitä, ennen kuin alkaa täällä "avautumaan".
Kytkinlevyjen massoilla ei kyllä ole mitään merkitystä, naurettavaa, jos akseli menee poikki, tai laakeri pettää, johtuu se ennenminkin moottorin suuresta väännöstä, ei kytkinlevyjen painosta. Lisälevyjen määrällä alkuperäinen valmistaja itsekkin lisää väännönkestoa.
Minulla on ollut useampi ko pajan laatikko - ja tulee edelleenkin olemaan.
Olen tyytyväinen, laatikot on hyvin kestäneet sen, mitä on luvattukkin.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Itse näkisin asian niin että ensin olisi oleellista tietää onko gen1 ja gen2 laatikoiden väännönkestossa eroa ja miten nämä poikkeavat toisistaan -vaihtoajassa ainakin on todella paljon eroa ZF:n mukaan. Ymmärrykseni mukaan gen2 laatikoita ei näissä laitteissa ole jouduttu vahvistamaan?
Toisarvoista sitten on miten, kuka ja millä osin laatikko vahvistetaan.
Mitä niille sitten on luvattu? Olen ymmärtänyt että sinä Tuikku olet ollut harvinaisen tyytyväinen Jarkon laatikoihin ja muistaakseni mainitsit että lisääntyneen väännönkeston lisäksi vaihtoaikaakin olisi saatu hieman lyhyemmäksi gen1 laatikossa. Mahtaako vaihtoajan nopeutuminen johtua levyjen määrästä eli korkeammasta kitkasta jolloin vaihtaessa luistoaika on lyhyempi vai onko tehty jotain muutakin? Edelleenkään minulle ei ole selvinnyt tekeekö Jarkko laatikolle muuta kuin koneistaa rumpuja ja lisää levyjä.BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
454hp/850Nm
100-200kmh@9,98s
0-200kmh@15,35s
1 mile 259kmh
Project target;
+500hp/+1000Nm
100-200kmh@<9s
0-200kmh@<14s
1 mile +270kmh
Olen kyllä perehtynyt asiaan jo paljon ennen kuin kyseisen laatikon aukaisin. Muun muassa rakentanut metalli jauhot syöneestä laatikosta tämän vahvistetun tilalle.
Eikä todellakaan ole tarvetta matkia kenenkään ideoita, osaan kyllä itse etsiä keinot ja ratkaisut.
Ihan kuin muutamalla ammattipajalla olisi yksinoikeus osata ja tietää mitä vahvistamisessa tehdään.
Siirsin tämän tänne ihan omaan topikkiin kun alkoi juttua piisaamaan aiheesta, ei sotketa tuikun ahdin hommia enempää.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Aim, oliko tuo gen 1 laatikko nyt siis pre-lci e60, oli kyseessä sitten esim. 530d tai 535d? gen 2 sitten lci (eli sähkökepistä tunnistettavissa) vai tuliko vähän myöhemmin, vasta 08 tms.?
Tuossa omassa 335d:ssä (valmistettu 09/2006) pitäisi olla osanumeroiden perusteella täysin sama turbiini kuin esim. 535d lci:ssä (03/2007->).
Mekatroniikka tuossa omassa on osanumeroiden perusteella vielä jokin vanhempi, koska 03/2007 näyttää myös e9x 335d osanumero vaihtuvan sen osalta. Sitä en sitten tiedä onko siinä jotain parannuksia, vai onko vain korvaava osanumero, ainakin sitä uutta osanumeroa se tarjoaa vaihto-osaksi tuohon mun "puolivuotta liian vanhaan".
Ainoa asia mikä tuossa omasta mielestä voisi olla paremmin, olisi se, että turbiini lukko pysyisi koko ajan päällä. Nyt se siis pysyy aina päällä 3-6 vaihteilla, lukitus tapahtuu kakkosella. Eli risteyksistä lähdettäessä laatikko on vähän kuminauhamainen, kuten ex: -04 530d:n, jonka tämä nykyinen laatikko hakkaa muuten kyllä ominaisuuksiltaan 6-0.
