m10 alakerta
  • bmwjuke
    • 201
    m10 alakerta
    elikkäs mitä eroo 1.6 ja 1.8 m10 alakerroilla, onko tilavuus kasvatettu porauksella vai iskulla?
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Porauksella. Molemmissa sama 71mm:n isku, mutta 1,6:n poraus 84mm ja 1,8:n poraus 89mm.
    Edit: Lisätään nyt tähän vielä, että 2-litraisen M10:n poraus on 89mm ja iskunpituus 80mm, kun seuraavaksi tätä joku tietenkin kysyy.
    Edit2: Oikein vanhat 1,8-koneet ovat 80mm-iskulla, mutta 84mm-porauksella. Näissä koneissa on sitten vauhtipyörä kiinni 6-pultilla, kun se uudemmissa on 8-pultilla.
    Myös oikein vanhoissa 2-liraisissa on vauhtipyörä 6-pultilla.
    • Miikka
      • 12
      • Lohja
      Et sattus tietää että mitä kaikkea tuohon 1.8 i m10 -84 L-jet koneeseen täytys vaihtaa jos meinaa laittaa 2.0 m10 alakerran, meinaan että kelpaako toi 1.8 kansi taikka joutuuko laittamaan 2.0 alakertaan 1.8 männät(korkeus), jottei ottas venttiileihin.
      Puristukset sit nousis johonkin taivaisiin vai?
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Jos siitä 2-litraisen haluat, joudut vaihtamaan kampiakselin ja männät. Kierokanget ovat samat. Jos käytät 2-litraisen tasapäisiä mäntiä, niin voit käyttää mitä tahansa M10:n kantta. Mutta jos haluat käyttää 1,8i-kantta, niin männiksi kelpaa vain nuo tasapäiset tai 320i/520i-pattipäämännät.
        2-litraisen kampiakselin kanssa et voi käyttää 1,8:n mäntiä, ne ovat korkeammat ja kolahtavat kanteen.
        • Miikka
          • 12
          • Lohja
          KIITOS. Näytti olevan noita 2.0 alakertoja myynnissä foorumilla hyvä kasa. tarttis saada alavääntöä omaan lisää koska se on tomaatilla zf3 nopeuksinen. Vois tietenkin laittaa 5v lootan ja eikös joudu kardaanin vaihtamaan, mut tomaatti on ihan kiva.
          Tietenkin jos sinulta löytyis joku yksinkertainen konsti esim. nokan ajoitus tohon väännön kasvatukseen ni ois kiva
