E39 m5 kardaaniongelmia
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Elikkä ristinivel ottaa kiihdytyksessä kiinni kardaanitunneliin, autoon vaihdettiin juuri uusi kannatinlaakeri(oem) ja rättinivel(vissiin tarvike schmiedmannilt). Vanhoilla osilla ei ottanut kiinni juuri ollenkaan, mutta uusilla ottaa kiihdyttäessä etenkin ykkösvaihteella.
    Missä siis piilee vika?
    Edit. Vakionopeusnivel vanha.
    M550d
  • Muurahainen
    • 9195
    Ei nyt M5 eikä E39 mutta itsellä E34 540:ssä oli vakionopeusnivelessä ostettaessa jumitus joka oli repinyt uuden tukilaakerin kiinnikkeen riekaleiksi.
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Tukilaakeri on vielä ihan ehjä, purettiin uudestaan ja katsottiin mutta ei löydetty mitään poikkeavaa. Paitsi että ihmeen löysä se kumi siinä tukilaakerissa:think
      M550d
      • ea_M5
        • Aug 2013
        • 205
        • Finland - Espoo/Turku
        Miten tuo oirehtii ajon aikana? Jonkinlaista ääntä ilmeisesti...:think
        2001 Le Mans Blue ///M5
        Black/Blue sport interior
        Titanium Trim
        Supersprint X-pipe
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          Eks e39 sama vika. Kannatilaakeri vulkanointi aivan löysä ja hakkasi täten pohjaan.
          E61 M-sport
          • Muurahainen
            • 9195
            Hakkaa pohjaan kiihdytyksessä.
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Normiajossa ei mitenkään, ei jurise tms. Mutta ykkösellä kunnolla kiihdyttäessä tai kakkosella pienillä kierroksilla jos painaa kunnolla kaasua niin kolisee pohjaan.
              Joo todella löysältä vaikuttaa se kumi!!!
              M550d
              • Muurahainen
                • 9195
                Nyt on ihan mutu juttu mutta voisikohan nivelen vika rasittaa tuon veltoksi vai oliko löysä jo paketista?
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Oli uutena jo löysä.
                  M550d
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Sittenhän tuon luulisi menevän valmistusvian piikkiin.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      Tätä vikaa ei saatu tänäkään vuonna pois, viimekesänä siis vaihdettiin: Rättinivel(ei oem, schmiedmann), kannatinlaakeri(oem), moottorin- ja laatikontukikumit(ei oem, ebay).
                      Tänäkesäkä uusittiin: Perän etummainen pusla(powerflex pfr5-524), Vakionopeusnivel(oem).
                      Perän tukipuslan vaihto lisäsi perän apurungon muljuamisen tunnetta, kun painaa esim. 3-vaihteella kaasua ja löysää niin tuntuu kuin jossain olisi väljää. Sama tuntuu myös matkanopeudessa yli satasen vauhdissa, olisiko siis apurungon puslat niin väljät että myös perä ei pysy linjassaan?
                      Toki ristikossa on myös se pieni välys, täytyy se kunnostuttaa ensivuonna jokatapauksessa.
                      M550d
                      • Paabo
                        • 4342
                        • Lapinlahti City
                        Omassa ämmässä oli perän takinmaiset puslat ihan loppu ja ristikossa välys. Kardaanin laukkaaminen loppui,kun takakelkkaa ja perään vaihdettiin kaikki puslat ja ristikko uusittiin.Tätä ennen oli vaihdettu kannatinlaakeri ja se kumilimppu kardaanin etupäähän. Minulla pääsi perä elämään niin paljon, että se aiheutti ongelman. Perän elämisen huomasi varsinkin +160km/h jarruttaessa kaasun noston jälkeen.
                        E39 M5
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Ja vieläkään ei ole ko. Ongelmaa saatu pois, ei edes pienennettyä oireita, vaihdettu on siis jo:
                          - Kannatinlaakeri ja rättinivel
                          - Moottorin- ja laatikontukikumit
                          - Vakionopeusnivel
                          - Perän etummainen pusla powerflexiin
                          - Taka-apurungon puslat
                          Ristikossa on pieni välys, kilahtaa suuntaa vaihtaessa. Tämä vaihdetaan seuraavaksi.
                          Ristinivel siis ottaa kardaanitunneliin kiinni kun ykkösellä tai kakkosella oainaa pieniltä kiertoksilta reilummin kaasua, isoilla kiertoksilla tai suuremmissa nopeuksissa ei ole ongelmaa.
                          M550d
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            M550d
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Nostetaan nyt ihan informaativisessa mielessä tämäkin ketju, eli vaihtamalla autoon ehjä käytetty kardaani jossa ei ollut ristikossa välystä poisti ongelman.
                              Eli ristikossa ei tosiaan tarvitse olla suurta välystä, mutta se voi aiheuttaa suuren epätasapainon kardaaniin.
                              M550d