Lähinnä kiinnostais tietää mikä vaikutus tuolla mekatroniikalla on tähän kuvailemaani toimintaan. Olisiko paras vaihtoehto viedä Jarkolle pelkkä mekatroniikka (käytetäänkö zf:n osia, sonnaxin, vai jonkin muun, minkä?) Mihinkään täydelliseen laatikkoremppaan/vahvistukseen ei ole tarvetta, lähinnä ajattelin että jos tuo pirssi vielä itsellä löytyy ja saisi seuraavaan laatikoiden öljynvaihtoon pienellä lisäsijoituksella uusittua tuon laatikon "aivot" jos se tuottaisi lisäiloa sijoitettuihin euroihin nähden. Pitäisi päästä ajamaan jotain myöhäisempää lci e6x tai e9x jotta voisi todeta onko niissä mitään eroa.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Luisto johtuu turbiinista.
Sitä voi ohjelmasta säädellä.
Säätelyn edellytyksenä on toimiva paketti, kuluneesta ei kannata luistoa kiriä poikkeen, tulee vaan lisäharmia, koska mekaaninen rasitus suurenee.
Vuotava mekatroniikka aiheuttaa kummallisuuksia ja viipyilyjä vaihtohetkeen.
Sekä ääritilanteessa sen, että laatikko heittää vapaalle.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Sen enempää kommentoimatta miten vahvistus on tehty, mutta juuri eilen sain oman auton Siekkiseltä takaisin laatikko remontista, ja ei voi kuin kehua kuinka auton käytös muuttui
Itse ainakin todella tyytyväinen. Loppui se kuminauhamainen käytös ja huomattavasti napakammin/ nopeammin lyö vaihteen päälle, nyt menee heti eikä tartte "odotella"E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Originally posted by -rik View PostAim, oliko tuo gen 1 laatikko nyt siis pre-lci e60, oli kyseessä sitten esim. 530d tai 535d? gen 2 sitten lci (eli sähkökepistä tunnistettavissa) vai tuliko vähän myöhemmin, vasta 08 tms.?
Käsittääkseni momentinmuuntimessa tapahtunut jotain kehitystä ja ilmeisesti uudemmissa turbiinilukko kestää enemmän momenttia.
Vihdoinkin pääsin vertailun vuoksi tuollaisella ihan alkupään 535D:llä ajamaan ja vertaaamaan omaan ihan loppupään laatikkoon. Nyt ymmärrän kun puhutte kuminauhamaisuudesta ja miten vaihdot voisivat toimia nopeammin jne. On niissä kyllä valtava ero! Vielä kun pääsisi tuollaiseen vaikkapa Siekkisen "vahvistettuun/parannettuun" vertaamaan.
Itsellä ollut mielessä myöskin tuollainen "perushuolto" eli ehjä, huollettu viimesimmän version laatikko jossa Exedyn kitkalevyt -alkaa tähän talvelle vaan noita hommia kerääntymään...BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
454hp/850Nm
100-200kmh@9,98s
0-200kmh@15,35s
1 mile 259kmh
Project target;
+500hp/+1000Nm
100-200kmh@<9s
0-200kmh@<14s
1 mile +270kmh
Originally posted by Kapanos View PostSen enempää kommentoimatta miten vahvistus on tehty, mutta juuri eilen sain oman auton Siekkiseltä takaisin laatikko remontista, ja ei voi kuin kehua kuinka auton käytös muuttui
Sigusta ja auton vuosimallista päätelleen voisi olettaa että nyt ollaan oltu gen 2 laatikon kimpussa? Onko tuo siis sähkökepillinen versio jo?BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
454hp/850Nm
100-200kmh@9,98s
0-200kmh@15,35s
1 mile 259kmh
Project target;
+500hp/+1000Nm
100-200kmh@<9s
0-200kmh@<14s
1 mile +270kmh
Originally posted by AiM View PostOliko laatikko remontissa sen takia että se oli ns. rikki vaiko ehjää ja toimivaa laatikkoa vahvitettiin/paranneltiin? Eli onko vertailu siinä määrin validi että verrataan kahta ehjää laatikkoa?
Ei ole sähkökepillinen, pre lci malliin ei taida olla edes saanut? Autoni on 03/2008 tullut linjastolta ulos. Tosin 28 numerolla vaihteisto oli ja hieman erillainen se kuulemma oli aikaisempiin malleihin verrattunaE30 M50tic -90
E34 M5 -90
