M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #316
    Kato että bensa tulee kiskolle asti, ja koita lähteekö esim bräkleenillä käymään.
    Eihän oo moottorivaurion mahdollisuutta? Eli venat solmussa?
    Mahtaisko olla liimaventtiilivika mahdollinen?
    Ihan on auto normisti ajossa ollut eikä mitään oireillut. Nyt seisoi pari päivää ja tässä saldo kun yritettiin reissusta kotiutua. Tuo pitää tutkia joo että tuleeko koneelle asti bensat joo
    Ihme kun ei mitään vikakoodia moottorinohjaimelta nosta:think
    Vois muuten olla toi liimaventtiilivikakin... Milläs pakotat automaatin käyntiin - akku sahattu nolliin ja ladattukin vielä lisää?
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #317
      Originally posted by jakeluvesimies View Post
      Vois muuten olla toi liimaventtiilivikakin... Milläs pakotat automaatin käyntiin?
      Apuvirtaa ja starttausta. En kyllä tiedä tarviiko ottaa jotain muuta huomioon vrt. manuaali.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        #318
        Joo ku mietin "työntämällä käyntiin" taitaa olla poissuljettu... :think
        Mut joo... Lähitapiolan "juhlallinen vakuutus" ratkaisi keissin. Taksikuitti 200e kotiin ja hinurilla auto pajalle - omavastuutta tietty - kaikki kulut... Siinä nuuhkin dakota lederiä taksibemmissä ja mukavia jututeltiin kuskin kanssa Oli vähän "tuli-hännän-alla-kiirus" ja kuusenpersiissä keinot ja aika vähissä... Jospa se apuvirralla lähtee siellä sitten. Nyt oli onni olla vakuutus - taas kerran
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          #319
          liimaventtiiili oli vikana. Nyt toimii taas
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Paljonkos tuollaisen M62-motin jakopääremppaan pitäisi varata rahaa, että saa suht kivuttomasti tehtyä? :think Entä oliko jossain osalistaa, mitä pitäisi hommata?
            • Urpo_rotta
              • 5472
              • Pirkkala
              #321
              Sehän riippuu mistä ostaa. Marmorilta varmaan vajaan tonnin mutta suurimmat tulis esim. Tässä tarvikeosasetissä.
              En nyy jaksa tihrustaa että onko tossa kaikki tarpeellinen. Tiivisteet tuon kaveriksi ainakin tarvii.
              Kysy jos tarvetta
                • 10950
                Tuossa ei mainitaan minkään osan valmistajaa, itse jättäisin kyllä tuollaisen ostamatta. Jakopäänosissa ei kannata ostaa mitään halpakuraa.
                • Urpo_rotta
                  • 5472
                  • Pirkkala
                  #323
                  Joo kyllä näin on.
                  Kysy jos tarvetta
                  • mapa
                    • 518
                    Pari tonnia meni osiin. "Ylihuoltoa" tuli tehtyä, kun oli paikat auki. Ja osa muovi osista mureni käsiin, niitä tuli myös uusittua.
                    Jos joutuu uusimaan pelkät laahaimet eikä ketjuja ja rattaita, tulee siinäkin säästöä. Ajoitus setti kannattaa hommata. Kaikki osat tuli alkuperäisinä.
                    Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                    Tig hitsausta, myös alumiini
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #325
                      Pari tonnia osiin jakopäärempassa? Vai mitä kaikkea vaihdettiin lisäksi? :think
                      Osien hinnoista tuli mieleen. Öljyn jäähy m62 maksaa 400€ ja tarvikkeenakin kennon hinta reilusti yli 200€. Tuohon vielä ilmanohjaimet, yms. tarvikkeet päälle, oispa tullut oil cooler retrofitille hintaa. Laitoin sitten yleimallin kennon jonka voi napata helposti pois suodatinjalkoineen jos meinaa auton hävittää joskus.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • _Bäri_
                        • Dec 2014
                        • 936
                        Oon täs välillä leikitelly ajatuksella et vaihtais 3,5 koneen 4,4. Mitä kaikkea pitäis vaihtaa? Onko automaatit samanlaiset molemmissa moottoreissa? Miten ecu?
                        E61 535dA -05
                        E91 320dA -06
                        E53 X5 3.0dA - 03
                        E39 535iA -01
                        E39 520i -97
                        E39 530dA - 00
                        • Urpo_rotta
                          • 5472
                          • Pirkkala
                          #327
                          Ecussa eri ohjelma ainakin, niin laatikon kuin moottorinkin ohjaimessa.
                          Onko laatikko fyysisesti sama näer realoem.com
                          Itse arvelen että fyysisesti kyllä käy paikalleen. Loppu on softien muutoshommia. Purkkien koodaus luovuttaja-autosta sinun autoosi lienee myös ihan hyvä vaihtoehto
                          Kysy jos tarvetta
                          • _Bäri_
                            • Dec 2014
                            • 936
                            Räjähti ylävesiletku kesken ajon motarilla. Uus jo tilattu. Tuli nettiautossa ilmotus vastaan 535 bemmistä, missä oli ilmotuksessa mainittu alkuperäsen termostaatin tilalle vaihdettu 88c termari . Ja siinä mainittii että 105c termari aiheuttaa letkujen räjähtelyä ja muitakin ongelmia? Onko tässä mitään totuuden siementä?
                            E61 535dA -05
                            E91 320dA -06
                            E53 X5 3.0dA - 03
                            E39 535iA -01
                            E39 520i -97
                            E39 530dA - 00
                            • peto2
                              • 8290
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #329
                              Eipä juurikaan. Rikkinäinen paisarin korkki sen sijaan sen tekee.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #330
                                Ei se lämpötila ongelma ole. Vaan vitun vanhojen autojen vanhat osat. Tiedätkö esim. toimiiko sun paisarin korkki oikein?
                                Toki matalampi lämpötila auttaa hivenen. Mutta vanha osa on vanha osa jonka kesto on rajallinen. Ja huonot asentajat vielä lyhentää osien ikää tekemillään virheillä.
                                Aprilia RSV4
