Kaasari koneen turbotus
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    kaverin e30 316 (1.8) olisi tarkoitus ahtaa. searchilla en löytänyt mitään aiheesta, tai sitten en osannut hakea. muistaakseni joku on joskus asiasta kysellyt mutta kysytään nyt uusiks jos sais jotain oikeata ja järkevää tietoa asiasta kun tähän hommaan ollaan oikeasti ryhtymässä. (kyseessä siis team eastcornerin entinen violetti e30)
    ilmeisesti paineistetut tuplakaasuttimet on fiksuin vaihtoehto polttoainetta ruikkimaan, mutta mitä itseasiassa paineistus tarkoittaa?
    sytkän ajoitusta saa mitä ilmeisestikkin ajoitettua virranjakajasta. mutta kuinka pitkälle tuollaista vakio virranjakajaa saa säädettyä, entäpä puola tekeekö vakiopuolalla mitään. öljynkierto olisi tarkoitus järjestää ihan ryöstöliittimellä jostain, mutta mistä se olisi fiksuin/helpoin?
    ahtopaine olisi tarkoitus saada ja pitää noin 0.9bar luokassa mutta jos 0.5bar paineilla eka saisi tuon toimimaan. ahtimeksi hankitaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä garrett T03 koska niitä saa halvalla ja tarjonta on runsas. cooleri on jo löytynyt, tosin mikään kovin iso se ei ole, mutta tyhjää parempi.
    pakosarjaksi hankitaan tai teetetään M10 moottoriin sopiva turbopakosarja eli mitään vakiopakosarjaan tehtyä lisäkettä ei viitsi käyttää. männistä pitää ottaa siivu pois että saa puristukset matalemmalle.
    alustaksi joutuupi mitä suurimmalla todennäköisyydellä hankkimaan e30 325 alustan ja jarrut. abs:iä ei varmaan tule tarvimaan kun auto on vuosimallia 1984, eikä täten myöskään katalysaattoria. tehorajaa ei näyttäisi olevan.
    kertokaa nyt asiasta oikeasti tietävät kaikki mitä pitäisi tietää kaasari koneen turbotuksesta
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • Lanttu
    • 1643
    Miten niin ei olisi tehorajaa? Tottakai on, mallisarjan tehokkaimpaan verrataan ja 7 kg/hv ei saa alittua.
    • tepi_
      • 2182
      • TKu
      • dre
        • Jan 2003
        • 1805
        • Heinävesi
        Hommasta en tiedä yhtään mitään, mutta jos ahdinta vielä etsitte niin tuossa näkyisi olevan yksi myynnissä. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=37215
        • Miku
          • 2624
          hep
          tai jos helpolla haluaa päästä niin eteen jäähdytetyt jarrulevyt ja satulat (320i) ja hakee pikkupaineilla tai kolmipyttysenä ne 125hv tai alle paperit ja sen jälkeenhän sit voi nostaa. Ihan miten kukin haluaa.
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • herja
            • 1649
            Joo 325 jarrut eteen ja tehoraja onkin sitten jo melekeen 130 heppaa. Sen alle saa varmaan jäämään kun vähän yrittää.
            Retard Member
            • Matti_83
              • Dec 2004
              • 491
              • Korpilahti
              Ahtopaine pitää olla kohokammiossa ja kaasauttimien tiivisteiden pitää kestää ahtopaine, myös läppäakselin tiivisteet! Mitään vakiokaasareita ei kannata edes yrittää laittaa, yksi toimiva vaihtoehto olisi vanha 2.0 m10 imusarja ja siihen paineistettu Weber 32/32 DAT TURBO. Tai mahdollisesti paineistettu pystyimu tuplakaasari sovitepalalla.
              Alipaine säädin muutettava toimimaan päinvastoin, eli myöhäistämään sytytystä.
              Öljynpaineanturilta lähtö ja paluu mahdollisimman suoraan riittävän paksulla putkella öljypohjaan.
              Lisäksi tarvitset:
              - Korkeapaine bensapumppu(ruisku)
              - Ahtopaineen mukaan säätyvä polttoaineen paineen säädin
              Tuolta lisätietoa kaasarikoneen turbotuksestaville vierin sivut
              Ja jos tarvitset bensapumppua ja paineensäädintä niin ilmoittele privana
              BMW E38 730 manuaali
              ex E30 318i -91 cabrio
              • peinooo
                • Jun 2005
                • 93
                Millä paineilla tuollaisesta 2.0L m10 koneesta vois saada n.250hv? Kaasareina on kaksi DeLorto DHLA-40 kaasaria. Kone on muuten vakio kuntoinen paitsi männät on sorvattu matalemmiksi.
                Olisiko jotkin muut kaasarit paremmat tähän käyttöön?
                • Matti_83
                  • Dec 2004
                  • 491
                  • Korpilahti
                  eikös vanha sanonta mene et kilo tuplaa tehon . En oikein usko et nuo kaasarit tuossa on ongelma, tosin voisihan ne olla 45mm. Itse en ainakaan laittaisi kaasareita vaan ohjelmoitava ruisku ehdottomasti, eikä hinta ole juurikaan suurempi verrattuna kaasareihin.
                  • Team Eastcorner
                    • 1095
                    • Vimpeli
                    vai rupeaa violetti liikkumaan mullois tohon tehty imusarja johon sopii saabin koojetti.. niitä saa melkein ilmaseks jostain.. et tarttis bensanpaineen säätimiä ja ois huomattavasti edullisempi ratkasu mitä vaakaimut...
                    Rides:
                    -E28 518i ´86
                    -Audi A6 C5 ´99
                    -VW T4 ´97
                    • Korpisoturi
                      • 473
                      • Kristiinankaupunki
                      Jep, k-jetti kunniaan.
                      Kannattaa mennä kierteleen saabifoorumia. Sieltä niitä löytyy, kuten noita T03 turbojakin..
                      • ropo
                        • 648
                        Mikä ahdin kannattaa hommata tuohon 2.0L m10 moottoriin joka riittäisi n.300hv? Nyt aluksi ei kyllä ole tarkoitus ottaa kun reilu 200hv, mutta kannattaahan se kerralla ostaa vähän reilumman kokoinen niin ei tarvii heti olla vaihtamassa.
                        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                        • herja
                          • 1649
                          Kilo tuplaa ILON!
                          Retard Member
