Haittaa liiasta öljystä moottorissa?
  • Iikoo
    • 228
    Lisäilin tossa taannoin liikaa öljyä koneeseen (M50B25) kun lämpösenä tikun mukaan mahtuis vielä ihan ok. Liikaahan sitä lurahti ja nyt mentiin sit sen maksimi merkin yli että ropisee, voiko tästä seurata jotain "katastrofaalista" tai jotain sinne päin, eli pitäskö valutella pois vai venailla "luontaista haihtumaa"?
    Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
    Ex:E36 325i Coupe
    Ex:Talvilintta VW Jetta
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Kuinkakin paljon yli max???
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      En usko että tulossa on mitään katastrofia. Odottele vaan "luontaista" hävikkiä. Paitsi jos olet pistänyt jotain 4 litraa ylimääräistä?
      • Iikoo
        • 228
        Muutama sentti yli öljytikun ylämerkin
        Ex:E36 325i Coupe
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          WTF??
          Kyllä tuosta määrästä kannattaa jo tiputtaa ylimääräiset pois! Mahtaa vaikuttaa jo tehoihinkin..?
          Kokeilemalla se selviää...
          • Iikoo
            • 228
            Joo aika hyvä säätö siinä olikin et onnistuin noin vituilleen saamaan , muistaakseni oli lämmin kone, oli kova hopppu (pitkä ajo edessä), kaivoin kannun esiin, lisäsin öljyä ravista hihasta määrän, käytin konetta, tsekkasin tason -> lisää, ja eikun ajoon. Nyt kun katoin niin kappas, sitähän lurahti vähän liikaa.
            Ex:E36 325i Coupe
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Miksi käytit konetta lisäämisen jälkeen? Öljythän tiettävästi mitataan silloin kun kaikki koneen öljyt on pohjalla, eivätkä pitkin koneen sisälmyksiä... Ainoastaan silloin se mitta näytää oikein...
              Eli kun jaksaa odottaa esim. 20 sekuntia niin silloin kaatettu öljy on öljypohjassa ja tikku näyttää todellisen määrän.
              • Iikoo
                • 228
                Jälkiviisaus on hieno asia, eli kiitos vaan
                Mut oli miten oli, onkohan tosta nyt oikeesti jotain riskiä, eli säädänkö huomen ja koitan päästä jossain valutteleen öljyä koneesta (ei oikei kotioloissa onnistu), vai jatkanko ajelua?
                Ex:E36 325i Coupe
                • jani73
                  • 4356
                  Ohutta letkua tikun reiästä sisään ja imuttelemaan.
                  Iso injektioruisku olis varmaan asiaa tuossa puuhassa-sillä saisi varmaan imettyä öljyä pikku hiljaa pois.
                  • spu
                    • 528
                    Tuosta oli aikoinaan juttua sfnetin puolella.
                    -Eli esim. kampiakseli vaahdottaa ylimääräistä öljyä -> laakerivaurioita
                    • Iikoo
                      • 228
                      Kuolemaantuomittu ajatus liruttaa öljypohjan propun kautta, meinaan käykö niin että huomaan nopeesti että siinä meni kaikki öljy kun mutteri lens helvettiin jne ?
                      Ex:E36 325i Coupe
                        • 10252
                        Kyllähän se kampiakseli vaahdottaa sitä öljyä jos sitä on noinkin paljon yli(muutama sentti yli ylärajan).Tämä aiheuttaa ehkä lisää kampikammion painetta ja huohottimesta ja stefoista voi alkaa tunkemaan öljyä kuumetessaan pihalle.
                        KYLMÄSTÄ moottorista vaan pohjaroppu varovasti auki ja lirutat ylimääräiset ulos koneesta.
                        • jani73
                          • 4356
                          Ei välttämättä. Jos vielä nostat auton keulan ylös, niin saatat saada jopa litran öljyä jäämään koneeseen. Vitsi vitsinä.
                          Mutta järjestä hieman tilaa auton alle, että pystyt hanskaamaan hyvin sen pohjapropun. Äläkä suotta lämmitä konetta, niin homma sujuu turvallisemmin.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Kertokaas nyt viisaammat mulle mitä haittaa on siitä, jos koneessa on esim 0,5-litraa liikaa öljyä. Mittatikun ylä- ja alamerkin välihän on noin 1-litra (M10 ja M20-koneissa). Jos siis koneesen kaataa 0,5-litraa liikaa, vastaa se mittatikun näytössä puoltaväliä.
                            Mitä haittaa tästä on koneelle?
                            • diorite
                              • 146
                              • Etelä-Suomi
                              Eihän siellä koneessa ole silloin liikaa öljyä jos se raja on siinä merkkien välissä vaan silloin jos se menee ylämerkin yli.
