DIY: M54 Jakoketjun kiristimen vaihto
  • Pazi88
    • 11351
    Originally posted by Mike_sss View Post
    Jep. Aattelin vaa ettei pidä enää painetta jos on alkuperäinen ja kulunut. Tuossa onkin sitten vitummoinen homma?😀 Joutuu jakokopan ym kilkkeet etupäästä purkaa ?
    Moottorin etukopanhan siitä joutuu käyttää pois ja sitä varten pitäs melkeen kansi ja öljypohja ottaa pois. Toki onnistuu myös jotenkuten pelkkä öljypohja irrottamalla mutta kikkailuksi menee. Itse jos moiseen ryhtyisin, niin ei muuta kuin patti keulalta pois ja moottoripukissa kunnon remppa koneelle. Aivan persereikä homma koittaa autossa paikallaan noita etukoppia ja öljypohjia irrotella. Pääsee niin paljon helpommalla jos koko mylly on pois konehuoneesta.
    Instagram, YouTube kanava
      • 14869
      M52:een tehnyt kahdesti tehnyt ja ei se mahdoton paikka ole tehdä kone paikallaan. Hieman konetta nostaa ja öljypohja irti. Jakopään koppa tulee välistä ihan hyvin, en käyttänyt kantta tuon takia irti.
      Vaihdoin siis ketjut ja pyörät myös.
      • Pazi88
        • 11351
        Joo on se tehtävissä ja itekkin olen kone paikallaan noita vaihdellu. Vaan mikään miellyttävä homma se ei tuolla konehuoneessa ole
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          Miltä se kone kuulostaa kun tyhjäkäynnillä kaasuttelee. Rallattaako?
          Kannattaa nyt toki poissulkea sekin että se ois vanos mikä ääntää.
          Kun nostaa kierroksia hieman yli 2000rpm se alkaa pärisemään, mikäli vanoksen mäntien laakerointi on väljä.
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            https://youtu.be/0yPwFh0yeYg
            Vähän mietin kanssa, että hakuammunnalta kuulostaa korjata tuota rallatusta jakopäästä ensimmäisenä. Kulunut kaksoismassa vauhtipyörä lienee myös mahdollinen syypää?
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • Mike_sss
              • Mar 2017
              • 54
              • suomi
              Ei kuulu vanoksesta. Nätisti käy paikallaan kaasuttaessa. Kiristimen rullan kun rasvasin niin ihan kun olis se rallatus hävinnyt. Täytyy vielä kuulostella,epäilen kyllä että siitä johtuis.
              Vauhtipyörä tai painelaakeri kävi itselläkin mielessä. Laahainremppaan en viitti ruveta kun siitä tuskin on hyötyy. Pitää vielä tuo nokkien ajoitus tarkistaa kun ketju voi olla jo jonkinverran venynyt.
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1916
                • Pk-seutu
                Väljät kk laakerit jos moottorijarrulla roklattaa
                E39 523i Turbo
                • Mike_sss
                  • Mar 2017
                  • 54
                  • suomi
                  Enemmän roklattaa vetopäällä isolla vaihteella. Sellasta epämääräistä rallatusta mikä ei mene edes moottorin tahtiin �� ei rallata paikallaa kaasuttaessa. Jos kiertokangen laakerit ni kilkattas jo sillon. Helvetin vaikee selittää.
                  Paras jos etelä-karjalasta löytyy joku bmw spesialisti niin pientä korvausta vastaan voisi vilkasta..
                  • Zeni
                    • Jul 2020
                    • 332
                    • Savo
                    Kuuluuko tuossa uudessa kiristimessä jousi heilua väljästi tuolla sisällä?
                    Laitoin osat yhteen, mutta on niin tiukka sovitus, että ei nyt enää purkaudu.
                    OEM BMW osat, normaalia?
                    Vanhaa en ole vielä purkanut.
                    • Zeni
                      • Jul 2020
                      • 332
                      • Savo
                      #25
                      Joo, öljyä sisään ja reilu painaminen, toimii!
