E36 M50/M52 rakennelma käy rikkaalla
  • kmn
    • May 2009
    • 6023
    • Sipoo
    Näinhän se menee! En tosiaan ymmärrä näistä vehkeistä yhtään mitään, vaan lähes kaikkea teen ekaa kertaa. Jos välillä onnistuu, niin hyvä. Live and learn!
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Pääasia että saadaan autot ajoon ja hommat toimiin.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2714
        • P-Karjala
        Missään nimessä en ole tarkoittanut lannistaa, vaan yritän tuoda esille oman kokemuspohjan kautta joitakin asioita joihin kannattaa kiinnittää huomiota ja toisaalta niitä joihin on turha tuhlata aikaa ja energiaa. En minäkään kaikesta kaikkea tiedä, mutta jonkunverran kuitenkin.
        Pääasia, kuten Supra totesi, on että autot toimisivat. Autoharrastaminen on mukavampaa kun pääsee aika ajoin ajamaan!
        • kmn
          • May 2009
          • 6023
          • Sipoo
          Haha, aivan!
          • naukkis
            • Nov 2004
            • 1222
            Moottoria ohjaa 325:stä peräisin oleva Bosch motronic, jossa on M50B28 moottoriin säädetty E85 softa (ei siis mikään kiinalastu). Autossa on E34 S38B36 suuttimet.
            Ja tärkein kysymyshän on että mille suuttimille tuo Motronic on säädetty? Jos niille S38 suuttimille niin ei mitään mutta oireet kuvastaisi että jollekin pienemmille suuttimille.
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              Karttojen säätäminen on suuttimiakin enemmän riippuvainen moottorin hengityksestä. Monta kertaa nokkia penkissä käännellessä on melkein koko polttoainekartta mennyt uusiksi. Sitä ei äkkinäinen usko miten pieni muutos nokka-akselien ajoituksessa muuttaa koko moottorin hengityksen niin ettei vanhat kartat toimi.
              • naukkis
                • Nov 2004
                • 1222
                No jos on MAF-pohjainen ruisku niin kunhan maffi ja suuttimet on samat niin kone saa soppaa suurinpiirtein oikein ihan riippumatta mitä muuta koneelle tekee(boksi laskee seossuhteen sisään imetyn ilmamäärän mukaan). Alpha-N & map-pohjaiset viritelmät on sitten enemmän muista asioista riippuvaisia, joskushan Motronikkejakin tälläisiksi muutellaan.
                • naukkis
                  • Nov 2004
                  • 1222
                  Originally posted by Supra^ View Post
                  No just.
                  Ei varmaan noin ajoitetuilla kireillä nokilla ollut tyhjäkäynti ihan vakioennakoilla/säädöillä.
                  Näiden tietojen perusteella en kyllä usko että saa vakioboksilla käymään tyhjää, vaikka mitä tekisi. Tai no, toki orkkisnokat vaihtamalla ja ajoittamalla ne vakiolukemiin.
                  Kireillä nokilla. 260 astetta?? No kuka mitäkin pitää kireänä. Itellä on about samoilla spekseillä nokat ja käy tyhjää vakio-ohjelmallakin nätisti vaikka vanos aikaisella, silloin imuvenat auki noin 6mm ykk:ssa......
