M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Urpo_rotta
    • 5472
    • Pirkkala
    #196
    3bar säädin on moottorissa, mikä tahansa ruiskukoneen bensapumppu käy pumpuksi.
    Kuten sanottu, käytä -404 loppuista boksia niin ei pitäisi olla ajonestoa, ainakaan sellaista joka jotain haittaa.
    Moottorin johtosarjahan on erillinen korin johtosarjasta joten sähköjen kytkentä ei ole monimutkainen toimenpide.
    Kyllä tuosta boksista joku osaa lambdakorjauksen poiskin ottaa mutta en näe siinä järkeä, tämä moottori jättää lambda korjausarvot siihen missä ne irti otettaessa ovat.
    Bensankulutuksen nousukaan ei ole mikään itsestäänselvyys ilman labdoja ajaessa kone käyttää kiinteitä arvoja mutta jos ne ovat kohdallaan, en näe syytä miksi veisi enemmän.
    Tämä koskee siis m60 moottoria, muissa tilanne voi hyvinkin olla toinen ja usein onkin.
    Kysy jos tarvetta
    • Forsmanni
      • Sep 2013
      • 146
      • Turku, Finland
      #197
      Kiitos paljon vastauksista!
      Laturi tietysti tarvis saada toimimaan ja olis tuo diagnostiikka palikkakin hyvä jättää.
      Saisihan nuo pakosarjat tehtyä lambdojenkin kanssa... Luo vain vähän lisää haastetta jo muutenkin hankalaan valmistukseen. Kuinka tarkkaa lambdojen paikka olisi pakosarjassa?
      Tuossa olisi yksi pata moottorinohauksineen valmiina myynnissä. Mitä jos ei ole -404 loppuista boxia? Ajonesto täytyy silloin ohjelmoinnin avulla poistaa?
      -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
      -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
      -Plancraft BMW Boat
      (b130/m10b20-->m60b40)
      EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
      EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
      EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
      EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
      EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
      • alley
        • Mar 2010
        • 53
        • oulu
        #198
        Tuosta ajonestosta vielä. Mitä kaikkea se vaatii että toimii ajoneston kanssa. Itellä olisi koko autonraato pihassa josta saisin esim avaimen ja virtalukon. Eipä jokainen hamppi ohimennen veis venettäkään kun olis ajonesto
        • alley
          • Mar 2010
          • 53
          • oulu
          #199
          Tuo mun dme on 986 262 620. Purkki ja kone on vuoden 92 seiskasta. Onkohan tuossa sama vaikeus kuin 484 loppuisen kanssa. Vai meneeko johdon katkaisulla?
          • Forsmanni
            • Sep 2013
            • 146
            • Turku, Finland
            #200
            Tuossa koneessa jota olen katsellut on myös 484 loppuinen boxi ;/ Eli se täytyy ohjelmoida pois? Kuka sen mahtaa tehdä? Vai onko niin hankalaa että jättää suoraan ostamatta...
            -Plancraft BMW Boat
            • Urpo_rotta
              • 5472
              • Pirkkala
              #201
              Saa sen pois. Sinne pitää laittaa emulaattori joka jäljittelee oikeaa signaalia.
              Kysy jos tarvetta
              • Forsmanni
                • Sep 2013
                • 146
                • Turku, Finland
                #202
                Kerrotko tästä vähän lisää?
                -Plancraft BMW Boat
                • Urpo_rotta
                  • 5472
                  • Pirkkala
                  #203
                  No minä asentelin 484 boksin vanhukseen jolloin boksin ews piti saada pois.
