m54b25 käy rikkaalla kahdessa pytyissä.
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Hei,
    325i e46 2001 käy rikkaalla 2 ja 4 pytyssä ja joskus röpöttää..
    Mitkät voi olla syyt?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by EPDM View Post
    Hei,
    90%:ssa näissä oireissa vika on imuvuodossa, joten sen poissulkemisesta ainakin minä lähtisin(myös vikana halvin, tosin työläs jos vuotopaikka on hankalassa tai epätyypillisessä paikassa).
    Jos imuvuotoja ei ole, niin varmasti puolat kannattaa tsekata seuraavaksi(vaihtaa paikkoja ja katsoa seuraako vika perässä).
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      ok, entäs meneekö näistä kansi rikki miten herkästi?
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        nyt on aika ottaa popparit esiin...
        no, anyway, entäs vuotava suutin?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          Savutesti ois hyvä tehdä, selviäis ne imuvuodot jos niitä on.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Meinaatko että halki mennyt kansi tai pahvi ei voisi aiheuttaa sellaiset oireet?
            Auto oli vähän aikaa sitten katsastettu, mutte se nyt ei paljon kerro...
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              En tiedä. Kunhan heitin yhden mahdollisuuden jo edellä mainittujen lisäksi.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                No ei mene kansi.
                Imuvuoto, puolat tai vanoksen tiivisteet..
                • Hemi
                  • 18880
                  No ei mene kansi.
                  Tässähän nämä tuli...ja oikeassa järjestyksessä suhteessa todennäköisyyksiin.
                  • walde
                    • Dec 2008
                    • 947
                    • Melkein Espoo
                    Pari asiaa kiinnostaa:
                    -Millä, ja miten on todettu, että kaksi sylinteriä "käy rikkalla"?
                    -Nelikaasuanalyysin tulos
                    -lambda-integraattori (%) joutokäynnillä ja läpi closed-loop alueen
                    -pitkäaikainen sopeutuma-arvo (%) joutokäynnillä (additive) ja läpi closed-loop alueen (multiplicative)
                    -lambda-tunnistimien jännite / jännitevaihtelu joutokäynnillä, ja läpi closed-loop alueen
                    Parille edellä kirjoittaneelle: Olisi mielenkiintoista tukevat perustelut sille, miten nämä imuvuodot, puolaviat, tai VANOS-ongelmat aiheuttaisivat liian rikkaan seoksen.
                    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                    • Hemi
                      • 18880
                      Vikakoodissa rikas seos syntyy kun lambda-anturit haistaa sytytyskatkoksesta yli jääneen palamattoman...
                      • Paabo
                        • 4340
                        • Lapinlahti City
                        No ei mene kansi.
                        Kyllä näistä saa kannenkin menemään.
                        Terveisin 4-syl kohdalta halki kansi halki olleena m54b25...
                        E39 M5
                        • walde
                          • Dec 2008
                          • 947
                          • Melkein Espoo
                          Tätä vastausta odottelinkin... Aivan puuta heinää. Mieti vielä hetki a) miten lambda-tunnistin toimii b) palotapahtuman aikaista kemiaa, niin ymmärrät itsekkin (ehkä). Palo- tai sytytyskatkoksen (kaksi eri asiaa, joita valvotaan aivan eritavalla) johdosta heikosti / osittain palanut jäännöshappipitoinen seos rekisteröidään nimenomaan laihana seoksena lambda-tunnistimen toimesta. Toki pakokaasumittauksessa täällainen vika on nähtävissä koholla olevista palamattomista hiilivedyistä.
                          EDIT: Kysy vaan rohkeasti, jos et (ilmeisesti) tunne esimerkiksi lambda-tunnistimen toimintaperiaatetta. Voin mielelläni kertoa vaikka yksitysviestillä.
                          Itselläni ei ole tapana puhua asioista, joista en todellisuudessa mitään ymmärrä. Siksi nolla viestiä esimerkiksi funktionaalisen sisustamisen, tai tupakoinnin lopettamisen ketjuun.
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            Tässä videossa kun luodaan keinotekoinen imuvuoto dme lähtee korjaamaan sitä 100% -> ylöspäin. Konehan pyrkii sillon käymään laihalla kun se vetää mittaamatonta ilmaa välistä.
                            Jossain on se raja millon syttyy vikavalo tauluun kun korjausraja ylitetään. Onko aloittajan postauksessa sama asia kyseessä, mitkä ne tarkat inpan vikakoodit on?
                            Livedataakin voisit kuvata ja laittaa vaikka youtubeen, juuri nämä lambdaintegratorit.
                            Minulla oli yhdessä e46 joskus näitä misfire vikakoodeja satunnaisissa sylintereissä. Ne todennäköisesti johtuivat imuvuodoista koska sen jälkeen kun ccv + muut alipaineputket on uusittu ei ole kertaakaan näitä koodeja ilmestynyt.
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              Olet toki ihan oikeassa, katsoin kristallipalloon että vikakoodi oli oikeasti säätöalueen ylitys johtuen imuvuodosta. Täytyy varmaan mennä itse inpan kanssa tutkimaan niin näkee oliko veikkaus oikea..
