M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • Bemu Z3
    • Nov 2016
    • 72
    • Lahti
    Haaveena oisi saada Zetoristani -300HP
    Poika ! "älä unta nää" Keitä kahvit ja lakkaa haaveilemasta.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15290
    • Ajamisen Iloa
    Schmiedmann ilmoitti kun kysyin kuukauden odotuksen jälkeen, ettei pysty toimittamaan S52B32 pakonokkaa. Ennen tuota pielmeier ilmoitti etteivät toimita sitä. Joten voisiko olla valmistusloppu ja myyty loppuun. Eli imunokka minulle jo tuli. Mikä
    Pakonokka on paras kaveri sille vaparissa? Onko schrick liian tiukka kaverisi? Entä dbilas? Toivottavasti joku pystyy vastaamaan nopeasti.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • Pazi88
      • 11195
      No se m50nv imunokka toimii hyvin, mutta varmaan mikä vaan 240-250 asteinen ~10mm nostolla oleva on varmasti toimiva pari. Jyrkemmästä tuskin on hyötyä ja ehkä ennemmin haittaa, koska imunokka kuitenkin määrää paljonko sitä ilmaa saadaan koneeseen imettyä. Pakonokalle riittää, että se saa poistettua kaikki pakokaasut koneesta.
      Instagram, YouTube kanava
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15290
        • Ajamisen Iloa
        Se mv50 imunokka on vain vaikeampi ajoittaa, tai sanotaanko että helpompi ajoittaa väärin.
        Taidan laittaa schrick m52 pako, se on 244 ja 9,5 kun tuo S52B32 pako ois ollut 240 9,7.
        Z3 coupé individual
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3424
          • Kotka
          Eikös S52B32 ole tuplavanoksella ja 244-asteisella pakonokalla.
          S50B30US taas tuolla 240-asteisella nokalla.
          Shrick on varmasti toimiva kaveri imunokalle.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Pazi88
            • 11195
            Ei oo tuplavanoksella. S52b32 on nimenomaan se m52 johdannainen, eli s52us. Euroversiot on kummatkin s50 koneita.
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3424
              • Kotka
              Olkoon mielikuvani vanosten määrästä väärä, mutta 244-asteisella pakonokalla se on silti.
              E30 Armo "330i"
              • Pazi88
                • 11195
                Joo niin se tais olla. s50us ja s52 pakonokat on pikkasen erilaiset.
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15290
                  • Ajamisen Iloa
                  Laitetaan tähän nämä kaikki eri nokat.
                  Bemarin nokat:
                  S52 imu 252 10.2
                  S52 pako 244 10.2
                  M50 imu 240 9,7
                  M50 pako 228 8,8
                  M50tu imu 228 9,0
                  M50tu pako 228 9,0
                  M52 imu 228 9,0
                  M52 pako 228 9,0
                  M54b30 imu 240 9,7
                  M54b30 pako 228 9.0
                  S50b30us imu 252 10,3
                  S50b30us pako 240 9,7
                  Schrickin nokat:
                  M52 imu 252 10,2
                  M52 pako 244 9,5
                  M50 imu 256 10,5
                  M50 pako 244 9,5
                  M50tu imu 252 10,2
                  M50tu pako 244 9,5
                  Schleizer nokat M50/M52 vanos:
                  exhaust 244°, lift 9.4 mm (Ro560.6)
                  exhaust 244°, lift 9.7 mm (Ro812.12)
                  exhaust 252°, lift 9.7 mm (Ro538)
                  inlet 252° , lift 9.7 mm (Ro562.16)
                  inlet 256° , lift 9.85 mm (Ro563.14)
                  inlet 260° , lift 10.0 mm (Ro564.14)
                  Joku toinen voisi vaikka tsekata catcamsin, camkon ja sunbeltin yms tarjolla olevat nokat, ja stickyttäisi tämän tuohon ylös.
                  Z3 coupé individual
                  • Bemu Z3
                    • Nov 2016
                    • 72
                    • Lahti
                    Tollainen imu nokka voisi multa vapautua, mutta ei auta sua...
                    270 astetta 1mm.. nostoo 11.7mm. ajotus imu 4.5mm HUOM vaatii kovat nostajat.
                    Tai onko tosta apua...
                    Samalla tyypillä myös imukeppi...
                    Virossa nuo majailee...
                    • TeemuM
                      • 233
                      Tossa Kylmäkosken Erikoismoottorin hiomien M50B25 nokkien tiedot.
                      • Bemu Z3
                        • Nov 2016
                        • 72
                        • Lahti
                        Miten sitten S52 käy...
                        Tyhmänä kysyn.
                        • Bemu Z3
                          • Nov 2016
                          • 72
                          • Lahti
                          Mikä ero on S52B32 ja S50B32
                          • Pazi88
                            • 11195
                            S50 on euro m3 moottori läppärungoilla tuplavanoksineen jne. S52 on jenkkilän versio, mikä on täysin eri moottori. Käytännössä se on vaan m52 isommalla iskutilavuudella ja jämymmillä nokilla. Pakkaa vielä sekoittaa s50us, mikä on m50 kone isommalla iskutilavuudella ja jämymmillä nokilla.
