Automaatin korjaus Recro latvia
  • koyama
    • Dec 2013
    • 86
    • rovaniemi
    Surullisen kuuluisa matolaatikko eli gm sanoi työsopimuksen irti X3:sta
    Onko foorumilaisista kukaan laittanut laatikkoa latvian maalle ja miten homma käytännössä onnistui?
    Viikon päästä laatikko irti ja johonkin se pitäisi lähettää tai sitten korjautan paikallisella joka ei edullisimmasta päästä,mutta varmaan hyvän työn tekee
    Hintahaitari on iso.Ymmärrän kyllä miksi.Esim.tehdaskunnostettu öljypumppu 600 euroa
    Recrolla kiinteä hinta,joka on hyvä homma.
    Perustuuko isoon volyymiin ,että hinta on alhaisempi vai kunnostetaanko vain välttämättömimmät osat:think mitkä ei mene toleranssien sisään.
    Automaatin korjauttaminen on niitä harvoja juttuja autossa missä olet ammattilaisen "armoilla"eli maksat vaan mitä tuleman pitää 1000-3500 euroa
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    Onko hajua mitä laatikossa rikki? Itse jonkun verran ko laatikon kanssa touhunneena niin ei ole mikään mahoton homma vaihtaa itse ventiilikoneistoa/turbiinia jos kerran itse laatikon saat irti.
    61 Ford
    79 HD
    • koyama
      • Dec 2013
      • 86
      • rovaniemi
      ei olekkaan
      purettavahan se on atomeiksi mitä tod.näköisemmin ja siihen taidot riittää,muttei kasaamiseen
      • ana87
        • Dec 2009
        • 45
        • Pöytyä
        Itse korjautin tuolla laatikon kun ei liikkunut yks kaks enään.
        Itse hinautin auton korjaamolle, jossa ottivat laatikon irti ja recron puolesta tyypit tilasivat kuljetuksen. Muistaakseni pari viikkoa meni niin korjaamolle tuotiin laatikko takaisin ja mukaan laittoivat pari pönikkää öljyä.
        Itsellä oli turbiini ja koneisto tuhoutunut ja hintaa tuli pelkälle laatikon korjaamiselle 2032,80€ kyseinen summa sisälsi kuljetuksen 217,80€
        Eli homma meni nii et laatikosta nesteet pois ja lavalle hyvin sidottuna. Kuljetus firma hakee ns paketin ja sitten odotellaa laskua. Laskun maksettua ja työn valmistuttua kuljetus firma tuo lavalla kunnostetun laatikon ja ei muuta kuin paikoilleen ja öljyt sisään.
        Takuuta ne antoivat omaan laatikkoon 12kk tai 50 000 km. Ja oma laatikko on gm 5l40e ja korjauksen jälkeen toiminut moitteettomasti.
        • koyama
          • Dec 2013
          • 86
          • rovaniemi
          Minulla oli vielä "ajokuntoinen"mutta ei varmaan turbiinin vaihdolla korjaannu.
          Siksikin pitkään jo oireillut
          Öljyt haiskahti hyttiin ja hammasratas merkkivalo syttyi mittaristoon.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Saathan tuo Viron maallekin kyyditä mutta lähenpänäkin olis pätevää korjauspaikkaa, Maaningalla.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • koyama
              • Dec 2013
              • 86
              • rovaniemi
              Kyllä kyllä
              En hopulla pilaa hyvää hommaa
              Onneksi hankin varaauton kk sitten.
              • koyama
                • Dec 2013
                • 86
                • rovaniemi
                resetointi
                Minkäslaista ohjelmointityökalua tarvitaan laatikon opettamiseen/adaptointiin korjauksen jälkeen ?
                Korjaamolla bosch,,pystyykö sillä ?
                • maneesi
                  • 184
                  • E-P
                  Audipuolella on recroa käytetty aika usein ja hyvin tuloksin...
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    5 vaihteinen GM lootako kyseessä?
                    Et tarvitse mitään adaptioarvojen nollausta.
                    • gedu
                      • Aug 2011
                      • 94
                      Kyllä se ZF:kin oppii sitten ajossa taas, tuo sopeutus sykli ohjeineen on tarkoitettu ns merkkihuoltokäyttöön, jossa auto halutaan palauttaa adaptoituneena asiakkaalle.
                      Recro pystyy ainakin ZF lootien kanssa sopeuttamaan laatikon pajalla. (En tiedä tekevätkö penkissä vai rullilla)
                      Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                      -01 E39 540iA touring
                      Ex -94 E34 540iA touring
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Adptointi tehdään "tietokoneella" ja sopeutus sen jälkeen ajamalla tietyn "kaavion" mukaan.
                          Joku foorumilainen voi sen sulle varmaan resetoida, ellei kiinnosta itselle hankkia piuhaa ja asennella softia. Ajossa sitten laatikko oppii uudestaan. Toki se laatikko oppii ilman resetointiakin sen pikkuhiljaa.
                            • 10261
                            Suosittelen tätä jos on samanlainen "käsi" noissa tietokoneissa kuin meikäläinen. Niin voi tulla "nollattua" kaikki muut autosta paitsi vaihteiston adaptaatiot...
                            PS. Minulla oli startin vaihdon yhteydessä muutaman tunnin akkukaapeli irti,niin vaihteiston toiminta muuttui pehmeämmäksi.
                            • koyama
                              • Dec 2013
                              • 86
                              • rovaniemi
                              Sellainen on kyseessä.
