m20 säksätys
  • Enzo
    • 106
    • Riihimäki
    m20 säksätys
    Onko kellään mitään kikkaa millä sais tollasen m20 koneen tunnusomasen säksätyksen pienemmäksi? Onko kukaan koittanut mitään jippoja?
    Kiitos!
  • samivaan
    • 176
    Tämä kommentti ei nyt välttämättä hyödytä mitään, mutta jos sulla on venttiilit säädetty just äskettäin, niin eikai sen mitään pitäisi säksättää jos välykset meni oikein.
    Jos säksättää, niin joku voisi kertoa että mikä siinä sitä ääntä pitää?
    • Moonshine
      • 1018
      Kiitos!
      Sammuta se auto!
      Ja sitten oikeammin: venttiilien säätö ja nokan uusiminen taitavat olla ne keinot. Viisaammat voi kertoa lisää. Tosin ajan kanssa tuohon säksätykseen kyllä tottuu.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • mekstrm
        • Jan 2003
        • 836
        Normaali venavälys on 0.25mm, mutta kun laitat 0.2mm sekä imu että pakovälykseksi niin kyllä se huomattavasti hiljenee. Ehkä yksi haittapuoli tästä voi olla että jos kannen osat ovat jo ehtoo puolella niin ei mene välttämättä pakokaasupäästöistä läpi...
        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
        • Iltsu
          • 780
          mulla tuo hiljenee vähän kun tankkaa 98e
          Tesla Model Y Performance
          E36 318iS "jäärata/rallicross"
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            En tiiä pitääkö paikkaansa,mutta oon kuullu,että ruiskusuuttimet säksättää etenkin sillon kun ne on kulunu.
            • Enzo
              • 106
              • Riihimäki
              Jep, ajattelin kans tota venojen välystä. Vois koittaa pienentää hitusen ja kattoa mitä tapahtuu.
              • Martti
                • 789
                Mulla tehdasuusi kansi, nokka ja muut vehkeet sekä venttiilit säädetty vasta, silti sieltä se säksätys kuuluu.
                • Moonshine
                  • 1018
                  Kyllähän ne säksättää käsittääkseni kulumattakin, mutta se on erilainen ääni. Ei muuta kuin kone käyntiin, ruuvimeisselin (kahva) pää korvaan ja kärki kiinni venakoppaan ja kuuntelemaan mistä se säksätys tulee.
                  • Moonshine
                    • 1018
                    Ruiskusuuttimet. Mutta kyllähän M20 koneeseen kuuluu olennaisena osana tuo säksätys. Ei se ole niin vaarallista.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Mulla on 136tkm ajettu 323i-78 eikä säksätä. Jokapäiväisessä ajossa E30 325i-touring-92, jolla ajettu 180tkm eikä säksätä sekään. Onks nois jotain vikaa?
                      Venttiilit olen aina säätänyt itse, tehtaan antamiin arvoihin. 0,25 ja kylmänä.
                      • Moonshine
                        • 1018
                        Sun autos on sitten hiljaisempaa sorttia
                        Ne e30:t M20 koneella mitä itse olen ajanut, ovat säksättäneet, omani mukaanlukien. Samaa olen myös muutamalta muulta kuullut. En tiedä sitten jos kone on vimpan päälle säädöissään eikä nokan osat ole kuluneet niin se ei säksätä yhtään. Mutta edelleen, ei sitä pientä säksätystä kannata säikähtää.
                        • ankkuli
                          • 938
                          • Hyvinkää
                          jos keinuvivut ja nokka on kunnossa ja välykset vimpan päälle säädössä, pitävät suuttimet m20 (ja m30) koneissa enemmän ääntä kuin venttiilikoneisto. vähän aikaa jaksaa kuulostella niin erottaa suuttimien vähän pehmeämmän äänen mekaanisesta "terävästä" rallatuksesta. ei ole vaarallista vaan kuuluu enemmänki asiaan. jos haluu täysin hiljasen koneen, niin pitää hankkia sähköauto.
                          t3: vaihda vanhempaan motronikki ja uudempaan piltteman öljyä niin saat katu-uskottavat rapinat pemariis sinäkin
                          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            Ääh..Oot kuitenkin runkannu niin paljon, et on vaan kuulo menny.
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              MITÄ???
