olis tarkoitus tossa ens talvena avata moine kone ja tiivisteitä nyt ainakin menee vaihtoon, ja uskoisin et laakereita yms hiluja menee uusiks, joten herää kysymys kuinka herkästi ja moiseen koneeseen löytyy noita koneen tiiviste ja laakeri settejä?
toki samalla kun konetta avaa ja käsittelee, niin tulee mieleen viritys.
tarkoitus siin on pitää ko. kone aihiona ( eli siis ei mitään koneenvaihto ehdotuksia.)
eli yhtenä kyssärinä kumpi on edullisempaa ja turvallisempaa. virittää vaparina vai pistää turbo tai remmi.
jos rupee ahtamaan, niin taitanee mieli kääntyä remmin puoleen =).
onko kellään kokemusta ko koneen virittämisestä ja siitä kuinka suuriin lukemiin tehojen suhteen vaparina saatais. (ilman ongelmia pirssistäni sais otta 340hp)
