M50b25 imusarja m50b20 koneeseen
  • bemu535ia
    • 104
    • Tammisaari
    Onko kukaan kokeillut vaikutusta?miten luonne muuttui yläkierroksilla?
    Jos niin vaidoitko suuttimineen/painesäätimineen?
    En kaipaa mitään mitä järkee vaihda isompi kone kommentteja vaan faktaa.
    ex 520 e28
    ex 318 e30
    ex 518 e34 x3
    ex 535ia e34 yfn-961
    ex 320 cabrio e30 ats-320
    ex 320 e36 touring khi-193
    ex e46 318 kkz-499
    ex 325ia e30 cabrio ygz-910
    e36 320
    e60 520
    • 16462
    Taitaa tulla sen verran iso pykälä imusarjan ja kannen liitoskohtaan vieläpä väärinpäin että vähäinenkin voima katoaa :think
    • bemu535ia
      • 104
      • Tammisaari
      Se ei ole ongelma eikä maksa mitään
      Autollakaan ei juuri alle 4000rpm ajeta niin se hävinny alavääntökään ai haittaa
      Mut lähinnä kiinostais tietää onko tonne ylhäälle tullu lisää kulkua tolla imusarjan vaihdolla.suuttimet ja paineen nostokin vois hiukan auttaa
      ex 520 e28
      ex 318 e30
      ex 518 e34 x3
      ex e46 318 kkz-499
      e36 320
      e60 520
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2714
        • P-Karjala
        Taitaa porrastaa niin paljon että jää vuotamaan. Tai sitten pitää laittaa sikaliimaa tms. tahnaa väliin.
        Eli ei hyötyä.
        • bemu535ia
          • 104
          • Tammisaari
          Eli ei hyötyä.
          Eli kannessa ei riitä materiaalia portata niin suureksi kun b25 imukanava on?
          Sitten se kusee kylläkin koko homma
          ex 520 e28
          ex 318 e30
          ex 518 e34 x3
          ex e46 318 kkz-499
          e36 320
          e60 520
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            Ainakaan se imusarjan tiiviste ei käynyt B20-kanteen, vaan jäi vuotamaan. Jos saa jotenkin muuten sen tiivistymään, niin voihan sitä koittaa.
              • 16462
              • Urpo_rotta
                • 5271
                • Pirkkala
                Paineen nosto? Onko tarkoitus saada kone käymään rikkaalla?
                Onko kyse nyt siitä klassisesta ajatuksesta että enemmän bensaa enemmän voimaa?
                Jolleivät vakiot suuttimet ole täyskaasulla 100% ajasta auki eli kone voi käydä laihalla niin paineen nosto tai suutinten isontaminen ei ymmärtääkseni tuo mitään tehollista etua.
                Jos tarkoitus on siirtyä re85 käyttöön niin sitten tarvitset isommat suuttimet tai nostaa painetta.
                Kysy jos tarvetta
                • bemu535ia
                  • 104
                  • Tammisaari
                  Ei vaan jos vaihtaa sen m50b25 imusatsin suuttimineen paineensäätimineen sinne niin silloihnan paine nousee 3bar-3,5bar
                  Mutta tuskin on vaivan arvoista ellei vaihda myös nokkia.
                  Kiinnosti vaan jos joku oli kokeillu kyseistä muutosta
                  jossain siitä joskus luin mutta nyt en löydä enään.
                  ex 520 e28
                  ex 318 e30
                  ex 518 e34 x3
                  ex e46 318 kkz-499
                  e36 320
                  e60 520
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    Kyllä mulla ainakin meni aivan bolt on b25 imusarja b20 koneeseen, tiivistyi normaalisti jne. Vertailukohtaa ei ole antaa kun toi oli muutenkin koko kone ihan nurkista löytyvillä osilla kasattu, mega, b20 raakamoottori ja loput kilkkeet b25:sta. Laiska ja ponneton peli se silti on toi b20
                    • Pazi88
                      • 11125
                      Kyllä ainoa kannattava muutos m50b20 koneeseen on nostaa se pois ja laittaa tilalle jotain isompaa Puhuneeko vauhtivaunu m20 koneesta, kun kyllä m50:ssä nuo imusarjat menee hyvin ristiin :think
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2714
                        • P-Karjala
                        No yhden koneen perusteella ei tietenkään voi yleistää, mutta ainakin se M50B25-imusarja jonka kaverini laittoi M50B20-koneeseen ei tiivistynyt. Ne soikeat o-renkaat imusarjan puolella jäivät liian reunaan kannen puolella. Kaipa tässä on sama juttu kun M10-ruiskuimusarjassa M10-kaasarikannessa. Toiset saa sen tiiviiksi ja toisten mielestä tiivistyspintaa on liian vähän.
                        • bemu535ia
                          • 104
                          • Tammisaari
                          Kaikki riippuu mitä hakee
                          Kilpa käytössä soralla auto kevennettynä tiheämmä perällä toi 320 ei ole ollenkaan niin huono miltä vois numeroiden perusteella ajatella.
                          On ajettu samassa lähdössä 325 328 ja m3 kanssa
                          Ainut mikä on ollut edellä on toi m3 ja sekin vaan lähdössä pääs edelle muuten ajettiin peräkkäin lähtö maaliin.
                          Asvaltilla asia sit on taas ihan toinen.
                          ex 520 e28
                          ex 318 e30
                          ex 518 e34 x3
                          ex e46 318 kkz-499
                          e36 320
                          e60 520
                          • Jarsse
                            • 1520
                            • Kymenlaakso
                            mulla on penkkitulokset mitattu m50b20ia:sta johon oli vaihdettu m50b25 imusarja,suuttimet,bp-säädin,immi ja joku koneentuhoamis lastu boksissa..penkki tulos oli alle tehtaan muistaakseni 143.7hv
                            E91 325xi vm07
                            E60 530xd vm06 stage X
                            • Pazi88
                              • 11125
                              m52 imusarjalla itseasissa saattas saadakkin käyttöaluetta lisää, vaikka huipputeho ei sillä kasvakkaan.