                  Foorumin säännöthän kieltää täällä kertomasta tarkemmin mutta lähetä mulle vaikka privaa, Asia on huonossa muistissa mutta voin yrittää muistella.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Scitso
                    • 2818
                    • Kuusankoski
                    #204
                    Kauhee nakutus kiristimen vaihdon jälkeen
                    M62b44 ilman vanosta kysessä tänään aattelin vaihtaa ketjukiristimen varmuudenvuoksi vaikka ei vielä äännäkkään. Tarkistin vielä että kyseessä tosiaan on Febin ennen 9/98 tarkoitettu kiristin. Noh niinkun olen lukenut on uusi huomattavasti pidemmällä jousella kuin vanha Kuva. Uudella kiristimellä välittömästi alkaa ääni kuin olisi löysälllä heti kun alko käynnistää , sammutin välittömästi vaihdoin vanhan takaisin ja oli täysin hiljainen. Jousi on sen verran vahva että en usko sen tarvitsevan öljyn painetta kiristääkeen.
                    Ketkä näitä on vaihtanut niin pitääkö vain uskaltaa pyörittää hetki uudella kiristimellä vai pitäskö tuo uusi kiristin esimerkiksi täyttää öljyllä
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • alley
                      • Mar 2010
                      • 53
                      • oulu
                      #205
                      Eli ajonestoista ei saa keskustella täällä. Ihan järkevää kylläkin.
                      Seuraavaan kysymykseen. Saako tuon m60b40 käymään ja toimimaan oikein automaatin johtosarjalla. Eli voiko laatikon purkin jättää pois vai pitääkö se olla paikallaan. Sitten kaasuläpässä on luistonestolle vivusto sekä anturi. Jos nämä poistaa niin luuleeko moottorinohjaus että mennään luisussa kokoajan. Tässä projektissa näkyy olevan nyt useampi seikka mikä voi vaikuttaa että ei saa konetta käymään. Tarkoitus saada kone käymään ensin rukkilavalla. helpottaisi jos olisi ensin vähän kartalla nuiden sähköjen osalta. Jos jollain muuten on ajonestoon liittyen jotain niin saa laittaa privaa
                      • Urpo_rotta
                        • 5472
                        • Pirkkala
                        #206
                        M60b40 -404 loppuisella boksilla on vielä niin yksinkertainen että sen saa käymään kyllä. En olisi kovin huolissani jos vähänkin pysyy kaavio kourassa ja ymmärtää sähköistä. Ajonesto ews1 ei oikeastaan edes ole ajonesto.
                        (Siis se ensimmäinen ajonesto joka tullut joskus n.-92)
                        Kysy jos tarvetta
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1155
                          Itsellänikin uudella kiristimellä hetken aikaa rallatti, ilmeisesti juuri sen verran että uusi kiristin täyttyi öljyllä. Voisi kai sen uuden öljytä ennen asennusta, mutta onko siitä sitten mitään hyötyä niin en tiedä.
                          E39 540iA M-Sport Imolarot II
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                          Honda Civic 1.4 4d ES
                          Chevy Caprice Classic
                          E32 730iA
                          E39 528i Calypsorot metallic
                          E36 325i x2
                          • Re-pe
                            • Nov 2010
                            • 380
                            • Lieksa
                            #208
                            Mitähän nuo yli asteikon ja huutomerkin omaavat arvot ovat ja olisikohan noilla osuutta kasvaneeseen kulutukseen?
                            Ja tollainen vikakoodi oli tullut, ilmeisesti joku nakutustunnistin. Onko vakavaa ja kumman puolen tuo on?
                            Autohan on 540ia vm.96
                            e36 328i -97 M-Sport
                            e46 320d -04 M-Sport
                            Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                            • Re-pe
                              • Nov 2010
                              • 380
                              • Lieksa
                              #209
                              Kellään mitään tietoa?
                              • Urpo_rotta
                                • 5472
                                • Pirkkala
                                #210
                                Luultavasti jokubon pielessä kun näyttää arvot tolleen. En kuitenkaan 100% sanoisi että vika on moottorissa vaan vois ehkä olla että signaali inpalle ois mitä sattuu:think kaikki on mahdollista... melkein.
                                Tuon nakutustunnistimen numero tästä puhelimen näytöltä tihrustettuna on 1 ja olettaisin sen olevan 1 bankin puolella eli apukiskin puoli. Tunnistimia on 2 per bank
                                Kysy jos tarvetta
