M60B30 valmistajan mitat puristussuhteen määritykseen
  • pepemon
    • Mar 2003
    • 244
    • Rauma
    Olisiko missään 100% faktaa esim. kansien palotiloista, mäntien lakien etäisyyksistä kansitasosta, niiden mahdollisesti syrjäyttävä tilavuus, ym.
    Ilman noitakin ehkä pärjäisi kun pitää vain tilavuutta pienentää vähintään 0,45 prosenttiyksikköä, mutta olisi hyvä saada kunnolla faktaa pöytään kokonaisuudesta.
    Miksi?
    Koska teen tekniikkaswappia pienempään toisen merkkiseen koriin ja tällä hetkellä tilavuus kasvanut mallisarjan suurimpaan vertailumoottoriiin nähden 25,44%, eli hiukan pitää saada pojalle dieettiä.
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    Eikös iskutilavuus ole vain porauksen ja iskun yhtälö? Miten puristukset siihen liittyy? Vai onko jokin uus Tarfin säädös tullut siihenkin?
    Vai enkö nyt vain ymmärrä asiaa.
    Edit: Ja jos nussitaan pilkkua, niin eikös Trafin ohjeissa ole 25%, ei 25.0%...Siinä mielessä 25.44% ei vielä itsessään ole paha luku. Tosin sekin on tulkinta.
    • Pazi88
      • 11373
      Juu en minäkään ymmärrä miten nuo puristustilavuudet vaikuttaa iskutilavuuteen. Mutta tosiaan 25,44% pyöristyy 25 prosenttiin jos ruvetaan pilkkua nussimaan
      Instagram, YouTube kanava
      • pepemon
        • Mar 2003
        • 244
        • Rauma
        Trafi ei pyöristele, 0,01% ylityskin on jo liikaa.
        Eivät tunnu hyväksyvän ilman noita muitakin tietoja, vaikka esim. pelkkä 1,1mm kansien/lohkon madallus omien laskelmien mukaan pitäisi riittää saavuttamaan tavoite 2986cc.
        • TuoAntti
          • 4178
          Miten meinasit iskua lyhentää? Hiomalla kampuran kauloja? :think
          Edit.
          Jos kauloja hiottaa niin, että isku lyhenee 1,1mm:ä. Niin eikös se käy kun kannesta ja lohkosta sivasee saman verran pois?
          Kannesta jos ottaa enemmän niin puristukset noussee verrattuna lähtötilanteeseen.
          EVERYTHING | WORKS
          • pepemon
            • Mar 2003
            • 244
            • Rauma
            Edit.
            Kirjoitin hieman epäselvästi; tarkoitus juurikin teoriassa sivaltaa 1,1mm pois kannesta/lohkosta. Puristussuhteen muuttuminen ei ole itselle oleellinen tässä kohtaa kun koko hommaa ei toki tehdä oikeasti, vain paperilla.
            • Pazi88
              • 11373
              Mutta ei kannen/lohkon höylääminen vaikuta iskutilavuuteen. Pelkästään puristussuhteeseen.
              • TuoAntti
                • 4178
                Mutta eihän se kannesta/lohkosta höyläys pienennä iskutilavuutta. Sillä nousee vaan puristukset.
                Jos iskutilavuutta haluaa pienentä tai suurentaa, niin kangen kauloja on hiottava pienemmäksi. Sen mukaan kumpaan suuntaan keskilinjaa siirtää, pienenee tai suurenee iskutilavuus. Toki rajat tulee vastaan aika äkkiä, mutta tuollainen reilun millin muutos iskulle olisi kyllä tehtävissä. :think
                Edit.
                Sehän on vielä parempi jos oikeasti ei tarvitse näitä tehdä. 1,5mm pienennys kammen kauloille ja perusympyrän keskipisteen siirto sisemmäksi niin jää selvästi alle maksimirajan. Katot vaat että löytyy sopivat laakerit, joita voi sanoa käyttäneensä kaverille. Sitten se b40 mosa pellin alle...
                EVERYTHING | WORKS
                • _jazze_
                  • 358
                  • Lohja
                  Tuosta omasta ex golfista putkitettiin lohko ja hiottiin kampiakselia, jotta saatiin iskutilavuus laskettua lailliselle tasolle.
                  Kannen ja lohkon koneistus ei vaikuta iskutilavuuteen mitenkään.
                  Edit. nopeeta porukkaa
                  BMW e36 320i cabriolet
                  BMW e36 325i sedan
                  BMW e23 728iA
                  BMW e23
                  735iA
                  VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Ei kai kukaan rupea mittaamaan iskua ja porausta ? Heittääkö se millin vai pari?
                      En löisi vetoa koska suomi ja trafi...
                      Ja tosiaan aloittajan kannattaisi nyt miettiä mitä on tekemässä.
                      • pepemon
                        • Mar 2003
                        • 244
                        • Rauma
                        Itseasiassa pellin alla on jo M62B44 mutta ihan siihen ei pysty taipumaan millään taikatempuilla.
                        Paitsi tietty poikkeusluvalla mutta moista tuskin heltyy.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          Ai että 11cm3 on liian iso moottori? kylläpä ollaan pilkkua viilaamassa tarkkaan
