Ongelma vai ei?
  • bmw650ci
    • Aug 2016
    • 8
    • espoo
    Ongelma vai ei?
    Terve!
    Teen kansiremppaa e63 650i ja nyt kävi niin että kannet auki JA auto automaattilaatikko on P asennossa eikä liiku siitä mihinkään vaikka yritän kääntää se N asentoon ?
    Mitä vinkkeil teil on et pystyn pyörittää kampiakselia vaikka laatikko onkin P asennossa tai onko vinkkejä miten saan N asentoon ilman että joudun käynnistää auton
  • TFV
    • 3080
    Originally posted by bmw650ci View Post
    Terve!
    Onko sulla akku irti? Typerä kysymys, mutta silti.
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2193
      • Karstula
      En näe syytä miksi pitäs olla N asennossa, jos tarkotus pyörittää konetta käsin kampiakselilta..
      • bmw650ci
        • Aug 2016
        • 8
        • espoo
        eli pyöriikö kone vaikka laatikko p asennossa? en ole kyllä vielä koittanut mut jotenkin luulis että ei
        • peto2
          • 8279
          • Järvikylä (Nakkila)
          Voiko vaihteen laittaa P asentoon jos moottori käy?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • bmw650ci
            • Aug 2016
            • 8
            • espoo
            heh
            mun myös tytyy siirrellä autoo tuol hallis niin olis kiva saada tietää miten tuon saa N asentoon ilman että käynnistää/virtoja
            kun kerran menee ilman virtaa/käynnistystä N:ltä P:lle
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              Onko "cobra" stick mallinen valitsin?
              • peto2
                • 8279
                heh
                Kun en yhtään automallia tunne niin täytyy vetää hatusta. Jos on mekaaninen vaihdekeppi niin suojapussin alta vapauttaa keppiä paikallaan pitävän salvan. Jos taas on sähköinen keppi niin onkin vaikeampaa. ilmeisesti täytyy laatikon kyljestä vapauttaa lukko. :think
                • bmw650ci
                  • Aug 2016
                  • 8
                  • espoo
                  tuollainen
                  • Hemi
                    • 18880
                    tuollainen
                    Pussi/kehys ylös ja vapautat lukituksen.
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      Joo eli voisi olla sitten tuollainen vapautus mekanismi: https://youtu.be/sMk8ODij2oY
