Kysymyksiä VANOS koneisista bemuista
  • janne635
    • 771
    Itellä on vanokseton 320 bemu, mut seuraavassa bemarissa mikä mulle tulee ni on luultavasti jo vanos. Kestääkö nuo vanos moottoriset koneet miten paljo ajaa? Millon se vanos rupee "raksuttaa" jos raksuttaa onko kallis remontti edessä? Raksuttaako vanos enemmän kuumana vai kylmänä? Onko alakierros tehossa ja väännössä suuri ero? Onko kulutuksessa mitään eroa tämän hetkiseen vanoksettomaan M50B20 koneeseen kun kyseessä on 325 vanos koneella varustettu malli? Millanen ero on 320 ja 325 suoritus kyvyssä? Just nyt ois tiedossa 325i 1993 aj. 248tkm eli mitä tosta kannattaa ottaa huomioon ostaessa tuollaista?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • silbersix
    • Nov 2004
    • 770
    Jotenki tutulta tuntuu että vaihdetaan 320i vanokselliseen 325i:hin , mutta asiaan.
    Melkoisia nuhapumppujahan nuo ovat kummatkin alakierroksilla esim. liikenne valoissa. Vääntoä on 325i vanos tietty enemmän mutta ei tarpeeksi.vrt 328i
    Huippukierrosalueelle kiihdyttessä (kun nostetaan kierrokset sinne yli 4000rpm) , niin 325i vanos liikahtaa jotenkin ja 320i jää ikäänkuin paikalleen..Ja sit toi 325i vanos tietenkin yli 210 km/h jälkeen kiihtyy hitaasti vieläkin toisin kun 320i(vaivalla 210km/H). Pieni raksutus tietääkseni ihan normaalia(aika monessahan sitä on).
    Viisaammat jatkakoon.
    Koeaja niin tiedät parhaiten.
    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
    • janne635
      • 771
      Joo, kiitti tiedoista! Onko muuten 325 vakiona lukkoperä? Mulla on ainakin 320 lukkoperä mut sehän ei oo siinä vakio varuste. Liisää saa laittaa kokemuksii sun muuta noista 325 tai 328 vanos koneista.
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        Ei oo lukkoperää vakiona, tiedä onko edes saanut lisävarusteena(?), kyllä vissiin on Ainakin jälkiasennettuna on saanut
        Hieman ot: mutta kyllä sen huomaa 328:sta ja 325:sta, että 328:ssa on paljon enemmän menohaluja vaikka "numerot" eivät ole paperilla kovin suuret.
        Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
        • OrioN
          • 197
          • Lohja Finland
          Joo, ei ole lukkoa vakiona. Lisävarusteena on tietty saanut, mut tietääkseni maksanut ainaki silloin mansikoita.
          OrioN
          EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
          EX. - 325i -94 E36 Coupe
          EX. - 316 -88 E30
          • silbersix
            • Nov 2004
            • 770
            Aivan ja nuo hevostet ja väännot tuntuu persuuksissa ihan erinlailla 328i kuin 325i. Ja tosta lukosta vielä että suosittelen kattomaan sellasta missä se on(mukava lelu kesällä ja talvella turvallisempi). Monasti näissä alkuperäisissä M-tech malleissa niitä tuli ainakin paljon vastaan, en oo varma kuuluuko tehdas tohon M-pakettiin vai onko pelkkä lisävaruste. On nuita lukkoja tosin muissakin kun M-paketeissa kun niitä pakettajakin on tietääkseni erinlaisia.
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              Muistan kun joskus olit bmw:tä ostamassa ja koitin tuputtaa sun päähäs et osta se 2.5 ja mitäs nyt on tapahtumassa ???
              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
              • exodus
                • 774
                Tuskin se lukkoperällinen on ainakaan turvallisempi talvella, kokeneelle kuskille
                tosin todella hauska. Edellisessä E34:ssä se oli ja kyllä auto pyrki menemään
                esim liikenneympyrät sladissa vaikka ei sitä olisi halunnutkaan.
                • silbersix
                  • Nov 2004
                  • 770
                  ekaksi ostetaan 316i, sit 318, 318is, 320i, 325i, 328i ja sit jo ämmä ja... No ei vaan niinhän se on että nälkä kasvaa syödessä.. Ja tosta lukosta vielä, että ei sitä välttämättä osaa arvostaa jos ei oo omistanu lukollista ja lukotonta. Ite en ostais enää koskaa lukotonta.
                  • janne635
                    • 771
                    No olit oikeessa, eli nyt oon isompaa hakemassa...
                    • janne635
                      • 771
                      Joo oon ihan samaa mieltä, en ottas enää lukotonta!
                      • silbersix
                        • Nov 2004
                        • 770
                        jos rahat riittää niin hommaa samantien se 328i mitt "Vollausstattung"
                        Siinä riittää kulkua varmaan vähäksi aikaa?
                        • Cunttory
                          • Feb 2004
                          • 1772
                          Ihan yhtä nopeesti kyllästyt siihen 325:seen,ellet tyydy vähään
                          • 520 i
                            • 9
                            Sehän ei kuitenkaan ole vaarallista (ääntely) Yhtään ei vielä ole mennyt rikki käsittääkseni... vaikka ääni voi olla tosi ilkeä
                            Jos sen rempan haluaa tehä niin oli kyllä jossain tonnin paikkeilla.
                            • janne635
                              • 771
                              No syökös se 328 miten paljo enemmän pensaa ku 320?
