Automaatin korjaus Recro latvia
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #31
    Haiseeko tässä topicissa vähän semmonen korruptiomainonta?
    Kysy jos tarvetta
    • bemu530
      • 163
      • Ekenäs
      #32
      Originally posted by levis69 View Post
      Vaihteiston "Fully rebuild" (Sisältää irroituksen ja takaisin asennuksen 300 €), irtolaatikolle hinta 1850€)= 2150€
      Onko tähän tarkempaa kuvausta "Fully rebuild"?
      BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
      BMW 320dA -09
      • Akron
        • Jul 2017
        • 167
        Recrolla näkyy olevan myös mahdollista tilata heiltä korjattu automaattilaatikko, vaihdattaa Suomessa ja lähettää rikkinäinen laatikko heille. Onko mitään tietoa missä hinnoissa nuo korjatut laatikot pyörivät?
        Current: F10 528iA '11
        EXs:
        E38 740iA '95
        Subaru Impreza 2.0R '06
        E61 520dA '07
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #34
          esim. 6HP19 2100e tai 6HP26 1900e ja toimituskulut yht. 200e
          SISUSTAT modaukset
          • Akron
            • Jul 2017
            • 167
            Eli käytännössä tulee halvemmaksi käydä paikan päällä korjauttamassa kun huomioidaan Suomessa tulevat asennuskulut päälle.
            EXs:
            E38 740iA '95
            E61 520dA '07
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #36
              Näin on, asennukulut muistaakseni tuossa mallissa 350e.
              SISUSTAT modaukset
              • levis69
                • Oct 2008
                • 186
                • Etelä-Savo
                #37
                Voiko tuota nyt enää tarkemmin kuvata.... Laatikko puretaan ja kuluvat osat uusitaan,myös turbiini avataan ja kunnostetaan.. Sitähän rebuild tarkoittaa!
                E63 M6
                "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                e21 323i
                e30 316
                e30 M3
                e34 524td
                e34 520i
                e39 530da
                e39 540i 6v.
                E61 535d
                • bemu530
                  • 163
                  • Ekenäs
                  #38
                  Tässä kansainvälisessä tavaroiden ja palveluiden vaihdantataloudessa olen vuosien aikana huomannut, että ilmoitusten, mainosten tai nettisivuiden ilmaisut kuten "Fully rebuild", "Mint conditions", "Barely used" tai "As new" merkitsevät eri asioita eri maiden ihmisille. Mutta kiitos sinulle täsmennyksestä, asia on nyt selvä.
                  BMW 320dA -09
                  • Magor
                    • 572
                    Miten meni?
                    Ei voi olla kuin tyytyväinen. Aikaa meni ma-to mutta tutkivatpahan koko alusta ja voimansiirron ja löyty kulunu "limppu".
                    Kustannusarvio piti eurolleen vaikka oli ylimäärästä selvitystä jonkun verran.
                    Ja onhan tuo takuu aika loistava.
                    Melkein toivos että tulis vikaa nii pääsis uudestaan pyörähtään superalkossa 😂
                    G31 540d xdrive
                    E28 535iA ikiprojekti
                    • bemu530
                      • 163
                      • Ekenäs
                      #40
                      Otin yhteyttä Recroon, ja sain sieltä seuraavan sisältökuvauksen "Fully rebuild":lle.
                      Our Remanufacturing includes:
                      • Torque converter(turbine) remanufacturing;
                      • Valve body remanufacturing (change of valves and solenoids);
                      • Replacement all the soft materials, including clutches and clutch packs, seals and gaskets;
                      • We also resurface all the hard parts that show signs of wear and change them if needed;
                      • DYNAMOMETER TESTING with recorded inspections to shift patterns and shift pressures. A stall test, fluid leak test, lockup test and park test are performed. Tests are made at varying RPM's and at full and closed throttle positions;
                      • Oil and filter change.
                      Hinnat: 6HP19 2100 € + laatikon irroitus- ja asennustyöt 350 €, yhteensä siis 2450 €.
                      BMW 320dA -09
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #41
                        Yllä oleva postaus ja siis sen quote stickyksi kiitos.
                        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
