sre 618 esijännitys?
  • BASTARD
    • Jun 2005
    • 67
    • Liperi
    eli onko joku mitannut minkälaisella esijännityksellä on kovin puristus tuossa 618 asetelmassa? itellä tällähetkellä noin 4mm. jostain luin että pitäisi olla noin 2.5mm mutta kuitenkin tuolla 4mm puristuksella piti massalevyllä 545nm, niin ei luulisi 1.5mm olevan pielessä?
    e30 m20 328 cäbi 532hv/608nm 1bar...
  • Keme
    • 224
    • Rannikko
    Mulla on 8.5mm sintterilevy ja tasanen vauhtipyörä. Piti 640Nm pyörältä mitattua vääntöä.
    JEEE JEE!
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      mazajns on mittaillu näitä. kysy siltä
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        Jos alavääntö on heikko kuten turbopeleissä yleensä on, kestää kytkinkin paremmin. Eli kytkin joka saa siirrettyä toisessa pelissä sen x määrän ongelmitta ei välttämättä toisessa samalla max väännöllä enää olekaan riittävä.
        Momentinsiirtokyky on pyörimisnopeudesta riippuvainen asia. Sitten on ne muut asiat vielä jotka vaikuttaa.
        Max jännitys tuli mitattua sre -765 ja löytyi käytännössä 1,8-2.8mm esijännityksellä. Mutta tässä -618 tapauksesta en osaa sanoa.
        Painemittarilla varustetussa prässissä maksimin saa aika helposti selville.
        Kysy jos tarvetta
        • BASTARD
          • Jun 2005
          • 67
          • Liperi
          okei no sulla on sitten noin 1.5mm vähemmän eli kyllä sinne asetelman väliin vois varmaan millin rikat laittaa.
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Kannattaa sorvata se pykälä eikä pelata prikoilla.
            Autopalvelu MH-motor
            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
            Maxxecu myynti ja asennus
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E30 318is ///Mtechnic 2
            E34 ///M5 nürburgring
            E34 S62b50 turbo dct
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • BASTARD
              • Jun 2005
              • 67
              • Liperi
              meinaatko että asetelma vääntyy tai jotain? oon kyllä muutamassa vehkeessä nähny shimmiprikkoja asetelman välissä ja on ne ainakin toiminu. kyllähän se varmasti viisaampi olis sorvata, mutta jos tulee jossain välin ohuempi sintteri niin sit pitäs taas sorvata toisesta kohtaa
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Sitä vaan mietin kun asetelma on suunniteltu kiristettävän tasaiselle pinnalle ja prikoilla se leijuu vauhtipyörän päällä prikkojen varassa. Voi toimia varmasti niilläkin mutta äkkiä siitä millin sipaisee pois.
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • harrastaja
                  • 73
                  • Riihimäki
                  Käppyrä yhdestä -618 mittauksesta.
                  Ne "violetit" pallot se oikea.
                  https://sites.google.com/view/harrastajanalbumit
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    Miten tämä mittaus suoritettiin?
                    Paljonkos -618 asetelmassa on se "rappu" jonka vähentämällä taulukon kytkinlevyn paksuudesta saadaan esijännitys?
                    Mitä yksiköitä nuo ovat tuossa pystyakselilla? vai ovatko mitään?
                    Kysy jos tarvetta
                    • harrastaja
                      • 73
                      • Riihimäki
                      Toi käppyrä on millimetrejä tasaisella vauhtipyörällä, joten "stepin" mitta tulee suoraan levyn paksuus vähentämällä.
                      Voima-asteikon lukemat ei ole mitään yksiköitä, ne kaksi käyrää on vaan skaalattu suunnilleen samaksi.
                      Mitattu liitekuvan kapineella.
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        Aivan. Eli n.2.75mm on määrä joka asetelma pitää painua kasaan jotta se puristaisi levyä maksimi voimalla , jos tuon kuvaajan alkupää pitää paikkansa että nolla löytyy 6.5mm kohdalta.
                        Ihan vertailun vuoksi -765 asetelmaan todettakoon että aika sama määrä käy siihenkin.
                        Mittasin että 1.8-3.0 mm löytyy max ja ihan maksimi on jossain 2.5mm ja 3.0mm välillä
                        Kysy jos tarvetta
                        • Krizto
                          • Apr 2013
                          • 172
                          • Raasepori
                          Kuin itse käytin 618 asetelma ja M20 vauhtipyörä sekä 8mm sintterilevy niin mittaisin että piti sorvata että asetelma upotettiin 1.2mm
                          Silloin kesti 700nm ja kytkinpommi
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            No siis kuten käyrässä on niin 8mm+1.2mm =9.2mm eli ihan on linjassa ko. Mittauksen kanssa.
                            Kysy jos tarvetta
                            • BASTARD
                              • Jun 2005
                              • 67
                              • Liperi
                              no ei se sit näköjään tuo 10mm vielä paljoa maksimista ole pudonnut, että melkeinpä sama jättää tekemättä mitään. onpahan reilumpi levyn kulumisvara. näyttäs 9,5mm olevan kasatessa paras eli vakiolevylle pieni porras toisinpäin mitä mulla on.
